Crysis Warhead - הדיון הראשי
אמת, לי יש את 2 מערכות ההפעלה וכך גם 2GB של זיכרון
ההבדל באותן ההגדרות בין שתי מערכות ההפעלה הוא כל כך גדול בשבילי
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 189.4k
אז הבעיה זה ה2 ג'יגה ?
איזה באסה.. אחרי שכל כך שכנעו אותי שלא צריך 4 ג'יגה ...
אתה לא תקבל יותר ביצועים(FPS) ממעבר מ2 גיגה ל 4 גיגה, הטעינות במשחק יהיו הרבה יותר מהירות וזהו, כמו לדוג' בצא'ק פוינט, הוא ישמור את המשחק הרבה יותר מהר.
לא לא כנראה שזה באמת ה2GIGA RAM...
אני משחק והמד על 97 מניצול הזיכרון...
אני אגדיל ל4 ג'יגה
בכל אופן אני לא רושם סתם, אני גם בדקתי את זה ויש לי את 2 מערכת ההפעלה, ופשוט נמאס לי לשחק בויסה בגלל התקיעות רק בXP זה ממש זורם
תוסיך עוד 1 ג'יגה
לא חייב 2
כן, האמת היא שנקודת החנק היא 2.5GB
אבל בכל זאת, המחיר הוא ממש זול היום (לפחות עד שהDDR3 יכפה את עצמו עלינו)
אז אולי בכל זאת 2GB נוספים
תאמת אני רק בהתחלת המשחק
אבל אני עדיין לא רואה מה כל כך מיוחד בו
הוא בדיוק אותו דבר כמו המקורי
האויבים עדיין אהבלים
הCLOAK של החליפה שלך עדיין יותר מדי חזק בשביל המשחק
זה נותן לך יתרון יותר מדי גדול
נו שיהיה...... גם ככה אין לי במה לשחק חוץ מזה :nixweiss:
אוף שיצא כבר GTA4!!!!
אם לא הבנת עד עכשיו למה מליונים משחקים בו, אז זה לא בגלל המשחקיות המעולה והעלילה הנהדרת (במרחאות)
זה בגלל שלמשחק הזה יש את הגרפיקה הכי טובה שנוצרה אי פעם.
לגבי הפיזיקה, אני לא ממש אהבתי את הפיזיקה במשחק אז לא ציינתי את זה(איך שכל העלים והדשא זזים באופן קבוע ימינה ושמאלה זה מעצבן)
זה גם מה שאנשים ניסו לשכנע אותי, אבל למזלי יש לי דעה משל עצמי
לגבי המשחק, לא ממש אהבתי אותו שיחקתי בו ממש מעט זמן ופשוט כבר נמאס לי ממנו
First Cheater in Crysis Wars
http://www.mycrysis.com/thread.php?threadid=38474
תגובת מנהל הקהילה של My Crysis
That is the normal progress of any game out on the market. Players are trying to cheat and some of them will succeed also on PB servers. Then PB get the hack and they add a detection. After that the cheater will be kicked and if there are some valid admins around or the server is streaming to PunksBusted the cheater get added to a master ban list.
This is the normal way it works for any other game outside. Smile
A simple calculation shows you why you think that more players are cheating in Crysis then in other games:
According to numbers from PsB (http://www.punksbusted.com/cgi-bin/membership/index.cgi) other games have also nearly the same percentage of players cheating then Crysis. Still Crysis has less players and so you encounter more players cheating then in other games
עם כל הכבוד לקנדיים הפעם...
אי אפשר להשוות אי למשל לאיזה מקום סגור...
צריך להשוות את אותו המקום, אין מה לעשות,
סביבה אחרת תתן FPS אחר
והסביבה בWARHEAD קטנה יותר
