קירור מעבד ASUS או THERMALRIGHT ?? עזרה בהחלטה
הממ ה-SlipStream 1600RPM דווקא נראה מעניין, רק 33dBA ל-88CFM זה לא רע בכלל.
יש עוד חנויות מלבד נועה שמחזיקות אותו בארץ?
עריכה: מצאתי אותו גם ב-IQPC, שזה 5 דק' מהעבודה וחנות שאני מעדיף, נהדר.. ;D
  • תגובות 45
  • צפיות 3.9k
בהחלט נהדר.. שתדע שאם לא הSFLEX אז הוא היה יחד עם המאווררים של Nexus במקומות הראשונים של מאווררים חזקים ושקטים. אני לאחרונה חיפשתי מאווררים וחקרתי המון את השוק וה-Slipstream מאוד מומלצים בפורומים בחו"ל על בסיס השוואות מאווררים שיש ברשת. אני בסופו של דבר תכננתי להזמין 5 מאווררים שכוללים SFLEX 1200 וגם 1600.. מפנדה. המחיר היה 65ש"ח. אחרי כמה זמן קלטתי שהעלו את המחיר ולאחר מכן הורידו אותם לגמרי מהאתר. זה היה ממש מבאס, זה היה הכי זול שמצאתי. =\
נ.ב. אשמח לשמוע ביקורת קצרה שלך על המאוורר והקירור זה הולך להיות מדהים :o :o :o
אני עוד אחכה לאישור לפני הזמנה של המערכת, אבל בכל מקרה אתה בטח יודע איך זה יבואנים בארץ, נקווה שהמאווררים בכלל נמצאים במלאי ולא צריך לחכות בשבילם חודש :]
כן קרה לי משהו כזה בעבר.. ;)
AIRFLOW זה המדד החשוב ביותר- זוהי מדידה של כמות האויר שנדחף..
ו-Rated Current זה הזרם שנצרך במקסימום RPM של המאוורר למתח הנתון (12V). בד"כ ככל שהמאפיין הזה גבוהה יותר המאוורר יהיה יותר רועש, אבל זה לא כלל ברזל או משהו כזה- יש יוצאים מן הכלל.
דרך אגב אם חשוב לך השקט כדאי שתקח 1600RPM. אבל זאת החלטה שלך, של כמה שקט אתה יכול לסבול. לצורך העניין היתי ממליץ לבן אדם שמאוד רגיש לרעש 1200 או 1600.. אז אם זה לא כ"כ נורא רק שיהיה נורמלי אז בהחלט אתה יכול לקחת 1900.
ד"א אמרתי שאשמח לשמוע ביקורת ל-biodome. אבל אשמח גם לשמוע ממך ביקורת, ואולי השוואה של לפני ואחרי.
אז לפי מה שאתה אומר עדיף הדגם SlipStream אם 110.31CFM????
כן.. לא בדקתי אותו אבל כן, עדיף כמה שיותר CFM.
אבל תבדוק שהוא לא יהיה רועש מידי ;]
התקציב שלך עד 450 שקל? אתה כבר יכול לקנות את ה-IFX-14....השאלה היא אם אתה צריך כזה דבר...
ההבדל בביצועים שבין הU120E לIFX14 אינו מצדיק את המחיר המופרז של הIFX14.. אפילו אם היה עולה 400.
האמת שהסתכלתי על ה- IFX14 אבל הוא נראה לי מסורבל מידי !
השאלה האם הוא נותן ביצועים ששווים את הפרש המחיר? והאם אני לא יצטרך מאוור מעליו? ואיך הוא יהייה עם מאוור מהסוג שדיברתי עליו?
קרא הודעה אחת מעליך. הגבתי לו. זה לא שווה את המחיר. הביצועים כמעט וזהים..
אם תסתכל בגרף שקישרתי אליו בעמוד הקודם שניסו בו גם מאווררי 38 מ"מ תראה שם גם את ה-IFX14 בהשוואה, והוא לא נתן תוצאות טובות יותר מה-U120E במקרה הזה, אלא אף גרועות יותר. מצאתי ביקורת מקיפה של משתמש פורום אחר שהשווה ביניהם ושם היה יתרון קל ל-IFX לפעמים, אבל לא משהו שווה את תוספת התשלום.
שים לב שמעל 30dBA המאוורר כבר יהיה דיי רועש, אולי בצורה שתעצבן אותך. למי שבאמת רוצה מערכת שקטה רצוי ללכת על מאווררי 1200RPM ומטה.
במקרה של המחשבים שאני מתעסק בהם כרגע יותר חשובה יכולת הקירור והביצועים ולכן CFM כמה שיותר גבוה.
לסידרת ה-SlipStream נראה שיש יתרון על פני ה-S-FLEX מבחינת רעש/דחיפת אוויר, כך ש-Slipstream 1600RPM דוחף יותר כמות אוויר מ-S-Flex 1900RPM ברמת רעש נמוכה יותר.
אגב, בעיה ששמתי לב אליה, אני לא יודע אם זה פס ייצור מסויים או מה,
אבל מישה ובפורום שכבר קנה את הקירור התלונן שזה לא קירור לו כמו שצריך, וimmortality רשם לו שתחתית הקירור קעורה
ביקורת מאווררים של Vapor מ-XS מוצאת שליין ה-SlipStream הוא כנראה דיי נפילה:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=3105703
הם מדרגים אותו 68CFM והוא מצא אותו מתחת ל-50CFM.
הביצועים על גוף קירור יורדים כמובן אבל הרעש עולה בצורה רצינית, וזו עוד רק גירסת ה-1200RPM.
את סידרת ה-S-FLEX הוא דווקא מאוד מחבב.
