המלצה לשדרוג כרטיס המסך במחשב בן 3 שנים.
היי :)
אני חושב לשדרג את כרטיס המסך במחשב שלי למשהו קצת יותר חזק.
כרגע יש לי כרטיס Geforce 6600 של GIGABYTE.
הכרטיס החדש מיועד גם למשחקים וגם לסרטים
אני לא ממש מצפה להריץ קרייסיס.. אבל כרטיס שיהיה סבבה ויוכל להריץ משחקים (עם המגבלה של המעבד כמובן)
המפרט שלי כרגע:
P4 3.0GHZ Prescott
לוח אם : ASUS P5LD2
לינק ללוח האם באתר אסוס : http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=185&model=515&modelmenu=1
512MBX2 DDR2 Dual Channel (אולי גם הזכרון ישודרג בקרוב, אבל כרגע אני מדבר רק על כרטיס מסך)
Geforce 6600 (שצפוי להיות מוחלף)
מה הכרטיס הכי טוב שאני יכול למצוא בלי שיהיה צוואר בקבוק רציני מידי ?
התקציב הוא 400¤ בערך...
קחו בחשבון שכנראה גם הזכרון ישודרג
דרך אגב,
הסלוט לכרטיס המסך הוא PCI-E
תודה רבה :)
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
אני לא חושב שיש לך מה לשדרג.
1. אומנם ה-6600 עתיק, אבל ב-400 שח אני לא מאמין שתמצא משהו הרבה יותר טוב, אני הייתי מחכה לשדרוג מלא של המחשב או לתוספת תקציב
הלוח שלו בעל חריץ PCI-E - לא AGP.
הוא יכול לקנות גם 9500GT טוב בכסף הזה. השאלה מה הגבול בגלל המעבד.
מישהו רשם אפשהו מגבלת AGP?
המחשב שלו ישן, עדיף לחסוך לשדרוג יותר רציני כולל.
מה דעתכם על אחד מהכרטיסים האלו?
הם טובים? יהיה צוואר בקבוק רציני איתם?
האם יש משהו יותר טוב בבערך 400¤ ?
Sapphire Radeon HD3650 512MB DDR2
Sapphire Radeon HD3650 512MB DDR3
Gigabyte nVIDIA GeForce 9500GT 512MB DDR2
Gigabyte nVIDIA GeForce 9500GT 512MB DDR3
האם בשביל המחשב הזה יש טעם בכרטיס עם DDR3 או שכרטיס עם DDR2 יספיק?
הייתי לוקח את ה9500 הוא קצת יותר חזק,לגבי ddr אם אתה לא מתכוון לשדרג את המחשב כך 2 כמה שיותר זול.
אני כנראה באמת אלך על ה 9500 Geforce עם ה DDR2.
הוא יותר חזק משמעותית מה ATI HD3650 ?
הוא לא יצור לי צוואר בקבוק רציני מידי?
תודה :)
לא ולא.
אם ככה אז אולי עדיף בכל זאת את ה HD3650 ?
הוא עולה 290¤ (של ספייר)
ה 9500 עולה 410 (של ג'יגבייט)
אם לא יהיו הבדלים רציניים לא עדיף לי לקנות את הATI ?
ההבדלים בינהם מצדיקים הפרש של 120¤ במחיר ?
ואגב, טוב לשמוע שלא יהיה צוואר בקבוק עם הכרטיסים הללו :)
ו.. תודה על התשובות :)
מדהים, בדיוק באתי לפרסם פוסט זהה לחלוטין, גם לי יש פנטיום 4 3.0GHz בן 3 שנים כבר, אבל לצערי אני סטודנט ואין לי כסף (עכשיו) לשדרג את כל המחשב, אלא רק את חלקו.
קניתי עוד ג'יגה זכרון (היה לי ג'יגה אחד כבר) ב-100 ש"ח של קינגסטון ועכשיו אני מתלבט בין ה 9500 לבין 8600.. התקציב הוא בערך 400 ש"ח
מי שעונה שיכתוב בבקשה אם זה באמת ייצור צוואר בקבוק, או שאולי אפשר להתפרע יותר וללכת על ה 9600GT.
רצוי לציין שגם לי יש חריץ PCI-e פנוי (x16), אני משער שגם לפותח האשכול הזה, נכון? (תקן אותי אם אני טועה)
עם 2 GB זכרון זה נראה לי יהיה בסדר, מה שהפריע לי במפרט של פותח האשכול זה שיש לו רק 1GB... זה נראה לי פשוט יהווה צוואר בקבוקון :]
1) ה9500 עדיף על ה8600, הוא חזק ממנו.
2) לא אמרתי שלא יהיה לגמריי צוואר בקבוק אלא שיהיה בקטנה.. .אבל אין טעם לקחת יותר חלש... הרי גם ככה ה3650 סתם לדוגמא עולה 300 שקל. ומתחת אליו יש כרטיסים ב250 שקל... ושווה להשקיע את ה50 האלה...
3) יותר מה3650/9500GT אין טעם להשקיע....
ל9600GT יהיה צוואר בקבוק מאוד גדול....
ויש מינימום הספק לכרטיסים האלה? (כדי לדעת אם הספק שלי יוכל להתמודד עם זה)
yonifra,
כמו שכבר רשמתי אז כן, יש לי PCI-E
yfital,
כמו שאמרתי אני גם אשדרג את הזיכרון ל 2GB לפחות...
השאלה שלי היא איזה כרטיס עדיף:
9500 או ה 3650.
אם אני לוקח כרטיס עם DDR2 אז ההפרש בינהם הוא 120 שקל!
3650 עם DDR3 עולה כמו 9500 עם DDR2.
אז מה לקחת? :)
כי לפי מה שאמרו לי פה אין הבדל גדול בין ה 9500 לבין ה 3650. אז לא חבל לשים סתם עןד 120 שקל על ה 9500 ?
גם אני זקוק לתשובה בנוגע לכרטיסים אלו... מפרט בצד... (יהיה צוואר בקבוק גדול בגלל המעבד? דרך אגב יש לי PCI-E)
מה הצריכה של כל אחד מהכרטיסים ???
ובנוסף האם הכרטיסים דורשים כבל 6 פינים או 8...?
