Crysis Warhead - הדיון הראשי
העותק שלי הגיע היום ממדיה גיים, עכשיו הוא בהתקנה (באיחור של שבועיים וחצי).
התרשמות ראשונית מהמשחק:
רק לי יש הרגשה שהוא רץ פחות טוב מהקודם? הורדתי הגדרות ועדיין הוא יורד ל15 FPS מדי פעם...גם עם הקודם זה לא קרה לי.
שהמשחק ירוץ נורמלי אתן חוות דעת יותר רצינית.
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 189.4k
אצל הרוב המשחק רץ יותר מהר כי המנוע ממש שופר. או לפחות רץ כמו CRYSIS אבל עם הרבה יותר פרטים ופיצוצים מדהימים.
אני ממליץ על OC ואם יש לך ATI התקנת דרייבר 8.10 ו HOTFIX2 אחריו.
*גם אם יש NVIDIA, לעדכן לאחרון
אתה ממליץ על OC?
אני משחק ברזולוציה נמוכה מאוד נכון לעכשיו, אז אין לי צורך לעשות OC מה שמפריע לי זה שהמשחק ממש לא רץ טוב, יותר גרוע מקרייסיס הראשון.
הדרייבר אצלי הוא 8.10 אבל לא שמעתי ששוחרר Hotfix (2?) אחריו. איפה יש דבר כזה?
אגב, ניסיתי להתנחם קצת במולטי אבל לא הצלחתי להתחבר, מישהו יודע איך מתחברים?
גם במקרה שלי רץ גרועה ופעם בכמה זמן נתקע
טוב למרות זאת הגעתי לחלק של המטוס שצריך לקחת מימנו נשק אבל אני לא מוצא את הנשק
למישהו יש תמונה של הנשק יחסית למטוס (לדעת באיזה מקום הוא נמצא )
אל תשימו תמונה שלא יהיה ספוילר
אבל לינק לסרטון מיוטיוב או תמונה בלינק +לכתוב ספוילר יתקבלו בברכה
ספוילר
הנשק מנצא בתוך גוף המטוס המרוסק עצמו, על שולחן שמה
כן מצאתי סרטון ביוטיוב
ידעתי שזה במטוס רק לא ידעתי באיזה מקום כי היה שמה הרבה דברים
אם יהיה לי כוח אני יסיים את המשחק היום
אבל זה מאוד מאכזב
גם מאוד קצר וגם החיזרים מגעים מהר מדי ולא כיף בכלל החלקים שיש חיזרים
ויש חלק שאפילו לא היה
בסוף של קריסס הרגיל יש את החלק שסיקו או שאני חושב שזה סיקו מגיע לעזור אם המטוס
חשבתי שיתנו לנו הפעם לשלוט על המטוס
אבל לא היה בכלל חלק ששולטים במטוס בכל המשחק
לא יודע אם היו יותר חלקים שמותאמים לכלי רכב כמו שהיה חלק בהתחלה היה יכול להיות הרבה יותר כיף
היו יכולים לתת משימות אם טנק ואם מטוס ואת החיזרים שהיה ברור שיגיעו אז להכניס רק בשעה האחרונה
קרירין על איזה הגדרות ורזולוציה אתה משחק? אולי אני לא במצב כל כך גרוע.
אתה ממליץ על OC?
זה אמנם ל FARCRY2 ו STALKER החלק השני שנקרא CLEAR SKY אבל אולי זה יעזור לך.
תתקין ותדווח. תעשה RESTART ותסגור כל תוכנית ב TASKBAR כשאת המפעיל את המשחק, בלי הורדות בלי כלום !
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=38664
ניסיתי, לא עושה שום דבר.
אוף. איזו אכזבה. 3 שבועות חיכיתי למשחק הזה והוא כל כך מפגר.
טוב עברתי -לא אהבתי
בכל מקרה ניסיתי לעשות משחק חדש רק ברמה הכי קשה בשביל לבדוק איך זה
(שחקתי ברמה רגילה)
המשחק עוד הפעם נתקע אז וויתרתי
חבל שאחרי התחלה מאוד טובה המשחק מתחרבן מהר מאוד
בהתחלה חשבתי שבאמת הפתיעו ועשו משחק טוב
בפועל המשחק הזה הפילו פחות טוב מקריסיס המקורי
לא יודע אולי בגלל שEA הפסידה כספים היא חיפשה דרך מהירה לגזור קופון
ככה לפחות נראה לי
מי שאהב את הקודם בטח יהיה מרוצה מזה ומי שלא לא חוץ מההתחלה המגניבה
מי שלא שיחק באף אחד מהקריסיסים לדעתי הראשון עדיף
למה אתה מתכוון שהמשחק נתקע לך?
