כל מתי שאני נוגע במארז אני מקבל זרם חשמלי באצבעות
יש לי מארז ג'נרי וכל מתי שאני נוגע במארז בחלק העליון בצד השמאלי והימני אני מקבל זרם חשמלי בידיים. זה קורה גם בכל מקום שאני נוגע בתוך המארז כמו למשל מתי שאני נוגע בהרדיסק. למה זה קורה? יכול להיות בגלל שזה מארז ג'נרי?
אין שום קשר למארז שלך.
יש לך בעיה בהארקה חשמלית.
מה זה הארקה חשמלית?
ואיך אני פותר את הבעיה הזאת?
ובמילים אחרות מה אני צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת?
אם יש לך חיבור 3 פינים, אז לקרוא לחשמאלי שיסדר לך את ההארקה בשקע קיר / בבית.
מה זאת אומרת חיבור 3 פינים? הכוונה לכבל חשמל של המחשב שמתחבר לספק הכוח?
ולמה לעזאזל לקרוא לחשמלאי? אם אני יחליף את הכבל חשמל ואת הרביעייה שמחוברת לכבל מאריך אז זה יפתור את הבעיה?
חברה תהיו יותר ברורים אני לא מבין איך פותרים את הבעיה הזאת.
כשהם אמרו 3 פינים הם התכוונו למפצל שאתה כנראה משתמש בו כדי לחבר את המחשב לחשמל.
אם יש לו רק 2 פינים, תחליף לאחד עם 3 פינים ותראה אם הבעיה נמשכת.
אסור למכור ואסור להשתמש בכבל מאריך של 2 מוליכים או עם
תקע של 2 פינים, אסור למכור או להשתמש במפצל של 2 פינים.
תקח את הכבל חשמל שמחבר אל המחשב. נכון שיש לו 3 פינים בתקע שלו שמתחבר לשקע החשמלי?
חבר את זה ישירות לשקע בקיר, בלי מפצלים ובלי חיבורים. כך תוכל לבדוק אם הבעיה בכבל המאריך שלך או במפצל.
נסה לבדוק עם מפצל אחר. נסה לבדוק עם כבל חשמל אחר שמתחבר למחשב, לפעמים הבעיה בכבל החשמל הקטן הזה עצמו.
כך תנסה לבודד את מקור הבעיה.
אם הבעיה נמשכת גם עם מפצל או כבל אחר או בחיבור ישיר לשקע בקיר, תבקש חשמלאי שיבדוק
את השקע ואת תקינות ההארקה בבית. אתה לא מסדר הארקה לבד !!
תראה
תקע חשמל מתחלק ל3 חוטים
אדום שחור וירוק
למה 3?
אדום זה הפלוס השחור זה המינוס
והירוק זה ההארקה
שתפקידה היא להעביר את הזרם ההוא שאתה מקבל למחשב עצמו
לריצפה
יכול לאוד להיות שיש לך בעיה עם ההארכה שמה
מה שאני מציע זה לקחת את המחשב עם המארז לחדש אחד ולחבר אותו ישירות לחשמל ככה
רק את המארז והכבל חשמל שיוצא מהספק
תחבר אותו לתקע תדליק ותיגע בו תראה אם אתה מרגיש את התופעה עדיין
במידה ולא תזמין תכנאי של חברת החשמל כניראה יש בעיה רק בחדר אל תגע בחוטים בקיר לבד שניה אחת עם חוט חשוף אתה תהפוך לברביקיו
במידה וכן תזמין תזמין תטנאי עדיין
אולי זה בכול הבית ..
בהצלחה
ושוב , אל תגע שמה לבד..
תראה
אדום שחור וירוק
למה 3?
והירוק זה ההארקה
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
שקע הוא AC.
היתבלבלתי בין תקע לשקע D:
אה וואלה וההואאאא DC
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
היתבלבתי בקיצור מהה
וגם עם האדום והשחור עירבבתי ביכלל משהו אחר
זה ביכלל התקע כחול חום וירוקצהוב כזה חחחח בקיצר מהעייפות
תיקרא לטכנאי וזהו חחח
AVIRAM 20
מציע שלא תציע הצעות הנוגעות לחשמל.
PORTANCE
מציע שתנסה לבדוק עם כבל אחר והכי טוב זה בחיבור ישיר לשקע.
במידה והבעיה מורגשת, להזמין חשמלאי מוסמך לבדיקת השקע ותקינות מערכת ההארקה.
לא צריך מחברת החשמל, רק לבדוק שזה שמגיע אליך יש לו רשיון של חשמלאי.
בנוסף, כדאי מאד להחליף את ספק הכוח במחשב שלך. מלכתחילה לא צריכה להיות זליגה לגוף המכשיר.
תקלה כזו מעידה על כבלים לא תקינים או ספק כוח לא תקין.
Old Cat
דבר ראשון מציע שלא תציע לי מה לעשות !
דבר שני בכול ספק יש 3 חוטים מאחורה
שתים מהם הולכים ללוח של הספק עצמו והשלישי שהוא אדמה או הארקה מחובר ממש לגוף הספק עצמו!
ככה שלהחליף ספק לא יתן שנוי במצב!
מה שכן יכול להיות זה שמהספק עצמו בלי קשר לתקע יש מתח חשוף..
AVIRAM
כאשר אתה מציע הצעות מתחום החשמל ועל פי תוכן הודעותיך רואים שאינך בעל מקצוע בתחום - אתה עלול לסכן חיי אדם.
אז כדאי שתפסיק.
