בעיה מוזרה עם מסך שנכבה כל כמה דקות
היי זאת בעיה מהעבודה.
מישהו התלונן על מסך שלא עובד.
באתי למסך ראיתי תצוגה שחורה (יעני כאילו כבוי) אבל הנורית הייתה כחולה ולא צהובה (יענו לא standby אלא כמו במצב רגיל).
לחצתי על כפתור הכיבוי. מיד אחר כך שוב לחצתי להדליק. הפלא ופלא! המסך עובד..אך לא להרבה זמן!!
אחרי כמה דקות או פעולה שעושים במחשב (אפילו לחיצת ctrl+alt+del) המסך שוב חוזר לאותו מצב..שוב צריך ללחוץ כיבוי והדלקה וזה מסתדר. נסיתי לשחק עם התדר והרזולוציה אבל זה לא ממש עזר..
מה שעשיתי זה לקחת ממחשב אחר מסך עם אותו דגם ולהחליף ביניהם, לראות אם הבעיה היא במסך או במחשב.
אחרי שעשיתי את זה..שני המסכים עבדו בצורה תקינה!! שניהם מאותו דגם אני מזכיר שוב
יש למישהו הסבר לזה? אולי למישהו קרה משהו דומה בסגנון?
תודה!
LCD ?
בתוך מסך יש פלורוסנטים שלא עובדים. כמעט תמיד זה בעיה ב INVERTER שבתוך מסך.
לתקן רק במעבדה של מסכים.
כן LCD Xerox
אבל איך אתה מסביר את זה שברגע שעשיתי החלפה בין המסכים הכל עבד פיקס?
הייתה לי עוד בעיה דומה: הייתי צריך להחליף למישהו מחשב. ברגע ששמתי מחשב חדש הייתה בדיוק אותה תופעה כמו התופעה הנ"ל.
ברגע שהחזרתי את המחשב הישן הבעיה נעלמה.
ברגע שלקחתי את המחשב החדש למסך אחר לא הייתה בעיה.
משהו פה מוזר רצח..
INVERTER מנסיון שלי מת לאט.
מה אתה מספר מתאים בדיוק למה אמרתי.
אם מביט טוב טוב על מסך שחור אפשר גם עם פנס מהצד אתה לראות שמסך מציג ועובד
גם שאין בו אור.
