האם המפרט הבא משתלם כולל מסך 22" ב2160 ש"ח?
שלום לכולם וסופ"ש מהנה .
ראיתי בעיתון של היום פרסום למחשב כולל מסך של סמסונג 22" מדגם 2253 אשר יש ברשותי אותו ואני מרוצה ממנו .
אם אני לא טועה המסך כיום עולה כ1400 שקל בקירוב .
שאר המפרט נראה לי סביר לחלוטין בהתאם למה שאני אקבל.
אציין כי המחשב מיועד לאחי אשר לא עושה בו שימוש מטורף ולא משחק משחקי תלת מימד . בעיקר גולש וכל הדברים הבסיסים ככה שאני לא חושב שהוא יזדקק ליותר מזה.
מצורף בכך הפרסומת מהעיתון אנא תנו חוות דעת על כך , האם משתלם? האם ניתן לרכוש את המסך ואת המחשב בנפרד ולהגיע למחיר יותר זול?
לפי איך שזה נראה לי ומשתמע המחיר ממש אטרקיטבי רק בגלל שהוא כולל את המסך המדובר...
תודה מראש ,
גל
נ.ב.
סימנתי במסגרת אדומה את הפרטים הרלוונטים.
מחיר המחשב עצמו כולל המסך הוא 2000 ש"ח + שדרוג לזכרון ל2 ג'יגה בתוספת של 160 ש"ח סה"כ 2160 ש"ח
[attachment deleted by admin]
כן, משתלם.. לך על זה..
רק פרט קטן, את המסך אפשר להשיג ב1200... אבל זה לא משנה.
שים לב שהמארז והספק גנריים ככל הנראה ולוח האם מכיל כרטיס גרפי מובנה חלש
תודה רבה,
השאלה היא כזאת למרות שאת המסך ניתן להשיג ב1200 ש"ח האם ניתן להשיג בהפרש שהוא כ1000 שקל בקירוב את המחשב הנ"ל(ללא המסך)?
אני מודע לכך שהמארז גנרים והכרטיס גרפי חלש , אך נכון לעכשיו וכנראה גם לעתיד אחי לא יצטרך יותר מכך.
גל
נ.ב נראה לי שאני באמת אלך על זה , זה נראה משתלם.בכל מקרה אחכה לעוד כמה תגובות להיות בטוח.
המעבד זה קצת מוזר הוא די יקר האמת לפי מה שביררתי. נראה לי שיש פה איזה תחמון.
מארז וספק ג'נרים
גם הזכרון
הלוח אם עם צ'יפסט של אינטל אבל איזה לוח אם זה?!
כרטיס מסך חלש מאוד הם כותבים אינטל בשביל למשוך אבל זה סתם מובנה וחלש
לגבי הכ. קול ורשת זה שוב לא ידוע אבל בגלל שזה מובנה בלוח אם.
הדיסק קשיח כתוב WD או MAXTOR עכשיו את MAXTOR אני לא מכיר אז אני לא אעיר לגבי זה
הצורב גם ג'נרי כנראה
וכל השאר גם ג'נרים, והאנטי וירוס לא ידוע.
המסך משתלם מאוד דווקא. אבל שורה תחתונה אני אישית לא חושב שזה משתלם הם מסתירים ממך המון
כבר עדיף(בהרבה) משהו בסגנון הבא:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4450e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADH4450DOBOX - BOX ¤335
לוח אם:
ASUS M2N-VM HDMI ¤349
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 2253BW 2ms DVI WIDE ¤1156
דיסק קשיח:
HITACHI 320GB 16MB SATA2 7200 RPM ¤237
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA ¤122
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤103
כמות:2
מארז:
JSP-TECH K-630B + EZCOOL 400W PSU ¤212
מחיר סופי: ¤2617
נ.ב
לגבי המסך עדיף ללכת על 2243BW שעדיף על ה2253BW.
המפרט די משתלם במחיר כזה, אבל פה בא גם החשש!
של מי האחריות? מאיזה חנות? מי היבואן או שזה יבוא של החנות?
אולי המפרט הורכב מחלקים לאחר תיקון... בלה בלה בלה...
עדיף לבדוק את כל זה לפני הקניה!
תודה על הענות,
מה לעשות פשוט להתקשר ולשאול?
המעבד כמו שצוין כבר הוא דיי טוב , נכון ששאר החלקים ג'נרים אך הדבר לא יפריע לאחי , השימוש שלו מזערי ביותר המשחק אולי הכי מורכב שהוא יריץ על המחשב זה השש-בש הזה פליי65 וסוליטר.. ככה שכרטיס מסך וכל שאר הדברים פחות מעניין אותו - הוא רוצה מחשב שיעבוד יחסית מהר יוכל לגלוש באינטרנט לראות מיילים סרטים ולשחק להשתמש בוורד , בכל מקרה הדברים הרגילים והפשוטים.. מחר אני אתקשר אליהם ואבדוק אני אעדכן לגבי תשובה.
האם יש שאלות ספציפיות שאני צריך לברר??? כגון אחריות כמו שצוין האם החלקים חדשים\מקוריים וכו'?
תודה ,
גל
המפרט די משתלם במחיר כזה' date=' אבל פה בא גם החשש!
[/quote']
תגיד אתה רציני?
