הרכבתי מפרט ב8300 ש"ח,אני מבקש להוזיל את המחיר מבלי לפגוע בביצועים(OC+3D)
אל תתעסק עם מחשבה לעתיד.
תבדוק האם התוכנות שאתה עובד איתן תומכות בריבוי ליבות תמיכה מלאה אחרת מעבד מרובע ליבות יהיה פשוט חסר שימוש.
אני לא רואה אותך עובר את ה-430-420 עם מכפלה של 8.5
אם המסך שלך אכן ברזולוציה של 1920X1080 תצטרך כרטיס דוגמת ה-4870 לפחות, הייתי מציע להתפשר מעט ולא לקחת כמבחן את -CRYSIS אלא משחקים נוספים שרצים נהדר על הכרטיס הזה גם ברזולוציות הגבוהות האלו.
אגב, גם עם זכרונות 800MHZ פשוטים אתה מגיע לתדר מכובד של 3.4GHZ שבספק כמה תעבור אותו עם קירור אוויר סטנדרטי.
  • תגובות 31
  • צפיות 10.5k
רוב הדברים שציינת לא קשורים בעליל ל-OC.
תיקח יותר הרדדיסקים ותעשה RAID אם זה הרצונות שלך, WINRAR לא לוקח לי יותר מ-20% מהמעבד.
יש לך נטייה להיכנס לדקויות,זה לא שאני יושב מול המחשב כל היום ומחלץ קבצים מווינראר,סתם ציינתי תוכנה שהיא חלק מהשימושים הכלליים שלי במחשב,אם אתה רוצה שאני אפרט את כל השימושים אין לי בעיה,OC בהחלט קשור לביצועי מחשב באופן כללי ואם כבר דיברנו על ווינראר,תיקח 5 קבצים בנפח כולל של 8 גיגה כולל נניח ותחלץ אותם במקביל,מעבד וזכרונות מומהרים לא יקצרו את מהירות הפעולה, אפילו במערך RAID..?
יש את האופציה של לקחת מעבד 2 ליבות עם לוח P45 טוב ולהגיע לבאס 500 ויותר לתדר מעבד 4GHZ ויותר עם קירור אויר...נכון?
ויש גם אופציה של 4 ליבות שראיתי שהוא מומלץ פה כמעט בכל תפריט של משחקים...אני מבולבל לגמרי,אשמח אם תפרסמו מפרט שישרת אותי לOC שיתן לי ביצועים משפורים במשחקים,תוכנות וביצועי מחשב כלליים וגם כרטיס שיוכל להריץ משחקים בלי קושי בכלל ברזולוציית 1920X1080 ופילטרים מקסימליים,תודה
אני נכנס לדקויות כי יש לי תחושה שאתה לא מאוד סגור על עצמך או על השימוש במחשב שאתה צריך, OC לא יתן לך עולם חדש, 8GB של RAR יקח המון זמן בלי קשר לזה, ואם אתה נוהג לעשות 4 כאלה בו זמנית, אז ואללה, אולי יעזור, אבל תהיי ראלי זה לא יקרה.
אם אתה רוצה משחקים, DUAL CORE יהיה לך יותר שימוש, תקנה בכסף הנותר הרד דיסק נוסף ותקבל RAID שמאוד מוסיף לביצועי מע' ( יש לו לא מעט חסרונות, אבל זה לא רלוונטי לעכשיו ).
תגיד מה אתה רוצה, יארגנו לך מפרט, אבל להגיד אני רוצה באס 530 ... ואללה, לא... לא יודע :]
ואגב, מעטים מאוד המשחקים היום שמעבר מעל ה-2.6 בערך ישנה להם משהו, זה בעיקר הכ. מסך, ואין מה לעשות, על רזולוציה כזאת להרבה כרטיסים יהיה בעיה, בעיקר עם AA דלוק, אתה עדיין דורש את זה, בכיף, קח 2X280, אבל אני מוכן להתערב איתך שעדיין בעוד שנה וקצת יהיו דברים שכבר לא ירוצו חלק (ועוד אני בכלל לא מתחיל לדבר על DX11 וכו' וכו' ).
