ESC Project ****הסוף**** + סרטוני סיכום עמ 73 (2.4)
איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31 1,440 הצבעות
  1. 1. איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31
    • תמונה 1
      25%
    • תמונה 2
      66%
    • אחר
      8%
מה אם ניקוי אבק יסודי ?
התחלת להתקין אבל יש מלא לכלוכי אבק קטנים בפינות - לא יהיה לך אח"כ נוח לנקות
אהבתי את המשך המוד - המשך כך...
  • תגובות 737
  • צפיות 136.4k
ליאור צודק!!
אני חושב שאתה צריך להעביר שטיפה יסודית על כל המארז טוב טוב ומיד לנגב אחרכך ולהשאיר בשמש
או לפחות סמרטוט לח
זה ניראה ממש מאובק
חוץ מזה אכן אבא שלך באמת עושה עבודה יפה!!
''הציל'' אותך הרבה
בנתיים ניראה טוב
אני מחכה לעדכונים!!
אגב , תעדכן גם את הכותרת של התראד!
לפעמים אני לא נכנס כי אני חושב שזה סתם קישקושי ספאם ואחרי זה אני מגלה שאני מפספס עידכונים חח
ליאור צודק!!
או לפחות סמרטוט לח
זה ניראה ממש מאובק
''הציל'' אותך הרבה
בנתיים ניראה טוב
אני מחכה לעדכונים!!
המארז לא מאובק אולי זה נראה ככה בכמה מקומות אבל זה רק במקומות מסוימים רוב המארז נקי
אבא שלי אומנם עשה עבודה מעולה אבל רוב העבודה זה הסימון - אותו אני עשיתי לקח לי כמעט שעה לסמן שיצא בדיוק באמצע תאמין לי שזה לא היה קל..
עכשיו אני עובד עם אבא של על המארז תצפו לעידכונים
שבוע טוב
עידו
עריכה:
לא הספקתי לעדכן אתמול אז הנה עכשיו העדכון.
אתמול עבדתי כשעתיים עם אבא שלי על המארז ויש תוצאות מעולות.
נתחיל דווקא בבעיה שיש לי . ביום שישי גילית שהמאוורר שזכיתי בו בתחרות האוברקלוק של האתר מכיל מגנט רב עוצמה וזה דווקא המאוורר שתכננתי להשתמש בקירור ה HDD השאלה שלי היא אם אני מניח על החלק של המגנט חתיכת ברזל שמתי לב שזה כבר לא מושך מתכות האם זה בטוח במצב זה לשים את זה לקירור ה HDD ? כלומר עם מתכת על המגנט.
המחשה לעוצמת המגנט (הוא מחזיק סרגל 15 ס"מ הפוך בלי הרבה בעיות)
תודה רבה לZAM שנתן לי טיפ איך לנקות את הגוף קירור כדי שלא יהיה עליו סימני מים וקורוזיה. ממש הצלת אותי תודה :xyxthumbs:
אולי הצילום לא יצא משהו אבל זה דיי מבריק..
ונעבור לאתמול...
שלב ראשון אתמול, סימנתי את "המנשא" ללדים שיחליף את הקרטון .
שלב הסימון...
שולחן העבודה שעבדנו עליו
אבא שלי ניסה לחתוך את הפרספקס ואז גילינו שלחתוך פרספקס עם JEXSAW זה לא קל, מכיוון שהחיכוך מחמם את הפלסטיק ומתיך אותו על הלהב ולכן אסור לעצור וכן הויברציות שיוצר המכשיר שוברות את הפרספקס
וכאן מודגמת הטענה שלי ניתן לראות סדק שנוצר וכן לחדי העין יש שם גם קטע שהותך
נסיון שני שגם לא עלה יפה
החלטנו שהויברציות של המכשיר סודקות את הפרספקס ולכן החלטנו לשים מתחת לפרספקס חתיכת עץ ולחתוך אותה יחד עם הפרספקס והיא תתמוך ותבלום את הויברציות
וכאן מופיעה התוצאה הסופית יצא לא רע בכלל ובשלב הבא נעקם קצת מהפרספקס (הסימונים זה מחיתוכים קודמים)
נעבור לחיתוך הפנל קדמי
שלב הסימון
כאן מודגש אותו עקרון שהצגנו קודם שכשחותכים פלסטיק צריך אחרי החיתוך מיד לשבור את החתיכה כי החום מתיך את הפלסטיק ומחבר אותו מחדש
כאן גירדתי את ההתכה עם סכין ועם פלייר שברתי בעדינות שלא ישבור את כל הפנל
תוצאת החיתוך יצא דיי טוב , אל דאגה כל החיתוך ישוייף
פה זה שלב שאני ואבא שלי רצינו להתמקצע בכיפוף פרספקס לקחנו חתיכה גדולה והצמדנו אותה עם פלייר וכן הנחנו חתיכת עץ בשולי השולחן גם כדי שהפלייר לא יפעיל יותר מידיי לחץ על הפלסטיק וגם כדי שיהיה יותר קל לעקם
ברנר קטן שבו השתמשנו
העיקום (אני חיממתי ואבא שלי הניח על החלק שבאויר חתיכת קרש ודחף כלפי מטה)
