בעיית פתיחת פורטים בנתב 3Com 3CRWER100-75
אהלן חבר'ה,
אז ככה:
אני משתמש בתוכנת Azureus כדי להוריד מוזיקה וסרטים. היה לי פעם נתב של Edimax, שם הכל עבד נפלא. לפני כמה חדשים קניתי 3Com 3CRWER100-75 (בשל הטווח האחלוטי המוגדל שלו). אני לא מצליח לפתוח פורטים שם. אני מושכנע שאני עושה את זה כמו שצריך, אבל בבדיקת פורטים של Azureus וגם באתר http://www.canyouseeme.org מופיע לי "connection timed out," זאת אומרת שהפורט חסום.. זה קורה לכל פורט שאני מנסה לפתוח. מישהו נתקל בבעיה הזו בנתב הספציפי הזה ומצא פתרון?
בנוסף, תוכנת הAzureus די משביתה לי את האינטרנט. כשהיא מופעלת, חצי מהזמן אתרים בכלל לא עולים. ברגע שאני סוגר אותה, הכל חוזר לפעול כרגיל. גם ההורדות בתוכנה ממש איטיות (בדקתי את הקבצים הספציפיים שאני מנסה להוריד במחשב אחר, שם הם יורדים נפלא). קראתי באינטרנט על כל מיני מקרים דומים, אבל לא מצאתי פתרון ברור.
אודה לכל מי שיכול לעזור לי.
תום
*עריכה*
חשוב לי גם לציין שמוגדר static IP כמו שצריך במחשב שלי.
נסה לעדכן לקושחה האחרונה של הנתב הזה, ולאפס אותו לאחר מכן.
בנתב שלי רשום שיש לי את גירסת 1.3s, ובאתר של 3Com הגירסה הכי מעודכנת שם היא 1.3.0. עדיין שווה לי לעדכן?
נראה שיש לך את הגרסא האחרונה של הקושחה. האם יש לך FIREWALL בתוכנה על המחשב? בכל מקרה, ממליץ לך להעזר במדריך הזה לפתיחת הפורטים (http://www.netcheif.com/Articles/P2P_PF/P2P_FP.htm).
ואם מותר שאלה -- איזה דגם של EDUMAX היה לך? האם ה-3COM הגדיל את טווח הגלישה האלחוטית?
Cheif, תודה על התגובה.
אז ככה:
1. אין לי תוכנת firewall מופעלת על המחשב.
2. תודה על המדריך שפירסמת. אני כמעט משוכנע לגמרי שפתחתי את הפורט כמו שצריך. יש סיכוי שזו יכולה להיות בעיה הנובעת מהגדרת שרתי DNS שגויה? האינטרנט עובד נפלא, ממש מהיר, אז לא נראה לי שזה בגלל הDNS
3. אם אני לא טועה, היה לי את הEdimax BR6204WG או משהו ממש דומה. נראה לי שהטווח גדל, אבל אני לא יכול להיות בטוח ב100%.
אודה לך אם תענה על סעיף 2.
תודה,
תום
הכי בטוח -- תעלה צילום מסך של הגדרת הפורט בנתב שלך.
גם אני חשבתי לעשות את זה :) אז הנה:
גם באתר http://www.speedguide.net/networktools.php זה כותב לי Port 65534 does not appear to be open.
תנסה פורט שהוא לא אחד נמוך מהמקסימום האפשרי.... 22344 לדוג'
ניסיתי כבר כל מיני פורטים, יותר נמוכים. :'(
תוודא שהגדרת IP סטטי למחשב שלך בראוטר ע"פ הMAC address שלו. צריך להיות תחת ה DHCP.
יש לי ראוטר דומה ויש לי רק צרות איתו. למשל האתר www.hardwaresecrets.com לא עובד לי ועוד כמה. כל מיני צרות.
אבל הצלחתי לפתוח פורט ל utorrent בלי בעיה.
אני מציע גם שתפתח פורט ידנית בחומת האש של חלונות.
אהלן חבר'ה, ושוב תודה על התשובות!
עשיתי את כל מה שהמלצתם, ועדיין זה לא עובד. התקנת את הpatch שפותח יותר מ10 TCP Connections, והגדרתי את את הIP שלי לMAC Address בנתב. נראה לי שאני פשוט אצלצל מחר לתמיכה של 3Com ואסיים את כל הדרמות האלה. אני אעדכן אתכם איזו תשובה קיבלתי מהם.
שוב פעם, תודה לכל מי שניסה לעזור, אני מאוד מעריך את זה.
תום
