רוצה לרכוש ביום ראשון את הפנטקס K200D | עזרה
יש לי פילטר
MATIN 52MM SKY(1A)
מהקנון, והוא מתברג יופי לעדשה, הוא שווה משהו?
תחזיק אותו בזווית עד שהאור בחדר משתקף בו. אם ההשתקפות לבנה אז לא כדאי לך להשתמש בו כי הוא בוודאות ייפגע באיכות של התמונות. אם ההשתקפות בצבע ירוק חיוור (או גוון צבעוני אחר) אז יש סיכוי שהוא בסדר. סביר מאוד שמדובר בפילטר עלום שם שלא שווה את הטרחה.
איך מנקים עדשות ופילטרים?
עם lens-pen.
  • תגובות 140
  • צפיות 14.4k
לבן למהדרין... אז אני אוריד אותו וזהו (אבא שלי סתם קנה אותו באיזו חנות צילום, המוכר דחף לו את זה בנוסף למכסה עדשה ב50 שקל)
אני אוסיף את העט הזה לרשימת הקניות (ואני חשבתי שב2800 אני סוגר ענין...)
כל כמה זמן מומלץ להגיד לו לנקות את החיישן/מראה (מה שזה לא יהיה)?
אתה מתכוון בכלל להחליף עדשות? אני הבנתי שזה לא ממש בתכנון. אף פעם.
לא כרגע...
אני צריך עוד להראות שאני משתתף בהוצאות רשיון...
אני עוד תלמיד.. ואת המצלמה הזאת קניתי ב3 משכורות חלקיות.
תן לי קודם ללמוד איך משתמשים בדבר הזה, ואז אני ארכוש איזו עדשה טובה למאקרו
אה ואני צריך עוד לרכוש:
סוללות ומטען
חצובה
תיק נורמלי
כרטיס זיכרון מהיר
(מסודר לפי חשיבות)
ועוד כל מיני דברים קטנים של מגן מסך אולי, מנקה עדשות....
אתה גר ביהוד לא? תקפוץ אלי אני אסביר לך הכל
תוכל להפנות אותי לקישור או משהו? לא מצאתי את הדיל הזה.
אני לא מצליח לעשות מאקרו
ניסיתי עם/בלי פלאש, על מצב מאקרו, עם פוקוס ידני..
אני פשוט לא מצליח להגיע לעומק שדה טוב מספיק
בנוסף קיבלתי את הספר של K20D בטעות, אז הוא לא ממש עוזר לי
זה הכי זול שיש.. 90 שקל ל-4 פלוס מטען
http://www.tamlil2100.co.il/product.asp?pID=9340&c=183840
יש לי סוללות 2100 בבית אז לקנות 2050 לא נראה לי חכם...
אני אשקיע קצת יותר וארכוש 2700
תראו משהו, אמרתי לו שיבדוק אם יש אבק, והתוצאה:
מה זה הדבר הזה? :o
המספרים לא נותנים את התמונה המלאה. ה-2050 יש פריקה עצמית נמוכה ולכן הן עדיפות על ה-2700.
לגבי האבק, זה משהו שאתה רואה בתמונות? אם לא, אז תתעלם מזה. אם כן, קנה מפוח.
אה חשבתי של2700 יש פריקה עצמית נמוכה. (איך ה2100 שלהם? ראיתי דיל של רביעייה עם מטען מהיר בזול)
לכמה צילומים בערך ה2050 יספיקו לי?
ויש אפשרות לשים אותן כל הזמן במטען ולהוציא בשעת הצורך?
ולגבי האבק, אני לא רואה את זה, אבל זה מוזר שיש אבק, אני ישר חיברתי את העדשה, והמצלמה אמורה להיות אטומה.
בכל מקרה בחרתי שינקה אבק, אני אבדוק אם הוא הוריד את זה
אה והנה נסיון שני שעשיתי במאקרו הקטנתי והוספתי צבע בפוטושופ.
אני לא מצליח להגיע למאקרו איכותי, אבל אני רואה שיפור בין תמונה לתמונה.
לא קורה לך שאחרי שאתה מצלם העין שלך מטושטשת כזאת?
אחרי שאני מוריד את העין מהעדשה (בכל מצלמה שצילמתי) אני לא רואה ממש טוב בעין לכמה זמן
איך החצובה הזאת?
http://www.tphoto.co.il/Product.asp?Pid=45784586&Cat2Cat1ID=56&Cat2ID=99&aff=zap
אם יש לך המלצות לחצובה אחרת.. עד 150 שקל, אני אשמח
ל-2700 אין פריקה עצמית נמוכה. אם על ה-2100 כתוב ReCyko אז הן מהסדרה הנכונה.
יש על זה דיונים קודמים בפורום. אם אני זוכר נכון מדובר על בערך 500-700 צילומים ללא פלאש.
זה תלוי במטען. באופן אישי הייתי נמנע מזה.
המצלמה אטומה לאבק, אבל כשמחליפים עדשות היא נחשפת לאבק. בגלל זה מומלץ להחליף עדשות כשהמצלמה מופנית כלפי מטה, ולהמנע מלעשות זאת בסופות חול.
כדי לקבל יותר איזורים חדים נסה לסגור צמצם מ-5.6 לאיזור של 11 או 16. כמובן שתצטרך חצובה בשביל לקבל תוצאות טובות בצמצמים כאלה ועם תנאי תאורה נמוכים כמו שבהם צילמת.
זה לא קורה לי. אתה צריך לכוון את הדיופטר כך שהתמונה בעינית תהיה חדה מייד כשאתה מסתכל דרכה. אם העין שלך צריכה לפקס כשאתה מסתכל בעינית זה סימן שהדיופטר לא מכוון כמו שצריך.
זהו אני רואה שאני צריך חצובה.
אני רוצה משהו נייד וקל, ושאני אוכל לצלם בגובה נמוך, אבל מצד שני אני רוצה שזה יאפשר לי גם לצלם אנשים בגובה נורמלי.
איך החצובה הזאת?
באור יום תוכל להסתדר בלי.
איך החצובה הזאת?
אני לא מכיר את החצובה הזו, אבל חצובות אחרות שראיתי בטווח המחיר הזה היו זבל מוחלט. החצובה הזולה ביותר שעליה אני יכול איכשהו להמליץ היא ה-Slik Sprint Pro שעולה כ-400 ש"ח ועומדת בדרישות שלך (אבל לא בדיוק יכולה להחשב כחצובה יציבה). חפש דיונים קודמים בפורום למידע נוסף עליה ועל חצובות אחרות.
וואו זה יקר...
הממ תגיד, איך אני מצלם HDR?
תמונה אחת עם רגישות גבוהה והשניה עם רגישות נמוכה ומחבר בפוטושופ?
בגדול כן, יש לך במצלמה מצב של Bracket שעושה לך את זה אוטומטית (נותן לך לצלם 3 תמונות ב-3 חשיפות שונות)