חדי העין יכולים לראות שנוצרו קצת בועות מה שנגרם עקב חימום יתר של הפלסטיק
אבא שלי הציע שנשתמש בפאן חזק ובדקנו את העיניין וזה לא ממש הלך (לא מספיק חם)
החלטנו לנסות בעדינות ובסבלנות שוב עם הברנר והפעם מרחוק וללכת הלוך ושוב כל הזמן תוך לחיצה עם חתיכת עץ כלפי מטה
יצא ממש טוב :D בלי בועות וממש חלק
אבא שלי עם הדיסק עושה חריצים כדי שיכנס לפנל כמו שצריך
פה אבא שלי עושה גימורים לסימון שעשיתי כמה דקות קודם לכן כדי שהפרספקס לא יכסה את כל הפנל הקדמי שכן הוא אמור להחזיק רק את הלדים ואמור להיות גם רשת קדמית שמכניסה אויר למאוורר הקדמי
החיתוך
הבאתי את כפתור ההדלקה כדי לראות אם זה נכנס עם הפרספקס מורכב, וראינו שהכבלים קצת מפריעים אז סימננו ועשינו שוב חריץ קטן עם הדיסק
נעבור לשלב הבא :ביקשתי מאבא שלי לעשות חור ברצפה לכפתור שמכבה את הלדים (כדי שיהיה נסתר וזמין באותה מידה). אחרי החיתוך קצת שייפתי ו... וואלה הכפתור נכנס כמו כפפה
ומהצד השני
ומלמטה
עשינו סימון מאחורה למאוורר האחורי 130 מ"מ של TT
שוב התוצאה של הפרפסקס
חתכתי מהפילטר הגדול 3 פילטרים 1 בגדול 90 מ"מ ו2 בגודל 120 מ"מ למאווררים
אח"כ עבדתי עם המספרי פח ועיצבתי את הרשת שתתאים לחור ועבדתי לעקם אותה בעדינות של תשבר
והתוצאה לפניכם פשוט WOW אני המום אפילו מהתוצאה :o
אל דאגה על החלק למטה שנראה שבור סידרתי את זה אח"כ
מהצד השני (גם את זה סידרתי אח"כ)
אח"כ לקחתי פצירות ושייפתי את החיתוך
סימנתי גם את החיתוך של המאוורר הקדמי אבל לצערי לא צילמתי את זה ,אבל חפיף
ועכשיו תגובות!! ;D
עידו
הולהלה..
מתי מגיע שלב הצבע?
ניראה ממש טוב!
מחכה בקוצר רוח להמשך!
אגב , סחתן על העידכון בכותרת !!!
מדף לדף יש יותר למה לצפות.
אני אישית נהנה להתעדכן בפרוייקט.
קבל ח"ח.
כל הכבוד !!!
* לגבי הבועות - הזהרתי אותך !!!
אתה יודע שהדבר הבא זה הזמנות מאנשים באתר :lol: :lol: :lol:
נחמד מאוד, משך אותי.
מקווה שתבין לבד שאתה חייב לשייף את זה עוד הרבה כדי שזה באמת יהיה מגומר.
קבל ח"ח
שאלתי אותכם שאלה ולא עניתם לי...
השאלה שלי היתה מכיוון שהחלק של המנוע במאוורר מכיל מגנט חזק והמאוורר אמור לקרר את ה HDD , אם אני מניח על החלק של המגנט במאוורר חתיכת ברזל שמתי לב שזה כבר לא מושך מתכות האם זה בטוח במצב זה לשים את זה לקירור ה HDD ?
עידו
לדעתי כן.
כל זמן שהרוטור מסתובב ללא הפרעה.
לא מומלץ בעליל !!!
הכוונה שעם הסרגל הוא מפסיק למגנט עוד מתכות ?
לא מומלץ בעליל !!!
אני אסביר את עצמי שוב..במרכז המנוע יש מגנט רב עוצמה שאמור להחזיק את הכנפיים במקום (הם לא מחוברים עם כלום למסגרת רק עם המגנט) על מנת לאפשר ניקוי יעיל של הכנפיים.
עד כאן...עכשיו, אם אני מניח עם העיגול של המנוע מתכת זה מיד מתמגנט כמו שניתן להסיק מהתמונה ואם יש כבר מתכת שממוגנטת מתכת אחרת כבר לא מתמגנטת מכיוון שאת כל השדה המגנטי שמפיק המגנט סופגת המתכת שכבר עליו.
האם ניתן בצב זה שיש כבר חתיכת מתכת על המגנט לתקינו מתחת ל HDD במרחק של כ 5 - 10 ס"מ ??
מקווה ששאלתי ברורה כעת
עידו
מ5 סנטימטר אין השפעה מגנטית
הוא לא כזה חזק..
אז זה אפשרי
מ10 סנטים זה בטוח ב100 אחוז.
הסכנה חלפה ענית לעצמך
המיגנוט שמתפזר על הסרגל מנטרל את עוצמת המגנטיות של המגנט (השדה מאבד בערך בריבוע מעוצמתו - כתלות באורך הסרגל) מה גם שהמרחד הוא 5-10 CM...
אין בעיה...
אני ממשיך לעקוב :xyxthumbs:
שיהיה בהצלחה, אהבתי את הרעיון לכפתור שמכבה ומדליק.
וואו קראתי מההתחלה עד הסוף
אחד הדברים היותר מדהימים שראיתי וגם כמות ההשקעה
קבל ח''ח ענקקקק אחינו
