עזרה עם חיבור כרטיס מסך 280 NVIDIA וספק HEX520 CORSAIR
שלום לכולם,
יש לי כרטיס GTX280 של MANLI ואני רוצה להחליף אותו ב 8800 GTS 640.
ב280 יש 2 חיבורי מתח.
1 של 6 פינים שהיה גם ב8800.
1 של 8 פינים.
ה6 פינים נכנס רגיל וה8 פינים לא נכנס חלק.
יש לי ספק של קורסאיר 520.
מה אני בדיוק צריך לעשות ?
מנו
אוקיי, דבר ראשון ספק הכח לדעתי גבולי מדי....
אם יש לך אפשרות אז תחזיר את ה GTX280,
וקח משהו טיפה פחות חזר בתמורה (כמובן שלא 8800GTS)
למשל GTX260 או HD4870 במקום, הם יחזיקו יופי על המערכת שלך
אוליי אני טועה, אבל נראה לי שאתם מגזימים עם הדרישות של הספק כוח...
יש לי OCZ 520W, מחזיק את כל המערכת העליונה שיש לי במפרט בצד, וגם כשאני מוסיף 4850 אחד בקרוס פייר, ומשחק קרייסיס ימים שלמים אין שום בעיה....
גם 260 לא טוב לו כי הוא צורך 8 פינים.
בספק שלי יש גם חיבור 8 פינים אך משום מה הוא לא נכנס חלק כמו ה6 פינים.
האם יכול להיות שזה לא מתאים ?
זה חיבור שיוצא ישר מהספק ולא עם מתאם.
והאם זה נכון שאני צריך לחבר את 2 החיבורים לכרטיס מסך ?
מנו
מן הסתם כל חיבור שהכרטיס דורש צריך לחבר אליו.... נראה לי מוזר לגמרי שה 8פין לא מתחבר,
תדבר עם החנות שמכרה לך ותסביר להם את המצב
ניסית להפוך את ראש הכבל בכדי שיכנס חלק?
מדובר פה על CORSAIR, ולא על איזה CODEGEN.
HX520W יחזיק ללא בעיה מערכת עם GTX280.
בסדר, אני הולך לפי דרישות הייצרן
נכנסתי לאתר של קרוסאייר והספק שלי אמור להחזיק את המערכת הזאת.
QUAD 6600
GTX 280
שני כוננים קשיחים 500 מגה
צורב
4 ג'יגה זכרון
אבל לא מצאתי באינטרנט אם החיבור שיש לי לקרוסאיר מתאימים ל280.
מנו
מה זאת אומרת לא מתאים ? חיבור 8 פינים זכר חייב להכנס ל-8 פינים נקבה.
תוודא שאתה מחבר אותו בכיוון המתאים ותפעיל קצת יותר כוח עד שהקליפס יתפס. תזיז אותו מצד לצד (לפעמים הפינים בפנים לא ישרים כולם)
במקרה הגרוע אתה יכול להשתמש במתאם מחיבור 8 פינים ל-2 מולקסים 4-פין (שאמור להגיע עם הכרטיס אם אני לא טועה)
אני מכיר את התופעה שחיבור לא נתפס בקלות, מהספק המודולרי שלי - שני כבלים זהים - אחד מתחבר בקלות ושני בעייתי. צריך ליישר את הפינים בפנים.
חזרתי מהעבודה ועכשיו אני ליד המחשב.
והמצב הוא כך:
יש לי מהספק 2 חיבורים של 6 פין וחיבור אחד של 8 פין.
לכרטיס מסך אני צריך חיבור של 6 פין וגם של 8 פין. יחד עם הכרטיס הגיע מפצל מתח רגיל ל6 פין וזה לא עוזר לי.
הבעייה היא עם ה8 פין ובבדיקה מדוקדקת , מתברר שיש בחיבורים האלו או ריבוע או צורה של ריבוע עם פינה ( צורה בעלת 6 צלעות ).
בעמודה אחת של ה 8 פינים הכיוון הוא הפוך אצלי וזה חיבור שאני לא יכול לשנות אותו.
זאת אומרת שבחיבור של ה8 פין אני יכול וגם ניסיתי להכניס את ה6 פין וזה מתחבר אבל לא מצליח להדליק את המסך ואז גם נשארים לי 2 פינים חסרים.
מקווה שהסברתי,
אני ימשיך להיות כאן בתקווה שתהיה כאן תגובה מהירה.
המתסכל הוא שאין בקופסא את החלקים שצריך עבור ההתקנה.
מנו
אם יש לך בספק חיבור 8 פינים וחיבור 6 פינים זה חייב להתאים לחיבור 8 פינים ו 6 פינים של הכרטיס. חייב.
קשה לי להאמין שקבלת כרטיס/ספק עם חיבור 8/6 פינים לא תקניים , כאלו שיש להם צורה מוזרה שהם המציאו..
סביר להניח שאתה לא מחבר נכון את החיבור ולכן אתה חושב שזה לא מתאים..
תסתכל על החיבור שוב, תסתכל שוב על הכניסה של הכרטיס ונסה להתאים את הפינים ואת הצורה של החורים ככה שיהיו אחד מול השני. אם הכל כשורה והם אחד מול השני אך משום מה לא כל כך רוצים להכנס אז תנסה קצת לשחק עם זה ולהפעיל מעט יותר כוח כדי שזה ייכנס.
*אם אתה לא מצליח בכל זאת, אולי תנסה לצלם את העניין כדי שנבין מה כל כך מסובך בזה..
אני קורא קצת עכשיו בפורומים בעולם על הבעייה הזאת ואני מבין שהיא לא רק שלי.
אף אחד מכם לא נתקל בזה ?
האם יש כאן אנשים עם GTX280 עם ספק CORSAIR HEX520 במקרה ?
או בכלל אנשים עם GTX280 שהיו להם בעייה דומה ?
מנו
אם זאת לא רק בעיה שלך, לא מצאן לזה פתרון עדיין?
