מחפש ספק + מארז שיתאים ל CF של 4850 תקציב1K~
אני מחפש ספק טוב שיחזיק לי CF של 4850 וE8400 ב OC תקציב בשבילו 600-700 שקל
חשבתי על הCorsair 650TX
או Thermaltake Though Power 650W
Seasonic S12 SS-650HT
אוPCPOWER&COOLING S75QB QUAD Silencer
ואני פשוט לא יודע מה עדיף :nixweiss:
וגם מארז שיחזיק את החומרה בתקציב של 400-600 שקל עדיף מארז כמה שיותר גדול עדיף מארז פול טאוור ומאוורר (לא אכפת לי משקט)
בקשר למארזים הCM690 נראה סבבה אבל אני חושש שהוא יהיה קטן מידיי וצפוף ככה שלא יהיה הרבה מקום ואני לא אוהב את זה.
תודה.
:xyxthumbs:
CM690 ממש לא צפוף והיתי הולך עליו.
לגבי הספק כוח היתי לוקח PCP&C 610W שעולה כ-550 ש"ח
והספק יחזיק? כי יהיה לי גם CF של 4850 וגם E8400 בOC
היתי לוקח ספק קצת יותר חזק.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1264
סה"כ מאוד משתלם אם כי המארז מעט רועש לכן אולי תאלץ להחליף לו 1-2 מאוררים
מנסיון עם המארז, המאווררים לא רועשים (לפחות לדעתי), אבל הם גם לא שקטים.
אבל שים לב, לדעתי, הם מכניסים/מוציאים מעט אוויר! דחיפת האוויר שלהם נמוכה לדעתי.
זה רק הדמיון שלי או זה נכון? P:
איך שלא יהיה המארז מצויין ובכל זאת הוא מאוד מאוד מאוורר.
גם אם הם חלשים יחסית,ריבוי המאוררים יותר ממצפה על כך. לדעתי אחלה מארז בסה"כ שאם יהה גם שקט יחסית היה יכול לככב פה בגדול
ואיך ה140mm שלו חזקים חלשים?
להחליף מאווררים זה לא בעיה העיקר שיהיה קריר.
קריר זה בהחלט משהו שאפשר להגיד עליו בבטחון מלא
ראיתי מישהו שכתב שאם אתה שם מעל המאווררים איזה חתיכת נייר או משהו היא פשוט מרחפת מעל
זה אומר שיש לו דחיפה טובה. הסרקולציה היא:
2 קדימה-מכניסים
2 למעלה-מוציאים
1 בצד-מכניס
1 אחורה-מוציא
אריאל - זה סה"כ מבחן כדי לברר עם המאורר מוציא או מכניס. כל מאורר חלש ככל שיהיה (ברמת הסביר כמובן) יצליח להעיף חתיכת נייר קטנה,לא צריכים להגזים.
אהה חחח סליחה על ההטעיה, מצטער
לא ידעתי, ולא היה באפשרותי לבדוק את זה
אבל בקיצור כן, המארז מאוורר מאוד, ובזה אתה מסכים איתי דור?
לגבי הטמפסט? וודאי.
הוא מקורר בצורה טובה,גדול ומרווח,ובמחיר סביר בהחלט. לדעתי הוא אפילו נראה לא רע בכלל אך עדיין עדין ולא צעקני.
כאמור הבעיה היחידה שלו לטעמי היא כך שהוא מעט רועש או לא יותר מדי שקט (אפשר להסתכל איך שרוצים).
כעיקרון בהשקעה של עד 100 ש"ח אפשר לעשות אותו משמעותית יותר שקט ואז לדעתי הוא אחלה מארז שבעולם. הבעיה היא ההשקעה מן הסתם שמקרבת אותו לכ-600 ש"ח ואני לא בטוח שזה כבר מצדיק את זה.
אבל אדם שלדעתי המארז מספיק שקט בישבילו,זו אחלה בחירה.
כן לגבי הטמפסט.
לגבי הרעש סתם שאלה, שמעת אותו עובד?
כן זהו מארז מרווח וקריר אני מסכים איתך ב100%
שמעתי אותו עובד במעבדה ככה שזה לא נחשב.
האמת,גם את ה-300 שלי שמעתי במעבדה,שם עם רעשי הרקע (ועד כמה שנסיתי לבודד אותם) הוא נשמע שקט יותר מכפי שהוא בבית (לא שהוא רועש אבל בכל זאת) ככה שאני לא יודע עד כמה משמעותי יהיה ההבדל עם הטמפסט ואם הרעש עובר כבר את גבול הטעם הטוב (שוב,לדעתי.)
