הארד דיסק לא מצליח "להניע"...
עד אתמול בלילה הוא עבד יפה מאוד, ואז נתקע המחשב.
עשיתי ריסט והHD התחיל לעשות קולות כמו שמדליקים את המחשב וכשמכבים אותו ברצף,
כאילו מנסה להניע ונכבה מיד וחוזר חלילה...
חשוב להזכיר שהHD היה עושה פעם ב.. את הקול הזה, כאילו נכבה באמצע עבודה ונדלק מיד,
רק שעכשיו הוא עושה את זה ברצף. כאילו יש איזה נתק מהמתח שהוא מקבל...
במהלך היום ניסיתי לחבר אותו שוב אבל רק פעם אחת הוא "הניע" מבלי להכבות אבל וינדווס זיהה אותו ככונן לא מפורמט
ותוכנה של WD (life gaurd) שיש לי, הצליחה לזהות אותו, אבל כשניסיתי להפעיל את הסריקה היא נתקעה...
ראיתי בתראד מלפני כמה ימים שהמליצו לקנות כבל ide2usb, זה יעזור או שיש בעיה אחרת??
כשתקלה כזאת נגרמת, היא נגרמת לפעמים כתוצאה מספק תקול או חלש מידי.
כמו שאני רואה את זה, הדיסק שלך מת, איזה ספק מפעיל את המערכת שלך?
אם הדיסק מת, שום מתאם לא יחזיר אותו לחיים.
ספק FSP 350W שהמליצו לי פה עליו... המחשב עבד ככה איתו לפחות בשנה האחרונה.
וכמו שאמרתי המחשב הצליח לזהות את הHD פעם אחת, אולי לחבר למחשב אחר/קניית המתאם כן תעזור?
מתאם בכל מקרה לא יעזור לך פה, חבל על הכסף שלך.
תנסה לחבר את הדיסק למחשב אחר.
בעיה במגעים יכולה להיות הגיונית, או שאני סתם נאחז פה בפתרונות לא ריאליים?
יכול להיות, למרות שזה לא נשמע ריאלי במיוחד.
בכל מקרה, בעייה במגעים נורא קל לשלול/לאמת, פשוט תחבר את הדיסק בעזרת מולקס אחר.
לחבר למולקס אחר כבר ניסיתי...
בגלל שלאורך שנים היו הרעשים האלה, אף פעם לא ייחסתי להם חשיבות...
כמובן שהם לא הופיעו בתדירות, אחרת הייתי עושה עם זה משהו...
אולי יש נתק או בעיה "אחרי" המולקס?? (איי שם בתוך הHD?)
לדעתי הספק שלך מעט גבולי עבור המערכת שלך (זה המפרט שבפרופיל שלך?) וזה מה שדפק לך את הדיסק.
איזה הרדיסק זה? אחד מהישנים (80 או 20 ג'יגה) שבמפרט שלך?
מצטער לבשר לך, אבל רוב הסיכויים שהוא נפח את נשמתו ונמצא עכשיו בעולם שכולו טוב.
לפחות עכשיו אתה כבר תלמד לעתיד - הרדיסק שמידי פעם נכבה-ונדלק, או מתחיל לתקתק פה ושם - מיד לגבות הכל, הוא בשלבי גסיסה והוא ללא ספק ימות בקרוב.
זו מחלה חשוכת מרפא, הרדיסק במצב הזה כבר אבוד ולא יעזור כלום.
אגב, אני לא חושב שזה בגלל הספק.
גם אם הספק חלש מדיי (ואני לא חושב שזה המצב, בכלל בכלל) זה עדיין לא אמור להרוג את ההרדיסק.
נ.ב.
למה למען השם יש לך הרדיסק של 20 ג'יגה (?!) בשנת 2008 ?
אכן, מדובר על ה20GB, הוא עושה את הקולות האלה כמה שנים... בגלל זה עוד המשכתי להשתמש בו ("הילדה שצעקה זאב")
אז תסכים איתי שזו גסיסה איטית בהחלט (אני מקווה שהוא לא סבל...)
אבל כן, אומנם 2008 אבל הייתי צריך עוד קצת מקום, זה הכי הרבה שמצאתי בלי להוציא שקל...והוא עבד מעולה עד לפני 24 שעות...
אני גם לא מאמין שזה הספק, אמרו לי פה כשקניתי אותו שגם 300W יספיק לי...
אומנם הוספתי לפני כמה חודשים עוד שני סטיקים של 512MB, אבל לא נראה לי שזה מה שהורג HD...
עכשיו אני מבין שהHD מת... אבל אולי לא לחלוטין, מה כן אפשר לעשות בשביל לנסות להציל את המידע...
איזשהו פתרון שלא כולל ללכת לחברה שמתמחה בעסק... כמו המתאם שהציעו לפני מספר תראדים
(או אולי לפתוח ולראות איזה תקע שמנותק מהשקע שלו?? :) )
הייתי מציע דבר אחרון חביב, שתנסה להוציא כמה שיותר דברים מהחשמל ולהשאיר את הכונן הקשיח.. ולראות אם הוא עדין עושה בעיות.
ואפילו הצעה יותר טובה- ואמרו את זה כבר- תנסה לחבר אותו למחשב אחר.
כפתרון אחרון, משהו שיצא לי לעשות פעם או פעמיים כדי להציל מידע מדיסק שהיה בשלבי גסיסה מתקדמים היה להכניס את הדיסק לשקית אנטיסטטית.
לאטום אותה.
להכין את המחשב שלך עם מספיק מקום לגבות את המידע שיש על הדיסק הפגום.
לשים ל15-20 דקות במקפיא.
להוציא, לחבר אותו למחשב ויש סיכוי מסויים שהוא יפעל מספיק זמן כדי שתוכל להעתיק ממנו מידע.
אם הבעיה היא בחלק מכני מסויים זה לפעמים יכול לעזור. אם זה משהו במעגלים החשמליים אז רוב הסיכויים שזה לא ייתן כלום.
הועבר לפורום תמיכה טכנית.
הרד דריב עושה POST משלו בשביל יהיה מוכן. כמו בודק מהירות, עושה ריסט ל CACHE וטוען
רשימות של סקטורים רעים. אם לא מצליח ב POST שלו הוא מנסה כמה פעמים וזה טיקים ששומעים.
אפשר רק לנסות לחליף כרטיס אלקטרוני שלו.
הדבר היחיד שאולי יעזור לך זה למצוא פלטה (הירוקה [אולי חומה בקשיחים הישנים] האלקטרונית הזו בתחתית הדיסק) מדיסק זהה לשלך, ולנסות להחליף בינהן.
