כל מתי שאני נוגע במארז אני מקבל זרם חשמלי באצבעות
הבעיה הזאת יכולה להווצר מכמה סיבות:
1). הספק כוח של המחשב לא מאריק בצורה טובה. (נדיר).
2). אתה משתמש כמו שאמרו בכבלי חשמל בלי חיבור הארקה.
3). יש לך בעיות בהארקה בבית, נפוץ יותר בבתים ישנים, שבהם חיבורי הארקה כבר ישנים.
עכשיו אם זה בבניין, יש לך בעיה רצינית כי לסדר את זה יקח הרבה זמן וכסף.
בד"כ הארקה מחוברת לרשת הצינורות של הבניין בשביל מסה של ברזל שיוכל לספוג את החשמל הסטטי.
ניתן לעשות משהו קטן בשביל המחשב, זה יכול לשפר טיפה את המצב באופן זמני עד שיסדרו לך את העניין.
לך לאיזור בניה על יד הבית שלך, תמצא שם פלטה של ברזל, שים אותה בתוך עציץ ותמלא באדמה ושים שם איזה צמח ליופי.
תחבר את הארקה של הכבל ישירות לשם, בשביל המחשב זה אמור לספוג את החשמל הסטטי שבא ממנו...
ד"א אין פלוס ומינוס במתח חילופין, הפלוס ומינוס משתנים בתדירות של 50Hz.
מקווה שעוזר לך...
יבגני
יבגני, זה עוזר רק אם אתה לוקח מוט ברזל או נחושת ומכניס לאדמה ליד הבית. לא לעציץ אלא ממש לאדמה.
לא המסה של הברזל כאן חשובה אלא החיבור לאדמה. מערכת צינורות המים משמשת לכך בגלל שהחיבור המתכתי ממשיך ברציפות עד לצנרת העירונית הטמונה באדמה. זו גם הסיבה שכאשר מכניסים צינורות פלסטיק צריך לעשות חיבור מגשרים עם כבל הארקה.
גם אז צריך לבדוק את ההתנגדות של ההארקה ויכולתה להעביר זרמי זליגה נמוכים.
שוב, כדאי שדברים כאלו יעשו על ידי חשמלאי מוסמך.
אתה מדבר על גישור לאדמה, לא לכולם יש גינה, ולא כולם יכולים לעשות הארקה לאדמה על יד הבית...
ורק לידע כללי זה כן עוזר העניין עד כמה, "האדמה" שאתה מדבר עליה זה מדובר על מסה שסופגת חשמל סטטי, ככל המסה גדולה יותר הפיזור של החשמל גדול יותר.
דוגמא לזה אתה יכול לראות גם בארונות תקשורת, לא סתם מייצרים ארונות פלדה כבדים ומחברים ומאריקים אותה.. בכל אופן כל העניין סיפור לא קטן...
כמובן שעדיף הארקה רגילה או חיבור לאדמה (כדור הארץ) אבל לפעמים צריך להסתפק במה שיש... ופתרון שלי זה זמני כמו שרשמתי בשביל להקטין את הסיכון לפגיעה ברכיבים של המחשב...
אבל בסך הכל אתה צודק, עדיף שחשמלאי יעשה תיקונים להארקה בבניין וזהו מאשר להתחיל לשחק ב"אש"...
יבגני
יבגני חיבור של יתד הארקה מסוג כלשהו ל"עציץ" לא יעזור משום שיש חוקים מפורשים להתקנת הארקות ובוא נגיד שהרדיוס אדמה שתצליח לצבור עם הכנסת יתד הארקה לעציץ לא יעלה גם על 30 ס"מ שזה ממש כלום ולא תקין ואסור להאריק ככה בשום פנים ואופן...
לפותח הדיון...יכול להיות שפשוט אין רציפות הארקה במארז עצמו (קיבל מכה ,השתחררו כמה ברגים וכו')
הדבר הכי גבוה שאתה מוסמך לבצע זה להחליף כבל דבר ראשון,במידה וזה לא עוזר תמצא מחשב אחר תחבר אותו גם לאותו שקע ולראות אם מתרחשת אותה תופעה אפשרות שלישית להעביר את המחשב עצמו לחדר אחר (מתחם אחר בבית שמוזן על ידי מעגל אחר) ולראות אם גם שם יש בעיה,במידה ואתה רואה שהבעיה נמצאת בכל האפשרויות לא רצוי ולא מומלץ אלה אתה מחוייב להזמין חשמלאי שחשוב שיהיה לו רישיון חשמלאי ולא איזה "אחד שמבין,חבר של דוד או משהו כזה".
בחשמל לא משחקים אף פעם נקודה אז גם אתה אל תנסה לחקור את הבעיה יותר מדי לעומק כי זה כבר יהיה מסוכן בשבילך
ח"ח :xyxthumbs:
לשים לב שהרבה שטויות נאמרו בת'רד - לא רוצה להעליב אף אחד...
