בעייה בהתקנת VISTA ULTIMATE 64 BIT
שלום. יש ברשותי דיסק מקורי של VISTA 64 BIT ULTIMATE ומחשב חדש לחלוטין.
עשיתי BOOT FROM DVD ויש לי מסך שחור שכתוב בו מלא דברים ובסוף כתוב שהוא עושה BOOT מהDVD... אחרי כמה דקות המסך ניהיה שחור ואז כתוב עליו PCI PARITY EROR PRESS F1 TO CONTINUE F2 TO REBOOT
כשאני לוחץ על F1 וF2 התמונה חוזרת על עצמה.
יש לי לוח אם GIGABYTE GA-P43-DS3L
מעבד Q6600
4 ג'גה ראם וכרטיס מסך ראדאון 4870.
מה שלא חדש במחשב הוא ההארד דיסקים שנישארו לי מהמחשב הישן שניהם מחוברים היטב (דרך IDE)
מה עלי לעשות?
יש לך משהו על חריצי PCI?
האם יש OC למחשב?
תנסה לאפס את הביוס ע"י הוצאת סוללה שלו ל 10 דקות (חפש מדריכים בפורום תמיכה טכנית).
אני בינתיים משאיר את הדיון פה עד שנרד לעומק העניין.
כן יש לי ראדאון 4870 מחובר היטב :nixweiss:
F1 ו F2 אומר ביוס.
לעשות RESET לביוס עם JUMPER שעל לוח אם.
אה לפני שאני משחק בביוס עשיתי את הדבר הבא
יש לי כמו שאמרתי הארד דיסק של 82 ג'יגה עליו מותקן ווינדואוס XP
ודיסק 140 ג'יגה עליו לא מותקן שום דבר (יש עליו סרט וכמה משחקים)
כשאני מנתק את הדיסק 140 ג'יגה אז אין את הבעייה עם הPCI
והוינדואוז עולה אבל מההארד דיסק ויש לי את הוינדואוס הישן שבו כל שנייה עולה הודעה על NEW DEVICE והעכבר לא זז
אגב לפני שהוינדואוז עולה יש KLICK ANY KEY TO CONTINUE
ואני לחצתי על כל כפתור על המקלדת אפילו התחלתי לחפש את הכפתור שרשום עליו "ANY" אבל ניסיונותי העלו חרס :'( אחרי כמה דקות המסך שחור ואז יש את המסך מXP שעולה אם כיביתה את המחשב במהלך הבווט סקרין ושואל אם להפעיל רגיל או בSAFE MOD .... ואז עולה XP ... אני אומר שוב כשההארד דיסק השני מחובר יש את בעיית הPCI PARITY וכשהוא מנותק אז היא נעלמת...
בעיית חומרה
מועבר לתמיכה טכנית
אני מציע שתנסה עם עכבר ומקלדת שונים, הרבה פעמים הם מפתחים בעיות חשמליות שמשגעות את המחשב.
אפשרות נוספת היא בעיה ספק כוח.
seasonic m12 500וואט חדש לחלוטין
מה קשור חומרה???(סתם מתוך עיניין) יש מצב שההארד דיסק מת אבל כל השאר עבר בדיקות בחנות! (FOX PC)
יש משהו שמחובר לך לPCI (לא PCI-E) ?
אם כן תנסה להעיף אותו.
חדש לא אומר כלום.
יש מושג שנקרא infant mortality.
זה כאשר מוצר חדש מפסיק לעבוד בתוך זמן קצר מהקנייה.
עכבר ומקלדת מחוברים בדרך כלל דרך PCI
אה אוקי יש לי עכשבר של מיקוסופט שמחובר דרך הUSB ומקלדת שמתחברת דרך העיגול הסגול הזה... אז לנסות להעיף את הכרטיס מסך ולהחליף עכבר ומקלדת? אז למה כשאני מנתק את אחד ההארד דיסקים הבעייה עם הPCI ניפתרה?
קודם כל תאפס את הביוס או שתטען הגדרות ברירת מחדל. וזה לפני שאתה בכלל מתחיל לשחק בשאר הדברים.
עכשיו אתה אומר שזה לא מופיע כשמנתקים HD אחד?
מדובר על HD בחיבור PATA או SATA?
אם זה PATA אז תבדוק ג'מפרים.
יש זיהוי של הHD בביוס?
תבדוק סדר BOOT
