CM690 - ANTEC 300 אפשר השוואה קטנה ?
CM690 - ANTEC 300
מה האבדלים בין המארזים האלו ?
אני יודע שCM690 נחשב ליותר איכותי אבל אין תמארז הזה בחנות שאני רוצה לקנות.
מה האבדל בין המארזים האלו
מבחינת הכול
-שקט
-נוחות
-איכות המארז
-צפוי המארז מה האבדלים בין החומרים של המארז....
אני שואל את כול זה מי הסיבה שפשוט רציתי לקנות תCM690 ועכשיו בגלל שאין אותו אני רוצה לדעת עד כמה נחות הא ANTEC 300 עם בכלל ...
הCM יותר מרווח ויש לו גם סידור חוטים.
תחכה שיגיע למלאי או שתזמין מחנות אחרת, אני לא חושב שהאנטק עדיף עליו בשום דבר.
ה CM גדול יותר מרווח יותר עם סידור חוטים איכותי יותר ובעל אפשרות להוסיף יותר מאוררים כמו כן כלוב לHDD
האנטק 300? בתור בעלים של אחד כזה........ מארז סתמי שנושא את שם אנטק לשווא
אנטק ניסו לעשות מארז שיהיה גם איכותי וגם לפלח שוק הבינוני יצא להם מארז כלאים כזה שלא מתאים לכרטיסים גדוליםפ ומערכות גיימינג מפוצצות
אבל כן מתאים ובעל איורר חמוד ביותר אבל לא יותר מזה לסתם מערכת מחשב
אם החומרה שאתה מתכוון לשים בתוך המארז כוללת כרטיס ארוך ואיכפת לך מזירימת האויר במארז ולא אכיפת לך לשלם עוד 50-80 שקל על ה CM מול האנטק ללא ספק ה CM עדיף בהרבה
לא שפוט יש לי בעיה אחרת ...
יש לי בעיה שבחנות אין תCM ואני רוצה לקנות רק מי שם מבין למה הוא מרכיב לי תמארז ב50 שקל
ועם אני קונה ממקום אחר אז 150 ולא נעים לקנות מי מקום אחר
קיצר אני מטלבט מה לעשות
תגידו בכללי איזה מארז יותר שקט הא CM או ה300 למה זה דבר שממש חשוב לי שיהיה כמה שיותר שקט למה לפעמים אני רוצה להשאיר תמשחב דלוק ולא רוצה שיהיה רעש מעצבן שיפרע לי לישון
שניהם שקטים בערך מאותה מידה.
בכל אופן, לאנטק יש יתרון במחיר כמובן.
חוץ מזה ה-CM690 מתאים לכרטיסי מסך גדולים יותר מכיוון שהוא יותר עמוק, יש לו סידור חוטים ובסה"כ מבחינת יכולות קירור הם דומים מאוד
Xtract
אני חושב לקנותת300 אבל חלק אומרים או טוב חלק אומרים הוא גרוע
וואלה אני מת לקנות תCM690 אבל אותו בחנות איזה סרט כי CM690 הוא נמכר רק בחנויות מיוחדות
אני בכללי מחפש מארז שקט עם איכות טובה שהחומר שהוא נוצר מי פח איוכתי או ברזל איכותי מה שיש ושיהיה שקט .........
לא חייב שיהיה מארז גדול
CM690 נמכר רק בחנויות מיוחדות? שטות במיץ. מארז מאוד פופולארי שכל החנויות הרציניות מחזיקות וגם כאלו קצת פחות.
בכל אופן, לא הבנתי מי אמר שהאנטק 300 גרוע. המארז מארז מדהים בסה"כ, יכולות קירור נהדרות ומחיר קטן יחסית למה שאתה מקבל. שקט יחסית, איכותי יחסית למחירו - מעט צפוף אבל לא משהו שמפריע בסה"כ.
סתקל אחד פה רשם שזה מארז שהורס תשם לחברה אחי ויש לו תמארז
ניראה לי אולי אני הקנה תCM690 ונחפש לפני זה משהו שיודע להרכיב תמארז
לא יודע מי רשם את זה, אבל הורס את השם? שטויות במיץ.
אולי זה לא מתאים לקו של החברה - שמכוון לגיימרים כבדים וכו', ומאופיין במארזים יקרים יחסית - את זה היתי מוכן לקבל.
אבל התמורה שהוא נותן, איכות הבניה באופן יחסי - עושים כבוד ושירות רב לחברה בקטגורית המארזים הזולים יחסית.
טוב קיצר תודה כפרה אני יילך עליו לא נורה אני יחוך כסף אני לא קונה מטוס ...
ואין לי חומרה חדשה של עכשיו יש לי R9800P AMD 2500
אני תאמת גם קונה תמארז במיוחד בשביל לסדר תמחשב יש לי במעבד מאורר שעושה רעש של מטוס אני רק מדליק אותו הוא עושה ררררררררררררררר
עד לסלון שומעים תרעש ...
טוב בסדר תודה גבר
הא ושאלה הכי חשובה לי פה עם המארז פחות הוא יותר שקט כמו הCM690
אני לא מוסיף לו שום מאווררים איך שהוא בא אני מפעיל אותו
הם פלוס מינוס באותה רמת שקט/רעש.
וזה לא משנה מה החומרה שיש לך בפנים. תוכל לקחת בסה"כ את המארז גם למחשב הבא שלך בלי שום בעיות.
סבבה אחי קיצר עשיתי חיפוש בגוגל ראיתי הרבה ביקורות טובות על המארז הזה ...........
תגיד אחי המארז עצמו אםשר לשלוט במאוורים שלו ? יענו אפשרות למהירות נמוכה(שקט) מהירות גבוה (רועש )
כי זה גם דבר חשוב יש את זה במארז אחי ? או שצריך לקנות משהו בשביל זה ??
ומה השם של המארז ? antec three hundred או ANTEC 300 שאני ידע מה להגיד בחנות שאני לא יקבל מארז אחר בטעות ??
תודה אחי :]
שמעטוס
