תקלה בPWM בלוח אם
שלום.
אתמול קניתי מאורר 120 מ"מ של AC עם תמיכה בPWM. כשחיברתי אותו ללוח אם לחיבור 4 פין של הSYS FAN הוא פשוט לא עבד.
אולם, שחיברתי אות לחיבור 4 פין של הCPU FAN משום מה הוא עבד.
יש לי תקלה בלוח אם? או שזה משהו אחר?
(לגבי מפרט נא לראות בצד ימין)
אם הוא לא עבד לך אז כנראה שהוא לא מוגדר כפעיל בביוס.
הגדרתי בביוס PWM וכמו כן איפשרתי smart system fan.
למישהו יש לוח אם כמו שלי שנתקל באותה תופעה?
הקפצה...
עזרה, מישהו???
אתה מנסה לבטל את CNQ בביוס.
Cool & Quiet
לא כל כך הבנתי.
אפשר להרחיב?
בביוס
[attachment deleted by admin]
אין שום קשר בין המאווררים לאופציית Cool&Quiet.. באותה תמונה שהבאת תקרא למטה מה כתוב בהגדרה של Auto.
בנוגע לבעיה שלך
System Smart FAN Control
אמור להיות Disabled אם אתה רוצה שהמאוורר יפעל במהירות המקסימלית שלו.
אם זה לא עוזר.. אז שום דבר לא יעזור, כי החיבור של ה-SYS_FAN בלוח שלך מספק רק 5V והמאוורר שלך הוא 12V, וכנראה שזה אפילו לא מספיק בשביל שהוא רק יסתובב אפילו לא על המקסימום שלו. אני מציע שתחבר אותו עם מתאם למולקס (ספק כח).
יותר טוב אם אתה להגיד
"לא צריך להיות שום קשר בין המאווררים לאופציית Cool&Quiet.."
ולא "אין שום קשר בין המאווררים לאופציית Cool&Quiet.."
תן לו קודם לנסות....
אתה צודק, הסתכלתי במדריך של הלוח אם ורשום שה SYS_FAN רק נותן 5V.
אז איזה מאוורר פועל על 5V כמו שאמרת?
ציטוט:
Gigabyte support replied this when I asked them what 5V PWM =:
"The fan header is actually 12v, there is an typo on the user manual.
Any standard system fan should not be an issue with the board"
וזה מה כתוב בספר של לןח - עמוד 24
3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (Fan Headers)
The motherboard has a 4-pin CPU fan header (CPU_FAN)and a 4-pin system fan header
(SYS_FAN). Each fan header supplies a +12V power voltage and possesses a foolproof insertion
design. When connecting a fan cable, be sure to connect it in the correct orientation. Most fans are
designed with color-coded power connector wires. A red power connector wire indicates a
positive connection and requires a +12V voltage. The black connector wire is the ground wire. The
motherboard supports CPU fan speed control, which requires the use of a CPU fan with fan speed
control design. For optimum heat dissipation, it is recommended that a system fan be installed
inside the chassis.
אני קצת מבולבל פה...
אז למה החיבור SYS_FAN שלי לא עובד?
אתה ניסיתה מה אמרתי ?
כן, זה לא עוזר
