קירור מעבד ASUS או THERMALRIGHT ?? עזרה בהחלטה
אהלן אנשים.
לאחר קריאה של המאמרים באתר אני מתלבט בין שני סוגים קירור למעבד למטרת אוברקלוק, המחשב שלי הוא:
Q9450
ASUS STRIKER EXTREME 680I
EVGA GEFORCE 7950GX2 1GB DDR3
OCZ RIPER 4G 800
הקירורים ביניהם אני מתלבט הם ASUS SILENT SQUARE PRO הנה קישור:
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=4219
או ה- THERMALRIGHT דגם ULTIMA-120 EXTREME הנה קישור:
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/u120ex/product_cpu_cooler_u120ex.htm?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
אני אשמח לשמוח הצעות לגבי זה!!
תודה רבה,
  • תגובות 45
  • צפיות 3.9k
TR EXTREME ללא ספק...רק אל תשכח להוסיף מאוורר... ;D
חד משמעית?????
איזה מאוורר מומלץ??
כן "חד משמעית"...
מה התקציב למאוורר ? בגדול לא חסר מאווררים..חפש קצת בדגמים של Scythe..תראה מה מתאים לך מבחינת מחיר וכו..
כן "חד משמעית"...
זה התקציב בסדר גודל המחיר של אלו בוא נגיד עד 450 ש"ח כולל מאוור אני אשמח לשמוע עם יש משהו טוב יותר מזה במחירים האלו.
תודה.
אם אתה בקירור אוויר, TR ULTRA 120 EXTREME יהיה יותר ממספיק
ה-TRU120E הוא הקירור בשבילך! (הכוונה ל-Thermalright, מצטער על הקיצורים פשוט זהו קירור מאוד מדובר ונמאס לכתוב את שמו המלא.) אתה לא חייב מאוורר בכלל, זהו קירור פאסיבי ולכן נועד לעשות את העבודה בלי שום דבר נוסף. אבל, אם אתה עושה OC אז כמובן שעדיף מאוורר. ה-SFLEX של Scythe מאוד מומלצים אבל גם המחיר שלהם בהתאם, ויש לך קצת יותר זול את ה-SlipStream גם מאוד טובים וגם כן של Scythe.
על ה-TR ניתן להרכיב שני מאווררים לא? אחד שימשוך אוויר פנימה ואחד בצד האחורי שידחוף החוצה..
חשבתי לשלב כזה עם שני רעשנים חזקים כמו ה-TT Smart fans..
אבל מקבלים קליפסים רק להרכבת מאוורר בודד נכון? אז צריך לאלתר אני מניח.
נכון מקבלים רק בשביל מאוורר אחד
אתה יכול לקמבן עם אזיקונים
או שאתה יכול לקנות עוד קליפסים בשביל מאוורר נוסף.. זה לא יקר מחיר סמלי
השאלה אם הם זהים בצורתם
הנה תמונה אם אתה צריך
http://www.frostytech.com/articleimages/200802/TRultar120extreme_all.jpg
בביקורת ב-xbitlabs דיווחו שההבדל בטמפ' בין מאוורר אחד לשניים היה מינורי וזה לא השפיע על תוצאת האוברקלוק בכלל:
מעניין אם זה תקף גם בשימוש במאווררים עוצמתיים יותר של 2800RPM..
תשמע.. אני חושב שברוב הקירורים שהמבנה שלהם הוא צר (מכיוון המאוורר) אין הבדל משמעותי בין מאוורר לשניים..
מהסיבה הפשוטה שמאוורר זורק אויר וכשמתרחקים ממנו לאט לאט אז האויר נדחף פחות ופחות.. והקירור הזה דיי צר ולכן אין לזה כ"כ משמעות
אם יש קירורים מאוד מאסיביים ורחבים זה יכול להועיל.. עדין, לא משהו רציני..
אוקי אז במחשבה אחרת, מישהו ראה אולי הרכבה של מאוורר עובי 38 מ"מ על ה-ULTRA120?
אם זה אפשרי אולי זה יהיה עדיף..
מאוורר כמו Scythe Ultra Kaze DFS123812H-3000 3,000 rpm 45.90dBA 133.60CFM עובד באותה רמת רעש של ה-TT Smartfan ודוחף 40CFM יותר.
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=403&products_id=22540
לא ראיתי, ולא ניסיתי.. אבל אני חושב שהקליפסים נתפסים מסביב למאוורר
אז לא הגיוני שהם מתאימים גם ל38מ"מ..
אם המטרה שלך היא לקחת אותו למקסימום שלו, כל מאוורר חזק יעשה את העבודה
הבאת קישור לחנות בחו"ל.. אם אתה מזמין מחו"ל יש קירורים הרבה יותר טובים ושקטים.
למה אתה מתכוון למשל?
כי אני לא מחפש מאווררים שקטים, כאלו יש לנו בארץ בשפע.. המאוורר הזה נראה דיי מוצלח מבחינת רמת הרעש שלו לעומת דחיפת האוויר.
מאווררי 25 מ"מ יתנו איפשהו על אזור ה-90CFM בד"כ כמקסימום, רק מאווררי 38 מ"מ באמת יכולים לתת יותר, וכן מעניין אותי מקסימום ביצועים עד רמת רעש מסויימת (נגדיר לא יותר מ-45dBA), לכן לא הייתי מרחיק לכת עד בחירה במאוורר 60dBA כמו ה-DELTA למשל.
השאלה אם באמת ניתן לחזק מאווררי 38 מ"מ ל-U120E כי הקליפס הסטנדרטי בטח לא יעזור, אולי עם אזיקונים.
היה נחמד אם הייתי מוצא מישהו שכבר עשה את זה :)
עריכה: פשש הודעה 8000, מזל"ט לי.. :biggringift:
עריכה 2: מצאתי איזה בחור בפורום של xtremesystems שבדק את ה-U120E עם מאווררי 38 מ"מ (כמו ה-Panaflo M1 וה-Delta GHB):
http://img53.imageshack.us/img53/5006/picture10hv7.png
תוצאות מרשימות ביותר, מתחת ל-40 מעלות עם הדלתא למרובע ליבות ב-3.2Ghz זה במאמץ זה דיי מדהים.
כמובן כמו שאמרתי הרמת רעש שלו לא מקובלת, אבל ה-M1 למשל שהוא 86CFM על 35dBA הוציא תוצאה מעולה גם כן.
גם ניתן לראות שההפרש מ-S-Flex "F" 1600RPM הוא לא גדול האמת..
צריך לחשוב אם הפרש של פחות מ-5 מעלות באמת שווה את כמות הרעש שתתווסף.
אני מסכים איתך לא צריך להיות הבדל גדול.. אפשר אפילו לחסוך כמה שקלים בנוגע לSFLEX ולקחת SlipStream בדגם עם מהירות קצת יותר גבוהה. גם הם שומרים על רעש נמוך ביחס לדחיפת אויר גבוהה. מומלצים מאוד. אם לי היה U120E, זה מה שהייתי לוקח. למרות שקצת קורץ להשקיע עוד 20ש"ח ולקחת משהו שיחזיק יותר זמן וגם עשוי להיות שקט יותר. יש SFLEX 1900 או 1800 יתכן שהוא אפילו טוב יותר אבל בטח רמת הרעש שלו קצת יותר 'נשמעת' מה1200/1600.