הארקה זה לא משחק - ניתן לבודד אותה על המחשב:
להחליף כבל חשמל
להחליף לשקע חשמל אחר
כשהמחשה כבוי ולא מחובר לחשמל תבדוק שכל הברגים מחוזקים
אם אין אחריות על הספק תפתח אותו ותבדוק את ההלחמות
אם שום דבר מזה לא עוזר - תבדוק ספק אחר
ואם זה לא עוזר - אז יש לך בעיית חשמל בבית - מסוכן מאוד מאוד מאוד
* כבר טוגנתי ב- 220 וזה לא נעים
בעיית הארקה בד"כ מאוד נדירה בספקים, לכן ממליץ לך:
אם יש לך שני מחשבים-> חבר את המחשב המחשמל לשקע של המחשב הלא מחשמל
אם עדיין מרגיש זרם-> זה ספק הכוח
אם זה לא, בעיה במפצל החשמל של המחשב או השקע, כמו שנאמר מעלי, חבר ישירות ללא שום מפצל, כי ישנם מפצלים דפוקים עם 3 םינים שאיכות הבניה שלהם ירודה והארקה דפוקה/לא תקינה
אם חיברת ישיר לשקע הספציפי ועדיין יש זרם, חבר מחשב לשקע אחר באותו החדר
אם עדיין יש זרם-> בעיה החיווט בחדר תדאג שחשמלאי יטפל בזה
אם לא, הארקה לא מחוברת בשקע הספציפי-> אם אתה יודע לפרק ולהרכיב שקע(אחרי הורדת השאלטר) זה בדיקה די פשוטה ומהירה
אם לא-> חשמלאי
מחזק :smile1:
תקנה כזה ותכניס לשקע
http://www.amperel.co.il/products/92370
רק תחפש את זה בנויות חשמל כי מה שבלינק ממש יקר
זה צריך לעלות באזור ה60 65 שקל
ח'ברה הסתדרתי כבר. קניתי כבל חשמל שמגיע עם שישיית חשמל מובנה. והבעיה נפתרה.
חחח לאיזה מקומות לקחתם את הת'רד הזה בסה"כ היה צריך להחליף את הכבל חשמל שמתחבר לשקע החשמל.
ההצעה להחליף מאריך הייתה בין הראשונות !!!
לא הגבת אז הניחו החברים לפורום שזה לא עוזר ונתנו עוד הצעות...
בשמחה להבא כשתפתח ת'רד עם שאלה יענה לך מישהו ורק כשתגיב ויעבור עוד יום יומיים יענה עוד מישהו ואז עוד יום יומיים...
מקווה שהבנת את הרמז...
איזה רמז ? לא לחפור סתם ?
חח חס וחלילה לא לחפור סתם ..
אתה לא חופר לאף אחד והדיון בתראד הו היא מטרטו בישביל
לא דיברוים סתיימים לא ספאם ולא משיעמום
חוץ מזה דע לך , כי תראדים של האתר תופחים כמו שמרים
היום שתי תגובות מחר 7 דפים
טוב חאלס עם הספאם אני מציע לנעול חח
יופי. מזכיר לך כי זו אפשרות שהועלתה כבר קודם :
אסור למכור ואסור להשתמש בכבל מאריך של 2 מוליכים או עם
תקע של 2 פינים, אסור למכור או להשתמש במפצל של 2 פינים.
תקח את הכבל חשמל שמחבר אל המחשב. נכון שיש לו 3 פינים בתקע שלו שמתחבר לשקע החשמלי?
חבר את זה ישירות לשקע בקיר, בלי מפצלים ובלי חיבורים. כך תוכל לבדוק אם הבעיה בכבל המאריך שלך או במפצל.
נסה לבדוק עם מפצל אחר. נסה לבדוק עם כבל חשמל אחר שמתחבר למחשב, לפעמים הבעיה בכבל החשמל הקטן הזה עצמו.
כך תנסה לבודד את מקור הבעיה.אם הבעיה נמשכת גם עם מפצל או כבל אחר או בחיבור ישיר לשקע בקיר, תבקש חשמלאי שיבדוק
את השקע ואת תקינות ההארקה בבית. אתה לא מסדר הארקה לבד !!
חבל שלא הודעת מיד שאכן הבעיה במפצל (רב שקע) והכבל שלו. היית חוסך כמה היסחפויות להבלים על עציצים.
בכל מקרה, אם יש לך בעיית חשמל אמיתית בבית כדאי לקרוא לבעל מקצוע ורשיון מתאים.
הארקה אינה קשורה למאסה של עציץ. הארקה אמורה לחבר למאסה של האדמה בגלל שבקצה הרחוב יש שנאי של חברת חשמל שמספק מתח נמוך ונקודת ה"אפס" שלו מחוברת למאסה של האדמה (שהיא גוף מוליך בגלל המלחים באדמה, ויעידו כל החשמלאים שלפני בדיקת הארקה של חברת חשמל מפזרים חצי שק מלח ומשקים טוב טוב). באופן כזה יוצרים מעין מעגל חשמלי לזרם שזולג לגוף המכשיר בבית שיזרום לנקודת הקצה שם דרך האדמה. אם אין רציפות כזו אין הארקה.
(חוץ מהשם הכל מקורי)
[attachment deleted by admin]
אומנם הנושא נפתר, אבל בכל התרד הארוך הזה שכחתם דבר בסיסי
מה שקרה במחשב יכול לקרות בכל רכיב אחר בבית אם אין הגנות מתאימות, ופעןם הבאה זה יכול להיגמר במוות.
בבית חייב להיות מותקן ממסר פחת שאמור למנוע את הבעיה הזאת גם במקרה שהארקה לא הכי תקינה.
לך ללוח החשמל(כשהמחשב ורכיבים אלקטרונים אחרים כבויים) ותלחץ על כפתור הביקורת של הממסר פחת.
תראה שהממסר קופץ.
במידה והפחת לא קופץ, תדאג באמת לחשמלאי שיסדר את הנושא, וגם במידה ואין בכלל פחת יש לדאוג להתקין אחד.