תחשוב מה אתה רוצה, תחשוב מה התקציב שאתה רוצה. אם בא לך OC בשביל ה-OC, אז בסדר, אבל אם אתה רוצה את זה למטרות המשחקים אז אני מציע שתקרא קצת ביקורות על השפעות מהירות מעבד וכו' על משחקים, ותקרא קצת ביקורות על ה-4870 במשחקים.
יום טוב
WTF? איך למסך 24 אינץ יש בדיוק יותר רזולוציה גבוהה בדיוק?
מערך 4850 לא יספיק בשיט
למסך כזה עם הוא כבר מוציא כל כך הרבה כסף הייתי תוקע פתרון HIGH HIGH END כמו CROSSFIRE של 4870X2.
זה מה שאני הייתי עושה.
ודי כבר עם ההשוואות של קריסיס, חרא משחק. יש עוד משחקים, ואנשים שיש להם חיים באמת משחקים בהם ולא רק בקריסיס, כל מה ש עושים זה להתחבא בשיחים אז די כבר עם ההשוואות של קריסיס
לכרטיס המסך לא אכפת אםהוא משחק על מסך 50000 אינץ' או מסך 5 אינץ' רק הרזולוציה משנה ולמסך 24 יש בדיוק את אותה הרזולוציה.
ההצעה שלי לרזולוציה 1920X1080 היא (בהתחשבות בפילטרים ושאר הירקות לגיימינג):
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤755
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם ASUS P5Q PRO
¤698
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31202
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB - לרייד
¤325
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10836
¤325
כמות:1
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
¤547
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPI
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce PX9800GX2 1024MB PCIe
¤1687
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=LV485
צורב LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
¤141
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22L
מארז ללא ספק COOLER MASTER 690
¤446
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤510
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
¤214
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D
מאורר למארז Xilence Case Fan 120mm
¤58
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=302220
¤58
כמות:1
הרכבת מחשב בפרוייקט אישי מיוחד + בדיקת מעבדה ממושכת כוללת כל הרכיבים
¤250
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=11
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6015¤
למשחקים E8400 ב OC יספיק לך מעל ומעבר (לפי מה שרשמת, שאר השימושים הם דיי שיגרתיים...)
לוח אם עם פוטנציאל OC מצויין (גם תומך ב CF X8)
שני דיסקים ברייד ישפרו את הביצועים עוד טיפה
זכרון מצויין לOC
כ. מסך של נווידיה חזק (הוא מריץ את קרייסיס הכי טוב בין כל הכרטיסים, תיהיה בטוח שהוא יספיק גם למשחקים אחרים), אם אתה רוצה אפשר לשים גם 4850CF...
מארז עם נפח גדול מאוורר ממש היטב + הוספתי שתי מאווררים
ספק כח איכותי ביותר שיחזיק גם CF/SLI של הכרטיסים החדשים
קרור שקט וחזק למעבד שיתן לך מספיק מרווח ל OC
הרכבה מיוחדת כמו שרציתה וOC בחנות...
*לדעתי גם המפרט הנ"ל הוא מעבר למה שגיימר זקוק היום...! ;)
תודה,מפרט נחמד מאד,למרות שהבטחתי לעצמי שלא אגע עוד בכרטיס של NVIDIA (אם אתה מכיר את בעית הNvlddmkm stopped responding המפורסמת והקריסות בויסטה),אשמח לקבל עוד הצעות..
UP
מבחינת כוננים קשיחים,
מה שאני שואל או יותר נכון מבקש שתסבירו לי מה אני צריך כדי להגיע למצב של מקסימום ביצועים(הבנתי שרק עם RAID 0) מבחינת מערכת ההפעלה(אני מתכנן להתקין VISTA 64BIT ULTIMATE) ומאד חשובים לי ביצועי המחשב והיכולת שלו לשלוף נתונים במהירות מקסימלית מההארדיסק וגם מהירות העתקת/העברת קבצים.האם אני צריך 3 הארדיסקים(אחד נפח קטן אבל 10000 RPM ושניים זהים לדוגמא WD 250G יש לי כבר אחד אז להוסיף עוד אחד),אין לי מושג אני זורק נתונים מהמידע הלא רב שיש לי בנושא,אז אני מבקש המלצה על מה לרכוש איך לחבר וכו עם התחשבות במחיר שאני שואף לצמצם אותו כמה שניתן..אני אחדד את השאלה,יש לי WD 250G wd2500ks מה אני צריך להוסיף אליו?
