פתיחת פורטים בנתב TP-LINK TL-WR541G
פתחתי פורטים לפי המדריך הזה-http://ivory.co.il/UploadKbFiles/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A0%D7%AA%D7%91%20%20TP-LINK.pdf
עדיין יש לי מזהה נמוך באמיול והביטורנט לא זז.
יש עוד דרך לפתוח פורטים?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קבעתי כתובת IP ושרת DNS בהתאם לספקית שלי במחשב שלי שאליו מחובר הראוטר והמודם וגם פתחתי פורטים בראוטר ובחומת אש של ווינדוס עבור האמיול,ועדיין יש מזהה נמוך.
אני צריך לעשות משהו גם במחשבים האחרים שנמצאים ברשת?
מן הסתם שלכל מחשב אתה חייב לשים IP סטאטי אחר מעל ה-DHCP של הראוטר כדי שלא יהיה התנגשות IP ודבר שני לכל IP שקבעת למחשב מסויים גם פורטים אחרים זה לא יכול להיות על אותו פורטים באותה תוכנה ולא משנה איזה תוכנה הכוונה כך תעשה.
אם נגיד הטווח ה-DHCP שלך הוא 192.168.0.100 עד 192.168.0.199 ויש לך 3 מחשבים אתה במחשב הראשון שם 192.168.0.200 במחשב השני 192.168.0.201 במחשב השלישי 192.168.0.202 כאשר המסכת רשת ושער ברירת המחדל שלך הם אותו הדבר הכוונה 255.255.255.0 ו-192.168.0.1 ו-DNSים של הספקית שלך עם ומדובר באימיול אז TCP 4662 UDP 4672 במחשב השני TCP 4682 UDP 4692 המחשב השני TCP 4701 UDP 4702.זהו הכל הסתדר לך עם תרצה אין לי בעיה שתתן לי גישה בפרטי ואני יעשה לך אתה רק תדאג לכתובות סטטיות במחשב כמו שהסברתי לך.
עשיתי מה שכתבת ועדיין מזהה נמוך.
צריך להגדיר אולי משהו בWAN של הראוטר?
מותקנת לך על המחשב תוכנת FIREWALL? ה-FIREWALL של WINDOWS פעיל? אם התשובה לאחת משתי השאלות (או לשתיהן) חיובית, הרי שפתיחת הפורטים צריכה להתבצע גם בתוכנה (בתוכנות עצמן). זה מוסבר במדריך שנתתי לך אליו קישור במפורש.
פתחתי פורטים בפיירוול של ווינדוס שזה הפיירוול היחיד שיש לי,ועדיין מזהה נמוך.
יש בעיה מסויימת ששמתי לב אליה-כשקבעתי כתובת איי פי למחשב השלישי אז לא היה שם אנטרנט,וכשבחרתי בכתובת איי פי אוטומטית אז האנטרנט חזר.
אם יש לך בראוטר UPNP תפעיל אותו, ועוד משהו תעשה ריסט לפיירוואל של המחשב ושיתן לך את ההודעה לחסום לא לחסום שאתה מפעיל את האימיול תסמן שלא יחסום.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אני מאוד מצטער על ההקפצה אבל יש לי בעיה זהה
יש לי ראוטר חדש -- TL-WR541G
שמתי IP קבוע שלא בDHCP (192.168.1.200(,
הפיירוול של הוינדואוס מבוטל, גם של הראוטר
שמתי בVirtual Server את הפורטים שאני רוצה, ועדיין, בכל הבדיקות והתוכנות זה פשוט לא עובד!
עזרה... מישהו?
