נייד שנדפק לו הווינדוס ולא מוכן להתקין מחדש
נייד בן 3 שנים, שהחליט בוקר אחד לבצע ריסטרט ולרשום הודעה שה-Windows\config is corrupted.
בסופו של דבר לאחר שניסיונות הREPAIR כשלו, פירמטתי וניסיתי להתקין מחדש את הווינדוס. לאחר שהמחשב מסיים את התקנת ה'טקסט', הוא מרסטרט ומתקבלת ההודעה - NTDLR Is missing. אין שום אפשרות להתקין את הווינדוס.
יש למישהו הצעות?
ניסיתי לבדוק את ההרד דיסק לשגיאות וברוב הבדיקות אין שגיאות שמתגלות. רק בבדיקה מקיפה עם התוכנה של Samsung(יצרן ההרד דיסק) מתקבלת ההודעה הלקונית - 'נמצאו שגיאות'. סריקה עם תוכנות אחרות - גם כזו של סקטור-סקטור, לא מניבה שום שגיאה.
בדקתי גם עם תוכנות ל-CPU וכמובן עם MEMTEST ואין שגיאות. כשמעלים את המחשב עם LIVE CD ההרד דיסק נגיש לחלוטין ולכן לא נראה שהוא 'גוסס'. למרות הכל, איני מצליח להתקין את ווינדוס.
אשמח להצעות.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.2k
של מי הנייד?
בלונובו/IBM יש מחיצת שחזור שמחזירה את הדיסק למצב היציאה מהמפעל. ניסית את זה?
של פוג'יסטסו.... ואין מחיצה כזו, אחרת הייתי עושה זאת כאופציה הראשונה כמובן.
מה זה ומתי זה "מסיים את התקנת ה'טקסט'," ??
הודעה אומרת שפירמטת - אבל לא התקנתה.
לא רואה סיבה הגיונית לזה, אבל בכל מקרה ניסית להתקין את המערכת על FAT32?
FAT32?? עד כמה שאני יודע ויצא לי להיתקל, בדיסקים קשיחים חדשים הם בכלל לא מאפשרים את זה.
תעלה עם הדיסק התקנה-> Recovery Console-> ותקליד את הפקודה FIXMBR. היא אמורה לעזור לך לתקן את הבעיה.
http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/expertzone/tips/ez0055.mspx
תודה על התגובות המהירות.
כאשר אתה מבצע התקנה של WinXP, השלב הראשון הוא העתקת הקבצים לדיסק. לאחר מכן המחשב אמור להעלות את תהליך ההתקנה עצמה מההרד דיסק, שיש לה מראה 'חלוני' יותר. לאחר העתקת הקבצים הראשונה וניסיון אתחול ההתקנה מהכונן הקשיח - המחשב אינו עולה ומתקבלת השגיאה NTDLR IS MISSING.
לגבי ה-MBR - ניסיתי למחוק וליצור מחיצות מספר פעמים. כמו כן ניסיתי לבצע תיקון MBR - אך ללא הועיל. WIN XP אינה מאפשרת בהתקנה יצירת FAT32, אך היות ונפסלה האפשרות שיש בעיה במחיצות הרי שפתרון זה לא צפוי להועיל ממילא.
נסה לפרמט את הדיסק עם פארטישן מאג'יק או תוכנה בסגנון לפני ההתקנה.
את הפקודה FIXBOOT ניסית?
אולי יש פה פיתרון לבעיה שלך:
http://support.microsoft.com/kb/320397/he
(אני לא יודע עד כמה אפשר לבנות על זה, אבל ה-KB של Microsoft בהחלט יכול לעזור במקרים מסויימים)
1. דיסק SATA ? התקנת דריבר עם F6 ?
2. לבדוק בביוס סדר הבוט. CD ראשון, קשיח שני. [br]פורסם בתאריך: 23.09.2008 בשעה 06:52:24
2. לבדוק בביוס סדר הבוט. CD ראשון, קשיח או מחיצה שהתקנתה עליו שני.
נסה להמשיך עם התוכנה של סמסונג - אם זו היצרנית ובאמצעות התוכנה שלה כתוב שיש שגיאה, אז כנראה שיש שגיאה.
אולי תוכנות לבדיקת מצב הכונן באמצעות SMART ?
בקשר לאפשרות של FAT32.
בתחילת ההתקנה של XP ניתן לבחור מערכת הקבצים.
בנוסף, אפשר להוריד מכאן http://www.bootdisk.com דיסק איתחול ולהפעיל את fdisk, שבטוח יהפוך את הכונן ל FAT.
חבל"ז
זה לא בעיה ש FAT קשור אליה!
אכן דיסק SATA. אין סיבה להתקין דרייבר היות וזה דיסק מקורי שכולל את הדרייבר בתוכו. זו לא הפעם הראשונה שאני מבצע את ההתקנה עם הדיסק הזה, על הנייד הזה.
ניסיתי לשנות את סדר הבוט כמו שאמרת, אך אין בכך תועלת. כל מה שקורה זה שבכל ריצה הוא חוזר להתקנה הראשונית - כי הוא לא מנסה להפעיל את המחשב דרך ההרד דיסק.
ניסיתי גם לעשות עכשיו FIXMBR ולבצע שוב את ההתקנה. כעת אני מקבל את השגיאה הזאת אחרי שלב העתקת הקבצים
"Invalid Boot.ini file booting from C:\windows"
ניסיתי לתקן באמצעות bootcfg כפי שמיקרוסופט מציעים אך זה לא עוזר כלל וכלל.
מה זה ה "דיסק מקורי שכולל את הדרייבר בתוכו" ? של מי הוא ? (מיקרוסופט ? )
כמה מחיצות יש על דיסק ?
אחרי FIXMBR עשיתה פורמט לפני התקנה ?
לבדוק בביוס אם יש מצב IDE ל SATA ולנסות במצב של IDE .
איזה מודל נייד שלך ?
