עזרה בPHP
שלום יש לי אתר לעלאת תמונות שלא מזמן פתחתי יש עכשיו כמה בעיות
Notice: Undefined index: userfile in /www/host2.nu/u/p/l/uploadpro/htdocs/index.php on line 37
והוא מביא לי die בלי קשר
כתובת האתר (עדיין בבניה)
http://uploadpro.host2.nu/
והקוד:
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"[url]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">[/url]
<html xmlns="[url]http://www.w3.org/1999/xhtml"[/url] xml:lang="en" lang="en">
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<title>Uplaod-Pro</title>
</head>
<body>
<div class="wrapper">
<div class="box">
<ul>
<li><a href="index.php">ראשי</a></li>
<h2>העלאת תמונות</h2>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<p>
<label for="file">בחר קובץ:</label> <input type="file" name="userfile" id="file"> <br><br>
<button>העלה!</button>
<p>
*יש לעלות עד 2 מ"ב(MB)
<br>
*רצוי ששם הקובץ יהיה באנגלית כדי שלא יהיו בעיות
<br>
<?php
// Configuration - Your Options
$allowed_filetypes = array('.jpg','.gif','.bmp','.png'); // These will be the types of file that will pass the validation.
$max_filesize = $max_filesize = 2000000; // Maximum filesize in BYTES (currently 2.0MB).
$upload_path = './files/'; // The place the files will be uploaded to (currently a 'files' directory).
$filename = $_FILES['userfile']['name']; // Get the name of the file (including file extension).
$ext = substr($filename, strpos($filename,'.'), strlen($filename)-1); // Get the extension from the filename.
// Check if the filetype is allowed, if not DIE and inform the user.
if(!in_array($ext,$allowed_filetypes))
die('The file you attempted to upload is not allowed.');
// Now check the filesize, if it is too large then DIE and inform the user.
if(filesize($_FILES['userfile']['tmp_name']) > $max_filesize)
die('The file you attempted to upload is too large.');
// Check if we can upload to the specified path, if not DIE and inform the user.
if(!is_writable($upload_path))
die('You cannot upload to the specified directory, please CHMOD it to 777.');
// We'll start handling the upload in the next step
if(move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'],$upload_path . $filename))
echo 'Your file upload was successful, view the file <a href="' . $upload_path . $filename . '" title="Your File">here</a>'; // It worked.
else
echo 'There was an error during the file upload. Please try again.'; // It failed
<br>
</div>
</div>
</form>
</head>
תשנה את ה id כך שהוא יהיה זהה ל name, יש סיכוי שזה יעבוד לך.
לא הבנתי מה שיניתה?
לא שיניתי כלום, אמרתי לך לשנות.
העתקתי את השורה שאתה צריך לטפל בה.
בדקתי בגוגל מזה Undefined index
וזה אומר שמשתנה לא קיים
מזאת אומרת?(הבנתי שהוא לא קיים אז מה עושים?)
מה שאמרו לך, מגדירים אותו.
איך.?
אני לא מבין מה כל כך מסובך במה שרשמתי לך.
תחליף את השורה הזו:
עם השורה הזו:
<input type="file" name="userfile" id="userfile">
אתה צריך גם להבין את הקוד שאתה שם באתר שלך במקום רק סתם להעתיק אותו.
המשתנה $_FILES הוא מערך ששומר את כל הנתונים מהשדות שהם file והוא מתייחס לתגית ID של אותו אובייקט ולא ל name.
תמיד שאתה יוצר איזה אובייקט תוודא שה name ו id יהיו זהים.
מקווה שעכשיו זה ברור יותר.
עשיתי,לא עזר
חח, עכשיו אני רואה מה הבעיה האמיתית פה (חוץ מהקודמת).
אתה רושם את כל הקוד שאמור לטפל בקובץ שהועלה באותו עמוד שאתה מבקש מהמשתמש להעלות את הקובץ.
מן הסתם המשתנה FILES ריק כי עדיין לא בוצע ה Submit.
יש לך 2 אופציות:
א. להעביר את קוד ה php לקובץ חדש ולשנות את ה action של ה form לאותו קובץ.
ב. להכניס את כל הקוד של ה php ל if שבודק אם קיים המשתנה הזו ( isset ) או להעביר לו משנה אחר שידע להיכנס לקוד.
3. ליצור תגית input מסוג hidden ובקוד ה PHP לבדוק אם הוא קיים.
אגב, הקוד אמור לעבוד בצורה כזאתי, אומנם תיהיה שגיאה בפעם הראשונה שנכנסים לדף, אך ברגע שיהיה submit הכל יעבוד כשורה ולא יהיה שום שגיאה (בתנאי שהקוד תקין, וכנראה שהוא לא).
תודה שניסיתם
רק עוד שאלה איך מכניס את הקישור של התמונה בתוך text area
ואני רוצה לשים אותו בתוך וראיציות שונות של קישור לדוגמא :שיהיה בקוד לקישור לפורומים ולקוד HTML וקוד ישיר!
אני מאוד אודה לכם
תלמד HTML, זה לא יגמר ככה.
ניסיתי לעשות אבל זה מביא לי ERRORS
