עזרה בבחירת מארז למחשב חדש!! , תקציב עד 400 ש"ח (אפשר קצת לחרוג)
אני קונה מחשב חדש, ואני רוצה לקנות את המארז הכי מתאים, עד 400 שקל בערך, אפשר קצת יותר , בצבע שחור, אלגנטי , לא יותר מדי קשקושים וכל מיני.
המארז צריך להיות בלי ספק. אני קונה ספק לכוד : Corsair CMPSU-450VXEU 450W
שיהיה שקט, ולא יתחמם יותר מדי, שלא יקלקל לי חלקים במחשב, שיהיה קריר, ככל האפשר (בתקציב של 400 ומשהו ש"ח). עיצוב כמו שאמרתי..שחור חזק כזה חלק, אפשר עם לייזר (אבל רק כחול , לא ירוק וורוד וכתום וכל אלה) , אלגנטי כזה, בלי דברים שיוצאים מהצד ובולטים כזה ממש.
המפרט הוא :
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
לוח אם ASUS P5QL PRO
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
צורב LG GSA-GH20N X20 DVD
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
המארזים שכבר חשבתי עליהם אלה :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4428 - ENERMAX PHOENIX ECA3160 (BLACK/BLUE) +25cm FAN w/o PSU
http://www.skypc.co.il/pl_product~APOLLO~6~0.htm - NZXT Apollo Black
http://www.skypc.co.il/pl_product~ALPHA~6~0.htm - NZXT Alpha
http://www.skypc.co.il/pl_product~HUSH-B~6~0.htm - NZXT Hush Black
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED - Antec Three Hundred
http://www.skypc.co.il/pl_product~B8KLW-BK~6~0.htm - Apevia X-Plorer Black
תודה.
1. הוסף את התקציב למארז לכותרת
2. ציין דרישות (קירור/שקט/עיצוב וכו' וכמובן עד כמה זה חשוב)
ערכתי את הכותרת , ואת התוכן....עכשיו אפשר עזרה בבקשה?
עריכה:
מה עם המארז הזה
הוא מתאים?
בבקשה אני חייב עזרה . אני לא הולך לקנות את המחשב בגלל זה ! חח בבקשה תעזרו...
כעיקרון היית אמור לקבל אזהרה על ההקפצה הזו.
ההקפצה מותרת אך ורק אחרי 24 שעות ומעלה ולא דקה אחת לפני.
הפעם זה יעבור באזהרה מילולית בלבד, בפעם הבאה תענש כמו כולם.
מציע לך לעבור על החוקים בשנית.
בכל אופן, היתי הולך על האנטק 300 הנהדר והמשתלם.
סליחה =\ טעות שלי על ההקפצה... פשוט אני לא מבין בזה, אני בוחר פשוט מה שיותר יפה XDDD ולא מה שיותר טוב...
תודה בכל אופן. אפשר לשמוע עוד חוות דעת בבקשה??
אלו מארזים מרווחים ומקוררים
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1267
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1096
ה TEMPEST מגיע עם 5 מאווררים ו CM690 עם 3 ואופציה להתקין עד 7 , שניהם פחות או יותר זהים ...
ה ANTEC 300 וה ENERMAX PHOENIX הם אופציה טובה , אבל לשניהם ממולץ ביותר להוסיף עוד 2 מאווררים ...
אהבתי מאוד את ה TEMPEST...קצת יקר אבל...
בכל אופן, אם למשל אני קונה 300 או PHOENIX , כמה יעלו לי עוד 2 מאווררים?? אבל טובים, שיתאימו לחומרה שלי.
עריכה: אני צריך גם קריר וגם שקט. איזה מארז יהיה גם ההכי שקט וגם הכי קריר מביניהם? אם אני אקח את ה 300 או פניקס, ואוסיף להם 2 מאווררים, המאזר כבר לא יהיה שקט?