האם הוא יתקשר וישאל את החנות : האם אתם מרכיבים את המפרט מחלקים משופצים/ משומשים/סוג ז' ?!והם ישיבו לו בכנות? :lol:
- כן ! תשמע.. המעבד בהחלט הוא מעבד ששופץ במעבדה של החנות, הזכרונות זה מטייוואן, והלוח אם זה סגסוגת
שהורכבה במפעלי היי טק ברצועת עזה. ולגבי המסך.. אה ! זה חיקוי והוא הורכב ע"י מומחים בדרום לבנון.
אני למדתי משהו חשוב בחיים :
מה שבזול מידי - יעלה ביוקר . בטוח יש כאו תיחמון ורמאות מסויימת כייאה לישראלים. :screwy:
תגיד אתה רציני?
זה שאין לך קצת פנטזיה למצוא מה לשאול ואיך לבדוק לא אומר שזה לא אפשרי! ואין מה לכלול את כל הישראלים כ"רמאים" ו"תחמנים", בצורה כזאת יוצא הוא שגם אתה רמאי... לא!?
Galos, הדברים הכי בסיסים שניתן לעשות הם קודם כל לראות/לשאול חוות דעת על החנות, לבדוק את אורך האחריות (לרוב על חלקים משופצים נותנים שנה אחריות במקום שלוש או יותר כמו בשאר חנויות ידועות), לבדוק מי נותן את האחריות (יבואן רשמי או חנות/יבואן משנה), בסופו של דבר ניתן גם לברר בחנות מי היבואן של החלקים העיקריים (לוח אם, מסך, HD) להתקשר אליהם ובעזרת מס' סידורי של המוצר לבדוק את כל ההסטוריה של המוצר (לדעתי בכלל לא תצתרך להגיע לזה)...
בכל מקרה אם זה לא דרך יבואן רשמי בארץ רב הסיכויים שהמוצרים משופצים...
מישהו בדק את העניין? אני גם שואל את עצמי איפה הקצ' אבל בכל מקרה זה מפתה נורא.
מה הקאצ'?
לוח מיושן
גיגה זיכרון
מארז וספק גינריים
תוריד למפרט שהרכבתי לך גיגה זיכרון תחליף למארז וספק גבריים ולוח זול יותר וואללה מה יוצא? בערך אותו מחיר של המפרט שלך.
כך שבמקרה הזה אני מציע לך לוותר ולהוסיף עוד כ 300 שקלים ולקחת משהו נורמילי כי תאמין לי, ופה אני תומך ב xytkhi ,
מה שזול עולה ביוקר כמה פעמים למדתי את זה על בשרי אבל כנראה כל אחד צריך לעשות את הטעות בעצמו כדי להבין.
סמיון.
המחיר שציינתי הוא 2160 ש"ח כולל 2 ג'יגה זכרון ולא אחד... במידה ואתה רוצה רק אחד ג'יגה זה יעלה 2000ש"ח.
נכון שזה מספק ומארז וכל מיני חלקים ג'נרים אך עדין זול . אני אתקשר עכשיו לברר לגבי אחריות יבואנים וכו', אני אעלה לכאן את תשובתיהם .
תגידו לי את דעתכם.
תודה ,
גל
ד.א 160 שקל ל1gb זה מאוד יקר.
דיברתי עם הנציג שירות\מכירות , אמרתי לו שראיתי את הפרסום העיתון מיום שישי ישר הוא ידע על מה אני מדבר וידע למה התקשרתי.
הוא אמר שהאחריות היא 3 שנים (שכחתי לשאול של מי התקשרתי שוב והם צריכים לחזור אלי) שכל החלקים מקורים (אפילו שלא שאלתי).
סה"כ נשמע אמין יחסית , אז אולי אין פה כל כך קאצ' ופשוט זה זול כי כל החלקים חוץ מהמעבד והמסך הם ג'נריים והם בונים על זה שתשדרג כ.מסך וכו'
בכל מקרה אין לי צורך בשדרוג המערכת הזאת (עם 2' גיגה זכרון בתוספת של 160 ש"ח סה"כ 2160 ש"ח)תספק את אחי .
רציתי לשאול האם זה משנה שהלוח מיושן ? הרי בין כה וכה אחי לא יבצע עיבודים מטורפים על המחשב... ולא ישדרג אותו כי הוא לא יצטרך יותר מזה .
מקסימום של שדרוג שאני יכול להעלות על הדעת זה כרטיס מסך (שיהיה כנראה הפשוט ביותר) וגם זה בספק רב ואם כן אז יקרה ממש בעתיד הרחוק.
אז מה אתם אומרים? לקנות לא לקנות? לנסות לבנות מחשב כזה לבד?
דרך אגב מצוין שהם מפיצים מורשים של אינטל בישראל ( יש להם גם מספר ספק 10398075 האם ניתן לבדוק זאת\והאם יש צורך בכלל?)
לבנתיים נראה לי כדאי אך עדין מתלבט ...
אני אעדכן לגבי שאר הפרטים כשהנציגים שלהם יחזרו אלי , אם יש למישהו עוד שאלות שאני יכול לברר שירשום ובמידה והם יתקשרו ויהיו לי את השאלות ביד אני אשאל.
תודה ,גל
