בעייה בתצוגה, חושב שהמקור לבעייה הוא במסך...
שלום לכולם!
אני לא בטוח שזה המקום המתאים לשאול, אז אם הפוסט לא מתאים לפורום אנא העבירו אותו
לא מזמן קניתי מחשב חדש ומסך: ASUS MW221C שהמליצו עליו בפורום :D
לאחרונה ישנה תופעה שחוזרת על עצמה בעניין המסך.
לאחר כ-20 דקות מתחילת הפעלת המחשב, המסך עובר לרקע שחור ואני עדיין שומע קולות ברקע של מוזיקה מהרמקולים או המשך של משחק
יש לציין שהמסך ממשיך לעבוד אך ברקע שחור לא משנה באיזו אפליקציה אני משתמש.
ניסיתי לכבות ולהדליק את המסך וברגע שהדלקתי אותו שוב, ראיתי את הווינדוס לכשנייה ואז הוא שוב נכבה.
חשבתי בתחילה שהבעיה היא בכרטיס מסך ולכן חיברתי את המסך למחשב הישן שלי והתופעה חזרה על עצמה :pissed:
מה אני צריך לעשות בכדי לפתור את הבעייה :'( ???
תנסה לשחק קצת עם הכבל של המסך ולראות אולי זאת בעיה של מגעים.
אם אתה מכבה ומדליק את המסך כשהבעיה מופיעה - זה מחזיר אותו למצב הרגיל?
בכל מקרה, אם הבעיה חוזרת על עצמה גם במחשב אחר, אז אני מניח שזאת אכן בעיית חומרה במסך...
לכן הייתי ממליץ לך לא לשבור את הראש ולהחליף את המסך(תנצל את האחריות) לאחד חדש.
תודה על התגובות!!!
ניסיתי לשחק עם הכבלים אבל זה לא עזר...
כשהבעיה מופיעה אני מכבה את המסך, מדליק אותו, רואה תצוגה לשנייה ואז זה חוזר על עצמו...
ודרך אגב איוון, מזה INVERTER ואיך הוא קשור לבעיה?
האם ניתן לעשות משהו בנידון לפני שאני נוסע להחליף את המסך ???
Inverter זה הממיר מתח של המסך לחשמל שהוא מקבל(או במקרה של מחשבים ניידים: בין המחשב למסך)
הוא בעצם זה שמספק לך את האור האחורי במסך.
אם הממיר הרוס, אז בין היתר גם לא תהיה בכלל תצוגה(מסך שחור)
יש מצבים שהממיר "גוסס", ואז פשוט התצוגה תהיה בהתאם - חלשה מאוד.
בכל אופן, זאת כנראה בעיית חומרה כמו שאמרתי... אז אין טעם לנסות לתקן בעיית חומרה במסך חדש עם אחריות.
