תקלה בPWM בלוח אם
עזרה... מישהו?
כמה פינים המאוורר שאתה מנסה להפעיל?
4 פינים
לפי החוברת של הלוח, סדר הפינים שונה בין הCPU_FAN ל-SYS_FAN. אני לא חושב שיש משהו שתוכל לעשות בנידון
פשוט תחבר עם מתאם למולקס, אין ברירה אחרת.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שאני לא יכול לחבר מאורר PWM ליציאה של הSYS_FAN?
אם זה נכון, אז בשביל מה יש לי את היציאה הזאת?!?
בשביל לוודא את זה.. מהם הצבעים בחוטים של המאוורר? תרשום לפי סדר צבעים.
ציטוט של ציטוט
ציטוט
Gigabyte support replied this when I asked them what 5V PWM =:
"The fan header is actually 12v, there is an typo on the user manual.
Any standard system fan should not be an issue with the board
תודה לך Ivan, הבנתי שזו טעות ושהוא אכן מספק 12V, אך בכל זאת אם CPU_FAN עובד ו-SYS_FAN לא, ההבדל היחיד בניהם הוא סדר פינים שונה. בעוד הפין הראשון והשני מספקים אדמה ו 12V+ בחיבור CPU_FAN, בSYS_FAN זה אחרת.
ציטוט של
ציטוט
של ציטוט...........
אז מה אתה רוצה שאני אגיד? "אין לנו פיתרון, תנסה שבוע הבא"?
לא, אני מנסה עד שאני מצליח או מתייאש, אלא אם כן הבן אדם יתייאש לפני או שהוא יפתור את זה בעצמו.
תנסה לשחק עם הגדרת הבקרה בביוס למשל לעבור מ PWM ל VOLTAGE . לא מכיר את הלוח הספציפי, אבל בלוחות אחרים של GA זה קיים.
הצבע של החוטים הם:שחור, אדום, צהוב וכחול.
אי אפשר לשחק עם ההגדרות של הSYS_FAN אלה רק לבחור אם הוא פועל או לא.
אני מאמין שזה בגלל זה, שחור ואדום= אדמה ו-12V... ובחיבור של הלוח שלך זה אדמה, שליטה,חיישן ורק בפין הרביעי 12V+.
אם יש לך קצת ידע בתחום ואתה לא חושש, אתה יכול לקחת 2 חוטים ולחבר אותם לפינים המתאימים +-.. רק לשניה בשביל לראות אם זה עובד.
לא אמור להיות תקן סטנדרטי לגבי החיבור של המאווררים האלה?
טוב הצעה אחרונה, אם לא אני התייאשתי.
תאפשר System Smart Fan Control ותוריד Easy Tune - תוכנה של ג'יגהבייט..
תנסה לשלוט עם התוכנה במאוורר.
