ה HIPER TYPE S ספקים טובים?
בחודשים האחרונים אני מנסה לבנות מפרט אבל מתקשה להגיע למשהו סופי וכרגע לא ברור מתי הקניה תתבצע (זה אמור להיות בקרוב כי קשה להיות בבית עם מחשב אחד).
ראיתי ש SKYPC מתחילים להביא מוצרים של HIPER (הם הביאו את 2 מארזי ה MID שלהם והיום הוסיפו לאתר גם ספק מסידרת ה S הזולה).
כרגע יש להם רק את דגם ה 425W במחיר מצחיק של 200 שקל
http://www.hipergroup.com/products.php?lv=4&cate=1&type=23&pid=7&action=Feature
http://www.skypc.co.il/pl_product~HPU-4S425-PU~24~0.htm
איך הוא ביחס למחיר? הספק אמין או עושה בעיות כמו ספקי ה TYPE S הישנים יותר?
אני מבין שלא כדאי :-\ נוסיף 100 שקל לפסק טוב יותר שיהיה בטוח :P
אכן, הם לא נחשבים לאיכותיים במיוחד.
המחיר יכול לתת אחלה אינדיקציה (לא מדד יחיד,אלא אינדיקציה).
425W במחיר של 200 ש"ח זה מחיר של FSP פשוטים. אם אתה משווה למחיר של Corsair או Enermax היית רואה שמחירים של האחרונים הוא כפול ואף יותר
מיום ליום זה ניראה כאילו הוצאה על ספק טוב תיהיה קשה, כניראה שאני ירד מספק איכותי ל HEC 500TDT או ANTEC BASIC 500W שעולים 250 שקל.
זה אפשרי לחבר ספק עם חיבור 4PIN ללוח עם 8PIN (לא ראיתי בלוח של DFI אפשרות "לסגור" את ה 4PIN האחרים כמו ב ASUS)?
Seasonic 400W OEM עולה כ-260 ש"ח
ה-500 עולה 330 ש"ח
אין שום סיבה לרדת ל-HECים
השאלה שכתבתי על חיבור הספק ללוח כתובה בצורה נוראים ובכלל לא שאלתי את השאלה הנכונה :screwy:
אפשרי לחבר את ה 4PIN לכל אחד מה 4 פינים בחיבור ה 8PIN בלוח? יש הבדל בניהם או שכל ה 8 הם אותו דבר?
בחנויות שאני יכול לקנות בהם אין ספקים של SEASONIC (חוץ מ P-SEE שקרובים יחסית אבל יקרים מאוד). אני דיי מוגבל ל TT,HEC ו ANTEC.
מה בקשר ל ANTEC הזולים?
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=23500
מיוצרים על ידי FSP, יש להם כל מה שצריך. הם פחות איכותיים מ SEASONIC אבל ניראים לא רע בכלל.
מאוורר 80MM בספק זה איכסה. תתרחק מזה. אם אתה מחפש ספק זול, יש את FSP PNR BASIC 450W בסביבות 200 ש"ח.
אני יודע שיש את ה FSP הזה אבל כמו שאמרתי אין אותו בחנויות שאני יכול לקנות מהן. מבחינת ספקים זולים יש רק את HEC,TT ו ANTEC, ה TT הזולים לא משהו בכלל, ה HEC בסדר אבל רועש ולא איכותי במיוחד. ה ANTEC רועש יחסית לספקים אחרים של ANTEC אבל מציע דיי הרבה ביחס למחיר (לא איכותי כמו ה SEASONIC אבל טוב מהאפשרויות האחרות). חוץ מזה PNR לא ברמה של ה ANTEC BASIQ.
אחי - בחרת ספק עם מאוורר 80MM #%%#$%#$% בחרת רעש! מי שמחפש ספק שיהיה בין היתר שקט, לא מסתכל על ספקים עם מאוורר 80MM.
מה הבעיה להזמין באינטרנט?
טוב אז נישארתי עם SEASONIC או ANTEC, ניראה מה יהיה לפי החנות שאני אקנה בה. המחירים ב SKY וב P SEE בערך אותו דבר (ה SKY זול בסביבות ה 100 שקל).
בקשר לרעש זה לא משנה לי בכלל. רציתי לדעת איך הספק מבחינת איכות אבל זה מיוצר על ידי FSP ושם ANTEC אז זה יהיה בסדר :nixweiss: אולי עד הקניה יהיה ב SKY ספקים של SEASONIC.
