המלצה למארז + ספק קריר ושקט עד 500ש"ח
ספק שיחזיק את המערכת שלי ומארז קריר ושקט מהחנות SKYPC בלבד
גג חריגה של 50ש"ח,בנתיים לא להוסיף אותה
AMD Athlon™ 64 4400+ X2 Dual-Core 2.3Ghz@2.7Ghz
AMD5200+ 65nm EE + AC FREEZER 64 PRO
GIGABYTE GA-MA69G-S3H F4 BIOS
Corsair DDR2 3072MB (1024MBx3) 667Mhz@985Mhz
LG DVD/RW *16*46*dual layer *16
Westren Digital WD2500AAKS 250GB SATA II\16 MB
GecUBE Radeon HD2900PRO@XTX, 512MB GDDR3,512bit HDMI HDCP 600mhz/1600mhz@825mhz\2000mhz
בתקציב הזה יש לך את הENERMAX 425W+ מאוורר ZALMAN ZM-F3...
תודה אבל מה בנוגע למארז?
הוא חשב מאורר וספק. התבלבל, לא נורא.
בכל אופן קח בחשבון שזה תקציב די בעיתי. למצוא מארז וספק שיחזיקו זה קל, אבל כשצריכים שהמארז יהיה שקט וגם קריר - זה כבר די מסובך.
בכל אופן לדעתי המארז של ה-NSK4480 יהיה הכי מתאים פה.
http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK4400-NPS~6~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~EA-430~24~0.htm
זה באמת הכי טוב שאפשר למצוא בתקציב.
קח בחשבון שאם היית יכול מחנות אחרת היית יכול לקחת את ה-Seasonic 500 OEM יחד עם Cooler Master Elite 334 שכולל מאוררי 120mm.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1219
השילוב האחרון היה עולה לך 500-510 ש"ח
חח :silly:
כמו שדור אמר, אכן התקציב בעייתי..לדעתי הANTEC צריך להיות הברירת מחדל שלך..
ישראל,
כמו שאמרתי הבעיה היא לא למצוא מארז נחמד בתקציב. הבעיה למצוא מארז (עם ספק שיחזיק) שיהיה שקט.
לכן אני חושב שהאנטק שהצעתי יהיה עדיף
המערכת שלי בPEAK צורכת כ300W+\-
אז אתה אומר בעצם שהFSP לא יחזיק כלל את המערכת?
האם הTT M5 \ ANTEC 300 לא שקטים דיו?
אני לא מחפש שקט של עכבר,פשוט שלא יהיה רועש כמו טרקטור,המארז הנוכחי של הJSP היה שקט יחסית ועוד עם מאווררים של ספק מאייבורי שהם נחשבים למאוד רועשים (מאוורר קוטע אצבעות של SEASON) ועדיין הוא היה שקט במידה מספקת.
המארז של Antec NSK4480 מגיע עם אפשרות של מאוורר 80mm מקדימה :( וזה מה שביאס אותי כי אני מחפש לקרר את המערכת ולא לחנוק אותה.
לכן מארז אחר יתקבל בברכה.
עריכה:
איך הANTEC 300 מול הSONATA III?
FSP 300W זה בגדר הגבול..עדיף כבר ללחת על ספק 350-400W...
הANTEC 300 שקט..במיוחד שהמאווררים שלו על LOW/MID...הTT שמגיע עם המאוורר 140מ"מ בקידמה לא נראה לי כזה מרעיש..
השאלה איזה מאוורר תצרף לו..
ולא משנה מה תבחר לפי התיאור שלך השקט הוא לא הגורם המכריע..מה שכן אחרי שתנעל על מארז..תוכל לבחור ספק בצורה פרקטית יותר..
