הטלפון האלחוטי מפריע לראוטר !
שלום לכולם שאני מדבר בטלפון הקליטה יורדת ל0
ויש הפרעות בשיחה בטלפון
אפילו שאני יוצא החוצה ...
טלפון של PANASONIC 2.4GHZ
מה עושים? :xyxthumbs:
בדיוק הסיבה לכך.
תקן 802.11g משדר באותו תדר של DECT.
מה שי לך לעשות זה לנסות לשחק עם הערוצים של הנתב או להרחיק את שניהם כמה שאפשר אחד מהשני.
ואם אני יקנה טלפון של 1.8GHZ
או GHZ אחר זה לא יקרה?
עדיין יכולות להיות הפרעות אבל לא באותה רמה.
פאק אז מה עושים ? אני חייב טלפון אלחוטי
שים את הנתב על הערוץ הנמוך ביותר או על הגבוה ביותר
ותתחיל לשחק בערוצים של הפון עד שלא יהיו הפרעות
אם אפשר לבחור ערוץ בפון אז בכלל טוב שים את הקיצוני השני
לא אמרתי שיהיו *בטוח* הפרעות ובאמת שאי אפשר לדעת מבלי לבדוק בשטח את הנושא.
המורכבות של הפרעות אלקטרומגנטיות היא קצת מעבר לניחושים פרועים. ;)
אם יש לך מישהו שיכול להלוות טלפון אלחוטי שהוא לא בטכנולוגיית DECT לכמה דקות רק כדי לבדוק את העניין זה אמור להיות מספיק כדי לקבל החלטה בנוגע לקנייה.
הנתב כרגע על ערוץ 6!
והוא עובד לי הכי טוב מאשר כולם....
ואם יהיו עדיין הפרעות שאני ילווה מחבר מה עושים?
מן הסתם, מוותרים על משהו... אם יש לך רק מחשב אחד שמחובר אלחוטית אתה יכול להכין לעצך מרכז אות כמו שיש בסטיקי. זה יכול לצמצם לך את ההפרעות ההדיות.
בדיוק הסיבה לכך.
זה ממש לא כך!
DECT זה לא 2.4MHZ. התקן הבסיסי של DECT הוא 1.8MHZ ולכן רכישה של טלפון DECT לא מתנגשת כלל עם נתב אלחוטי כי הם פועלים בתדרים שונים לחלוטין. לי יש טלפון DECT שעובד ב-1.8MHZ והוא עומד 20 ס"מ מהנתב ואין בינהם שום התנגשות או בעיה.
אם אתה רוצים יותר מידע על נושא התדרים של DECT, קראו כאן -- http://en.wikipedia.org/wiki/DECT. בכל מקרה, UNIDEN עדיפים פי כמה על פנאסוניק.
זה ממש לא כך!
הטלפון הבא לא יתנגש עם הראוטר בדוק?
כי אני לפני קנייה של טלפון
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=499878
טנקס
יכול להתנגש
אם אתה רוצה בכלל ללא התנגשות אז תיקח בתדר 1.8-1.9 ולא 2.4
גם תקבל טווח יותר גדול וגם לא יהיו התנגשויות
יכול להתנגש
אתה יכול להמליץ לי על משהו טוב?
הטלפונים של UNIDEN עובדים בטכנולוגיה שנקראת WDECT שיש לה אפשרות לדלג באופן אוטומטי בין ערוצים . לעומת זאת PANASONIC עובדים בגרסא האמריקאית של ה-DECT שאין לה אפשרות כזו, לכן ל-PANASONICK יש בדרך כלל הרבה יותר בעיות התנגשות עם רשתות אלחוטיות. הטלפון שהבאת אליו LINK הוא של UNIDEN ולדעתי הוא יתאים לך מאוד.
הטלפון שרשמת לא יתנגש בדוק
אני עם ראוטר 600n של linkysys ועובד על תדר2.4
ויש לי 4 טלפונים כאלו בבית ועוד אחד מרכזי ואין שום התנגשות בשום מקום בבית