מאווררים טובים ומומלצים לתקציב נמוך הם ה ZALMAN F3 , ועולים באזור ה 40 ש"ח לאחד , אם אתה מחפש את הטוב ביותר יש את המאווררים של SCHYTE שמספקים ביצועים טובים יותר הנה דוגמאות לכל המאווררים שיתאימו מהזול ליקר
(מתברר ש לPHOENIX צריך להוסיף רק מאוורר אחד ...)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3412
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4338
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4198
הייתי ממליץ על הדגם השני ברשימה , בעל יחס ביצועים / מחיר / שקט מעולה אבל הוא קצת פחות עמיד מהדגם היותר יקר של SCHYTE ...
בכל מקרה לאחר ההוספה המחיר של המארז מתקרב לזה של ה CM690 שלפי דעתי הוא עדיף משניהם , לגבי העיצוב זה כבר טעם אישי ...
צריך להוסיף ב CM עוד מאוורר? הוא שקט? קריר?
ואהה והוא מתאים לחומרה שלי?? גם אם אני אחליף אחרי כמה זמן ל HD 4870 ?
וזה זה נכון?
http://skypc.co.il/pl_product~RC-690~6~0.htm
אבל פה הא יותר יקר...או שהאתר לא מעודכן... בכל אופן , אם אני קונה מחשב בחנות הזאת , ומארז בחנות אחרת , אני יכול להביא את המארז לחנות שקניתי את המחשב ושם הם ירכיבו את המחשב לבד?
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤303
כמות:1
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9563
¤50
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:403¤
ראיתי סירטונים על המארז הזה וגם קראתי עליו המון, הוא שווה כל שקל. פשוט מארז פצצה.
ואני קיבלתי המלצה על המאווררים האלו מכמה אנשים מאוד חכמים שחלק מהם גם טכנאים ו/או עובדים בחברות גדולות.
ל CM אפשר להוסיף עוד 4 מאווררים , הוא מגיע עם 3 מאווררים שקטים , המארז יתאים לחומרה שלך , הוא גם גדול יותר ממארז MID - TOWER רגיל ולכן מרווח ואין לו שום בעיה עם כרטיסים ארוכים, יש בו המון פיצ'רים מעולים והוא מארז מאוד משתלם מהחינת המחיר , בעקרון המחיר ב FOXPC זול מהרגיל והמארז עולה באזור ה 400-450 ש"ח , בקשר לקניית המארז במקום אחר להתקנה בחנות שונה לא צריכה להיות בעיה אבל בשביל 50-70 ש"ח לא הייתי טורח יותר מידי ...
הנה מס' תמונות להתרשמות ...
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=527998
סתם שאלה, שגם אני לא יודע את התשובה לה, כה? P:
מה עדיף? ANTEC 300 עם 5 מאווררים, או CM עם 3?
אני מבין....עדיין , אני בבעיה . אני חושב מה עדיף :
ANTEC 300 , פלוס להוסיף שני מאווררים :
או כאלה :
או שלבחור את Cooler Master RC-690
אבל לא יודע אם צריך להוסיף לשם בכלל מאווררים, הוא בא עם 3 מאווררים , ולפי מה שהבנתי , טובים ושקטים , לא?
קיצר מה עדיף?? מה הכי משתלם מבחינת טמ'פ, רעש, ומחיר (למרות שהמחיר יוצא בערך אותו הדבר )
**הספק שאני רוצה לקנות זה Corsair CMPSU-450VXEU 450W
לפי מה שאני הבנתי אין צורך בהוספת מאווררים אצל ה-CM. רק מי שעושה OC צריך להוסיף.
ANTEC 300 הוא המארז הכי טוב שתמצא במחיר הזה, אבל ה-CM הוא פשוט מארז ענקי שמתאים למי שמחפש קצת מרחב במארז שלו.
תשאל בחנות שאתה קונה ממנה אם נכנס ב-ANTEC 300 כל הרכיבים, ואם לא, עדיף לך ללכת על ה-CM.
ואני אומר לך לשאול, כי יש שמועה, ש-HD4850/4870 לא נכנסים ב-ANTEC 300.