תראה, אם אתה רוצה RAID0 אתה מוזמן לקנות עוד HDD ( מומלץ אותה חברה ) באותו הגודל. המהירות משתפרת פלאים, אבל כמובן זה עם סיכון ענק כי אם אחד מת, כל המידע בעקרון הלך. אגב, אני מציע שתריץ HDTACH על ההרדיסק ולראות שאין שם קפיצות גדולות, כי אם כן, אז הוא פשוט כבר קצת ישן ואיטי.
אני אישית לא ממליץ על RAID מאז שיצא לי לחוות... "אבידה" של אחד ההרדיסקים, זה מאוד מבאס.
אפשר להבין למה אתה צריך מהירויות גבוהות? סתם מנסה להבין אם זה באמת שווה את הRAID או לא.
וכמובן, אפשר לקנות RAPTOR, רק עולה בערך פי 4 מהרדיסק רגיל ( מבחנית נפח ).
אני רוצה מקסימום ביצועים מהמערכת שלי,זה בדיוק הנקודה..זה הכל.
כרגע אני עם הWD250G עשיתי לו מחיצות,שבאחת מותקנת מערכת ההפעלה ובשניים האחרות מותקנים משחקים ותוכנות+סרטים לפי הסדר.
אני לא יודע מה עלי לעשות,אם להשאיר את זה כך או לעשות RAID 0...הבנתי את הסיכון שכרוך בכך,יש הבדל משמעותי בין הקונפיגרציה שלי לRAID 0?
אין מה להשוואת, PARTITION לא משפר את המהירות. זה רק בשביל נוחות.
חובה עם RAID 0 לעשות גיבויים. ראה הוזהרת.
השאלה שלי היא האם הקונפיגרציה שלי של מחיצות איטית יותר במצבים שהמשחק נניח ניגש למערכת הפעלה ומחפש קבצים ועוד דוגמאות כאלה ואחרות מאשר אופציה תקציבית אחרת שיש באמצעותי לעשות רפאטור יקר מידי אז זה לא בא בחשבון..אני מקווה שהסברתי את עצמי נכון..
לא הבנתי אותך בכלל...
מחיצה לא משפיעה על מהירות קריאת קבצים. (בתיאוריה אולי קצת, אבל זה בקטנה ).
נהוג לעשות מחיצה למע' הפעלה לשם נוחות ולשם יכולת פירמוט פשוטה, בזה זה נגמר.
למי שיש יותר מהרד דיסק אחד אומרים לשים את ה-PAGEFILE על ההרדיסק השני, אבל מכיוון שכמעט ואין שימוש ב-PAGEFILEהיום זה לא רלוונטי גם.
בשביל מהירות גישה מהירה יותר יש או לקנות הרד דיסק יותר מהיר ( כגון ה-640 של WD ), או RAPTOR (יקר מאוד ) או לעשות RAID 0 עם 2 הרדדיסקים קצת יותר איטיים.
הבחירה שלך.
אני לא כ"כ חושש מאיבוד מידע מכיוון שהדברים שחשובים לי באמת כמו תמונות ועבודות מגובים על מדיה של DVD..אני צריך לקנות הארדיסק בדיוק אותו דגם של הWD 250G שיש לי?
לא חובה, מומלץ.
בעקרון זה גם לא חייב להיות אותו גודל, אבל זה יקצץ את זה לגודל של הקטן מבין ה-2.
אני הייתי עם WD 200X2 שכל אחד היה דגם שונה ( SATA1 ו-SATA2 ) ולא הייתה לי בעיה
לדעתי, קנה SEAGATE 500GB 32MB CASH וזהו... דיסק מהיר מאוד במיוחד מהירות העברת קבצים וגם זמן שליפה אקראי שלו מעולה...
גם אין מה לחשוש מכל הבעיות שהצגתם עד כה...
ולא פחות חשוב - הוא משתלם!!!
