נייד שנדפק לו הווינדוס ולא מוכן להתקין מחדש
הכוונה היא שזה דיסק התקנה מקורי של ווינדוס שמגיע עם הנייד. בתוך הדיסק כנראה כללו את הדרייברים כי ההרד דיסק מזוהה גם במצב SATA. לכן אין בעיה עם העניין של הזיהוי.
לשאלתך השנייה - כן, עשיתי פרמוט מלא לאחר הFIXMBR. ואין בביוס אפשרות ל-IDE, מה גם שכמו שאמרתי זו לא בעיה של זיהוי.
הנייד הוא פוגיטסו AMILLO 744(אם זכרוני אינו מטעני). PENTIUM M 1.6GHZ. בן 3 שנים
  • תגובות 33
  • צפיות 3.2k
כמו שאמרתי קודם, למרות שזה נראה לא קשור תנסה להתקין על FAT32
ולמי שאמר שאין FAT32 בהתקנה, אז אם יוצרים מחיצת C בגודל של עד 32GB ניתן להתקין על FAT32
מקסימום אחרי זה תמיד אפשר לשנות גודל מחיצה
כמו כן תנסה לבדוק את ההארדיסק על מחשב אחר, או באמצעות קופסא חיצונית 2.5 אינטש
לא מוצא מודל כזה.
מאד יכול להיות דיסק שלך יש לו בעיה שלא כותב טוב.
תיכנס ל RECOVERY CONSOLE מ CD ותריץ CHKDSK /R על קשיח.
מה היה בעיה מקורית, שאתה בכלל רוצה לפרמט?.
ניסיתי להשתמש בדיסק אחר של XP PRO(המקורי הוא HOME). נאלצתי להכניס דרייברים עם NLITE, אך לאחר שהתגברתי על המכשול הזה התוצאה זהה. כלומר הבעיה לא ב-CD.
הבעיה המקורית הייתה שקיבלתי שגיאה שהווינדוס נדפק(windows\config is corrupted).
בינתיים אני מריץ את הCHKDSK, בדיקה ארוכה.
CHKDSK שרץ הרבה הרבה זמן = בעיה בדאטא על קשיח........
לא רשום שנמצאו בד סקטורים, כן רשום שהיו שגיאות והוא תיקן.
הבדיקה ארוכה היות וזו בדיקה על כל סקטור...
והבעייה נותרה כשהייתה.
אני חושב זה הקשיח שלך.
CHKDSK קוראכל הסקטורים וכמעט לא כותב.
לא מכיר נייד שלך אבל תחפש טסט לקשיח בתוך ביוס של נייד או אצל יצרן.
ציינתי שכבר הרצתי בדיקה כזאת בתחילת הת'רד.
הרצתי כמה וכמה בדיקות. רובן לא מוצאות בעיות בכונן הקשיח(למעשה כולן, רק הבדיקה המקיפה של היצרן מצאה 'בעיות כלשהן' אך לא פירטה מעבר. יש לציין גם שאם אני מעלה את המחשב מLIVE CD אין שום בעיה לכתוב ולקרוא מהכונן.
כלומר יש כאן עניין אחר, או מורכב יותר. אני לא פוסל את העניין שהכונן הקשיח בשלבי דעיכה, אני רק רוצה לוודא שאכן מדובר בכונן הקשיח ולא בגורם אחר(למשל בקר דפוק).
האם בביוס יש לך אפשרות לבצע low level format?
אין טסט שיגיד אם זה קונן אן קונטרולר.
בודקים קשיח על מחשב אחר או אם דיסק אחר על מחשב שלך.
אם לא בדקת, כדאי לבדוק גם זכרון שלך או לעבוד עם פחות זכרון.
חבל שאתה לא קורא את ההודעה המקורית, רשמתי הכל. כולל את העובדה שבדקתי זיכרון ועוד בדיקות.
בכל מקרה תודה. האם יש איזושהי המלצה על תוכנה טובה לבדיקה\תיקון בד סקטורים? SpinRite לצערי יושבת על FREEDOS ולכן אינה מזהה את הכונן SATA. לכן עדיף תוכנה ווינדוסית.
אם
כתבתי אם !
אתה זוכר כל דיון מלפני יומיים שאתה עונה עליו ?
אתה באמת קורא כל פעם כל העמודים ם לפני אתה מנסה לעזור בדיון?
אז כבר בדקתה.
יופי לך.
במקרים כאלו לדעתי חבל על הזמן להתמזמז עם תוכנות. בדוק את הדיסק על מחשב אחר או דיסק אחר על המחשב שלך, במידה ויש אפשרות.
אם
כתבתי אם !
אז כבר בדקתה.
יופי לך.
זו לא הייתה הפעם הראשונה שהמלצת לי לנסות משהו שכבר ניסיתי. איני מזלזל בתגובותייך ואני בהחלט מעריך את העזרה, קל וחומר כאשר ידוע לי שכולנו כאן בהתנדבות. ובכל זאת, הצבעתי בסה"כ על העובדה שלו הייתי קורא בעיון את הודעתי הראשונה, לא היינו מבזבזים זמן על דברים שכבר נעשו.
בז'נלגו - אני משיג הרד דיסק נוסף, אך עד שאעשה כן הייתי מעוניין לנסות תוכנה טובה. יש המלצות?
*בז'נגלו.
MHDD או SMART, אני לא משתמש או מכיר יותר מזה.
לדעתי במצב הזה הדבר הטוב ביותר הוא לחכות לדיסק הקשיח.