המשחק עצמו מצויין.
זה שלך רץ לא סיבה להגזים במילים.
יש לך Q6700 רק על 3.2 מה אתה מצפה ? אם היה כמו אצלי על 3.7 היית מקבל יותר FPS.
על איזו רזולוציה אתה משחק ? 4870 הוא כרטיס מספיק חזק להריץ WH.
הוא על 3.6 הוא היה על 3.2 רק אין לי כח לעדכן את המפרט.
רזולוציה נמוכה של 17" (מסך זמני).
זה לא עניין של הגדרות שיחקתי הרבה בהגדרות המשחק נתקע גם בהגדרות נמוכות ואני אומר ניתקע
וזה גם לא בעיה בכרטיס כי הוא לא התחמם יותר מדי
אולי בגלל ביטורנט שרץ ברקע או משהו אחר ואולי באג במשחק שמצריך תיקון או עדכון דריבר
בכל מקרה גרפיקה לא הייתה הבעיה שלי היא בסדר ולא מפריע גם בהגדרות נמוכות
ובהגדרות הכי גבוהות שניסיתי בהתחלה באמת לא הבנתי על מה ההתלהבות
אולי מתלהבים שהעולם פתוח ועלים מתנופפים מבחינתי במשחק כזה זה גם ככה לא חשוב
COD4 נראה טוב יותר בהרבה ורץ בקלות על הכי גבוה ורזולוציה גבוה
נכון הוא לינארי מאוד והסביבה לא דינמית אבל לפחות הטקסטורות מצוינות והתאורה מצוינת
בכל מקרה מי שחשב שהפעם יקימו את מה שהובטח בקריסיס הראשון
על הרס סביבה וכו צריך לחכות למשחק אחר
יש המון אלמנטים שלא נהרסים בכלל לא משנה מה תעשו להם
אני חושב שאת רוב העצים לדוגמה לא תצליחו להרוס ועוד הרבה דברים
בקיצור סתם משחק
בקיצור סתם משחק
לא נכון.
מעולם לא הבטיחו שניתן יהיה להרוס משהו. הבטיחו PARTICLES ברמה מתקדמת הרבה יותר ואת זה קיימו ועוד איך. כל מקום שאתה יורה אליו, סלעים, לא משנה מה, יש רסיסים.
מה שאתה מתכוון אליו יש בערך במשחק אחד בעשור האחרון שנקרא RED FACTION וזה מנוע פזייקלי שונה לחלוטין שם כל מקום שהיית יורה אליו היה נוצר בו חור.
לבעלי ברטיסי AGEIA או PHYSX דרך כרטיסי NVIDIA כיום, בUNREAL TOURNAMENT 3 נוספו שתי מפות חדושת בהן ניתן היה להרוס הכל כולל קירות כמו במשחק הנ"ל RED FACTION עקב מנוע פיזיקלי מאוד מפורט ודרישה בתמית חומרה.
אם רצית שב CRYSIS יהיה מנוע פיזיקלי כמו ב UTIII במפות המיוחדות ושניתן יהיה אשכרה להוריד צלע הר ולפעור חורים באדמה, הרי שאפילו ב 1280X1024 היית צריך OCTA SLI שזה 8 כרטיסי 280 GTX או משהו כזה עם רמת הפירוט הרצינית של CRYSIS WH.
ב COD5 השתמשו במנוע שונה לחלוטין שמשפר פרטים רק של אזור מסויים.טקסטורות וכדומה לא מפורטות בכלל. נסה להתקרב לאובייקטים, תאורה, הצללות ושכבות אור שונות לחלוטין. אין סיבה שמשחק כזה ידרוש הרבה משאבים ולכן מנוע CRYTEK2 הרבה יותר מפורט ממנו. זה מתחיל מאיך שנראים הנשקים ביד שלך,החליפה עם הפירוט המטורף, הפנים,החברים שלך וכלה באוייבים,סביבה דינמית וכדומה. יש גם הרבה יותר פיזיקה אפילו במנוע CRYTEK2 עצמו כי לדוגמה אם אתה משווה אליו את FARCRY2, אז נגיד כמו בעולם האמיתי, אם מתקרב אלייך ג'יפ עם חיילים מרחוק אתה רגיל לצלוף לו בגלגלים והוא יסטה מהדרך או יתהפך ואם אתה יורה לו בדיוק במיכל דלק, הוא אף יתפוצץ. ב FARCRY2 אתה יכול לירות בכל הרכב ולא יקרה לו שום דבר כאילו נוצר בקריפטון.
