הזמנתי את ה - 4870X2 אבל דיי הרבה אנשים אומרים לי שיש איתו בעיות :\
קודם כל אמרו לי שכל הנושא הזה של crossfire/sli הוא בעיה ושבעצם קורה הרבה פעמים שהכרטיס מתפקד כאילו הוא בעל ליבה בודדת בגלל שהמשחקים פשוט לא תומכים בו ובנוסף כל מיני באגים שמצריכים שינוי בפרופילים שונים !
יש אמת בדברים האלו או שאנשים רק רוצים להפחיד אותי ?
יש בעיות עם הדברים הללו אבל הן ממש זניחות. נכון לא כל משחק תומך בריבוי כרטיסי מסך אבל אתה לא קונה 4870X2 בשביל לשחק קונג פו פנדה כה?
ברוב המשחקים כיום יש תמיכה בCF.
ולמשחקים שאין תמיכה לא קורה כלום. ליבה יחידה של הכרטיס שלך אוכלת כל משחק בלי מלח אז אין לך מה להבהל ;)
עכשיו לבעיות הפרופילים- יש בעייה אבל היא חלה רק על אנשים שממש אכפת להם שהכרטיס שלהם יהיה על 10 מעלות (חושבים שמעל זה חם לו) תראה כל עוד הכרטיס לא על 110 מעלות אז הוא בסדר! הוא בנוי בשביל לתפקד ב80 מעלות! אם אתה לא עושה OC רצחני (מה שגם לא נחוץ בימינו לכרטיס הזה) אז הבעיות הללו בכלל לא קשורות אליך.
ושאלה אחרונה שלי
מה המפרט שלך ומה המסך שלך אולי הכרטיס הוא בזבוז?
הכרטיס הזה לא נחשב כ-CF
הכרטיס לא נחשב כCF אבל עובד כCF
כי שתי ליבות גראפיות על אותו PSB לא יכולות לעבוד כאחת
איפה סינדרום שצריך אותו?
אמת, גם מתבצע שימוש מיוחד של גשר מובנה בכרטיס:
CrossFire Sideport
מה שזה עושה זה מגדיל את התעבורה כשPCI-E2 בשימוש עם הכרטיס.
יהיו שתי העברות של 5GBPS בין הליבות
הכרטיס הוא לא CF, מבחינת המשחק הוא כרטיס בודד. שימו לב למשל בCRYSIS שלא מנצל טוב CF, CF של HD4870 משיג ביצועים דומים לשל HD4870, ולעומת זאת הHD4870X2 משיג ביצועים הרבה יותר טובים.
קריסיס מתיחס אל הכרטיס כשני ליבות והוא משיג ביצועים טובים יותר משתי סיבות-
א. יש לו יותר זכרון
ב. שתי הליבות מופעלות ויש בינהן שבב מיוחד שמפקח על התעבורה מה שמשפר את הביצועים מCF רגיל (ואם לא שמתה לב אז אין הבדלי ביצועים גבוהים בין CF4870 ו 4870X2)
רגע אז ממה שאני מבין, HD4870 CF יותר יקר מ-HD4870 אבל גם נחות ממנו בקצת?
הוא יקר יותר בארץ
ונחות בקצת אך לא בכל היישומים והמשחקים כיום כי לא כל משחק יודע לנצל על טומו ריבוי ליבות גראפיות. כאשר ישתפר ניצול CF אז הביצועים של ה4870X2 יעלו הרבה יותר מהביצועים של ה4870CF
למה אתם מדברים שטויות??
שני ליבות עם שבב מגשר על PCB בודד, כאשר השבב המגשר מתפקד כבקר I\O לכל דבר והוא זה שמנהל את מלאכת העבודה ומחלק אותה לפי צורכי היישום, כמו כן יש לו תפקיד נוסף בדור הכרטיסים הנוכחי (HD4) והוא משמש גם כמנהל זיכרון לשני הליבות, מה שאומר כי ישנה אפשרות שהכרטיס ינצל את כל ה 2GB ולא יחלק 1GB לכל ליבה כמו שזה מיושם עכשיו (כרגע האפשרות לניהול זכרון מכובה תוכנתית בדריברים ובBIOS של הכרטיס).
כמובן שכרגע זה הכרטיס הכי חזק שיש, השאלה אבל אם אתה באמת צריך אותו, כי לרוב HD4870 בודד יספיק מעל ומעבר...
כרגע אני עם מסך 19 מה שאומר כמובן 1280x1024 אבל שבוע הבא אני אקבל מסך 22 איזה עדיין לא ידוע אבל נראה מה יש להם פה בחנויות .
חוץ מהמסך מה שיש לי זה e6600 duo , 4gb ram וכל זה על לוח אמ p5b deluxe וכרגע אני מחזקי בידי קופסה של Corasair 750tx שיכנס למחשב בשניה שאקבל את כרטיס המסך !
עוד שאלה קטנה יש כבר גופי קירור לכרטיס הזה או שלא צריך ?
4870X2 למסך 22??? זה בזבוז כסף מוחלט.... המקסימום זה 4850CF או 4870 יחיד
בהחלט בזבוז ל"22.
HD4870X2 נראה לי יתן ביצועים שונים מ-HD4870 רגיל ברזולוציות של מסכי 24-30"...
זה עדיין לא אומר שהוא משתלם.
השאלה אבל, היא אם יש לך בכלל מסך 24" או 30" ואם כן איזה (מסך טלוזייה או מסך מחשב?)
