עזרה בSQLSERVER *עדכון*
שלום לכם התקנתי את ה SQL SERVER EXPRESS 2005
ואני עובד עם C# EXPRESS
ברגע שאני מנסה להוסיף מסד או להתחבר לאחד הוא רושם לי שגיאה כזאת:
Failed to generate a user instance of SQL Server due to a failure in starting the process for the user instance. The connection will be closed.
אני כבר מתוסכל אני לא יכול לתכנת ככה שאני לא יודע מה נכון מה לא אני חייב לבדוק ומעצבן אותי לעשות את זה רק בבצפר...
תודה לעוזרים
סורי על הדאבל אבל עידכנתי
SQL Express תומך בInstance אחד בלבד, ורק מlocalhost, איך קוראים לInstance שייצרת בהתקנה של השרת?
SQLEXPRESS קוראים לו
איזה שם אני צריך לתת כדי שיעבוד?
או יש כאן אופציה דיפולט להשתמש בה?
אתה יכול להתחבר רק לinstance הזה, SE זה לא שרת DB אמיתי זה רק לפיתוח מאוד בסיסי אתה לא יכול לגשת אליו מבחוץ או כל דבר אחר שהיית עושה עם שרת SQL אמיתי. אין שום בעיה לעבוד עם MySQL וC# אם אתה צריך שרת DB אמיתי
הסתדרתי תודה לכם אפשר לנעול
