המלצה לשדרוג כרטיס המסך במחשב בן 3 שנים.
כנראה שאני אלך לקנות מחר את ה ATI HD3650....
בכל זאת, הוא זול ב 120 שקל מה Geforce 9500.
אם אתם חושבים שזו טעות נוראית ושכדאי בכל זאת לקחת את ה 9500 אז זה הזמן להגיד לי.... :P
תודה רבה :)
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
תודה רבה :)
אני זוכר שראיתי השוואה לפני כמה זמן, וה 9500GT ddr2 היה חזק מה 3650 DDR3 ב 11 אחוזים בממוצע
מה לגבי השאלה שלי? מישהו יכול לעזור?
גם אני זקוק לתשובה בנוגע לכרטיסים אלו... מפרט בצד... (יהיה צוואר בקבוק גדול בגלל המעבד? דרך אגב יש לי PCI-E)
מה הצריכה של כל אחד מהכרטיסים ???
ובנוסף האם הכרטיסים דורשים כבל 6 פינים או 8...?
היי ydob,
שמע, בדקתי את מפרט המחשב שלך, וראיתי שיש לך ספק כוח של 300W, אצלך זה דווקא משהו שיכול להרוס את חוויית הקנייה כשתגיע הביתה ותגלה להפתעתך שהכרטיס שאתה רוצה דורש מינימום 400W ואתה מסתכן בלהרוס את הכרטיס שלך. (תסתכל באשכול של "כרטיסי המסך המומלצים לחודש ספטמבר" שמפורסם בדף הראשי של "כרטיסי מסך" ותראה שהוא תחת הכותרת "מינימום 400W ספק כוח")
צר לי לבאס, אבל נראה לי שאתה צריך לשדרג את הספק שלך
[br]פורסם בתאריך: 23.09.2008 בשעה 14:41:24
דרך אגב, אחלה חתימה :xyxthumbs:
אם יש לו 300W איכותי יש מצב שהוא יחזיק לו את המחשב....
ראיתי כבר ספקים של 300W שהחזיקו מחשבים חזקים...
צריך להיות חיבור 6 או 8 פינים לספק? והאם ההבדל בין DDR2 לDDR3 ב9500 משמעותי??
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עוד לא יצא לי לקנות את הכרטיס מסך, וראיתי שיצא גם ה ATI 4670 ....
איך הוא ביחס ל 9500GT ול ATI 3650 ?
4670 חזק יותר
אבל לדעתי אין לך מה להשקיע יותר מידי.
בדוק דרך FOXPC אם הכרטיס הגיע,במידה וכן קח אותו,עד 400ש"ח הוא הכי משתלם שיש
תודה רבה!
אני יודע שאין לי מה להשקיע יותר מידי...
אבל אם אתה אומר שה 4670 חזק יותר מה 9500GT אז אני אקח אותו! הוא גם זול יותר וגם חזק יותר... אז למה לא? :)
אני רואה שטוב שלא היה לי זמן לקנות עד עכשיו.. ככה אני אקנה כרטיס טוב יותר :P
לא יהיה צוואר בקבוק רצחני מידי עם הכרטיס הזה והמחשב שלי?
תודה רבה :)
המערכת שלך היא חלק מדרישות המינימום למשחקים עד 1024*768 בהגדרות MED
לא תהיה בעיה כלל וכלל
זה עדיף, כרטיס שאני קניתי אותו ב900 שקל שבוע אחרי שהוא יצא בארץ... תאמין לי בהשוואה למה שיש לך זה פי 20 בערך בביצועים
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=870
זה לא משנה שהוא רק 256 מגה זיכרון?
מה גם שאני לא מכיר את החברה הזו connect 3d .
היה לי נסיון רע מאוד עם חברות עלומות שם..... מאז (לפני משהו כמו 4 שנים) ועד היום קניתי רק כרטיסים של ג'יגבייט ואני מאוד מרוצה מהם...
אחי.. חחחחח דבר ראשון יש לך 3 שנים אחריות... שזה כבר אומר לך הרבה... דבר שני יש לך אותי שאני עובד עם הכרטיס מסך הזה כבר כמעט שנה אולי והוא לא עשה לי פאשלה אפילו פעם אחת... באמת כרטיס עמיד... ואני בOC של המעבד של 100 אחוז.. (אין הרבה קשר.. אם בכלל אבל עדיין...) ויש לי ספק עלוב של 400W ג'נרי לחלוטין שייצרו אותו באיזה חנות גלידות באוזבקיסטאן או משו.
העובדה שיש לו 256 זיכרון לא מגבילה אותו בצורה כזו שהוא יהיה פחות טוב מה4670... בכל מקרה הוא יותר חזק.. אי לכך עלך לבחור בו! הוא באמת הבחירה הכי משתלמת נכון להיום בתחום ה400 ש"ח.
:kopfpatsch: אבל הבעייה היא שקיים צוואר בקבוק, ככה שזה לא משנה איזה כרטיס הוא ישים מעבר ל4670.
יהיה לו צוואר בקבוק גדול יותר ואז ההשקעה שלו בכרטיס חזק יותר הייתה לשוא...
זו דעתי ;)
