Fallout 3 - הדיון הראשי
ניסית לטעון שמירה ישנה יותר?
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 161.3k
שמירה ישנה יותר היא ממש מתחילת המשחק.
במהלך המשחק אני תמיד שומר עם F5 בשביל QUICKSAVE ויש את השמירה האוטומטית של המשחק.
העניין הוא שאוטומטית אני לוחץ על הF5 בכל מקום חדש שאני נכנס, כך שהשמירה של הQUICKSAVE שיש לי לא מועילה, כי כבר שמרתי בטעות כשהדמות שלי מאופסת לפני ששמתי לב שהיא התאפסה לגמרי.
אין מה לעשות לגבי השמירות שיש לי, הן הרוסות.
אני צריך שמירה חיצונית.לגבי התחלה מחדש של המשחק, ממש אין לי כוח לזה... :( אני יכול לשנות את הדמות מהשמירה שתהיה בדוק כמו הדמות שלי עם הצ'יטים שיש למשחק.הבעיה העיקרית היא שאני רוצה להמשיך מהמשימה האחרונה שהייתי בה.
לא נראה לי שאתה תמצא שמירות למשחק כזה
כי זה משחק פתוח
זה לא כמו FPS שהמישמות באות אחד אחרי השניה
בו המשימות באות בתפזורת
אז גם אם תשיג שמירה של המשימה שנתקעת בה יכול להיות שבעל השמירה כבר עשה משימות אחרות שאתה לא עשית
דבר שני הדמות של בעל השמירה לא תהיה אותו דבר כמו שלך
אז אני מציע לך שתתחיל חדש עם רמת קושי יותר גבוהה שיהיה יותר מאתגר
מה אכפת לי איך נראית הדמות? כבר ציינתי שאלו דברים שניתן לשנות דרך הצ'יטים.(מראה, שם, נסיון, כסף וציוד).
לגבי המשימות, יש משימות משניות, שהן לא חשובות ויש משימות גדולות שהן חייבות לבוא בסדר וקשורות לעלילה של המשחק.המשימה שאני רוצה להמשיך ממנה היא אחת מהראשיות.
אני לא מעוניין להתחיל מחדש, כי זה סתם מתסכל.אין לי יותר מדי זמן לשבת ולשחק במשחקים, זה המשחק היחיד שיש לי ועכשיו להתחיל מחדש... :kopfpatsch:
ניסית בגוגל לחפש?
יש גם בNEXUS
הNEXUS זה אתר של מודים וכאלה.השמירות שיש שם הן שמירות "מיוחדות" עם כל מני TWIKS לדמויות.
אני מחפש משהו פשוט יותר.
יש לי שמירה משם. הדמות מאוד מתקדמת אבל - LVL 19
אם אתה רוצה שלח לי בפרטי מייל ואני אשלח לך את הקובץ היום החה"צ
תודה רבה לE. Shambuzzi על עזרתו!
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
אכן אחת מהבעיות המרכזות של המשחק - BUGS BUGS BUGS
המשחק קורס באופן שיטתי,הוא פשוט יודע מתי לקרוס ועושה את זה כמו שצריך,הוא מתוכנן לזה :pissed:
אנשים לא בודקים את המשחק לפני שמוציאים אותו?איך לא היה להם באגים וCRASHES?
זה כנראה בעיה של אי תאימות לחומרה מסויימת, אצלי המשחק רץ חלק בלי שום באגים (אולי קרס לי פעם במאה שנה) גם כשהרצתי אותו על XP וגם על ויסטה.
אצלי זו הייתה הפעם הראשונה שקרס.
המפתחים לא יכולים לצפות הכל.הנסיבות שיכולות להוביל לבאג כלשהו, יכולות להיות מגוונות מאוד.
תשלח באתר המשחק מייל למפתחים ותראה להם סקרינים של הודעות השגיאה אחרי הקריסה (אם יש) ותמונות של החבילה של המשחק.
במייל שהם יחזירו לך יהיה לינק להורדת הקבצים של המשחק, לפחות לי זה פתר את רוב הקריסות לזמן מה.. אחר כך אמרו לי שכבר לא יודעים מה לעשות :bash:
אתה אומר באמת או בציניות?
איזה קבצים הם שולחים לך?
ולמה הם לא משחררים עדכון למשחק שיסדר את הבאגים האלה אם יש את היכולת?
יש עדכונים למשחק להורדה.מן הסתם ככל שיהיו יותר דיווחים על באגים, יהיו יותר תיקונים זמינים בכדי לפתור את רוב הבעיות.
תקשיבו, אני לקראת הסוף של המשחק המדהים THE WITCHER וממש בא לי עוד RPG טוב.
אני יודע שהם לא הכי דומים אבל אתם חושבים שאם אהבתי את THE WITCHER אני אצליח להיכנס למשחק הזה ?
צריך אנגלית ברמה ממש גבוהה ? המשחק מסובך ? איך מערכת הלחימה ? מסירטונים שראיתי המצלמה מגוף שלישי פשוט על הפנים אבל
לא חייבים להישתמש בה אבל בקרבות זה לא מסורבל ? כי זה דבר שמאוד מאוד הפריע ב THE WITCHER.
