שאלה בקשר לחיבור ראווטר למחשבים נייחים
איך אני מגיע לממשק שלו?
אה ותגיד אם אני עושה Static IP.. אז אני צריך לעשות את זה בשתי המחשבים?
  • תגובות 54
  • צפיות 6.3k
תביא את הנתב והביתה ותתחיל לשחק איתו!
אתה שואל יותר מדי שאלות.
זה העניין אני לא רוצה לשחק איתו סתם כי אני מפחד לשנות כל מיני דברים בהגדרות שלו שיהרסו את החיבור או את המהירות =\
עד עכשיו הבנתי הכל הכל! אני רק צריך לדעת איך אני מבטל את האפשרות של ה"אל-חוטיות", כאילו שהראווטר יפעל רק חוטי.. וככה אף אחד לא יוכל לפרוץ לי לראוטר.. רק זה נשאר לי להבין.
מצטער שאני חופר
תשמע, אני אתן לך הקבלה מאולי עולם תוכן שיותר מוכר לך:
אתה לא יכול לדעת לנהוג רק ממבחן תיאוריה.
זה בדיוק היופי בציוד תקשורת/מחשוב - לשחק, להבין וללמוד תוך כדי עבודה.
להסביר לך עכשיו את כל זה לא ייתן כלום אם אין לך מושג מה זה ממשק web בכלל.
אוקיי..
אבל אני רק רוצה לדעת משהו שהוא לא משהו שאני יכול ללמוד פשוט
אם אני רוצה אבטחה לראוטר שלי, ראוטר שאני אשתמש בו רק בחיבור קווי עם שתי מחשבים. אני יכול לכבות את הרשת האלחוטית של הראוטר וזה יהיה מספיק?
מבחינת "גניבת" רוחב פס מהשכן עם המחשב הנייד - כן. מבחינת אבטחה ברשת תצטרך להגדיר את הFIREWALL (יותר נכון
את הפורטים שתפתח בה) ואפשרויות מתקדמות נוספות.
כמו שאמרו מעלי - אל תהסס לשחק איתו. בכל הנתבים יש אופציה להחזרה למצב המקורי. תשחק איתו כמה שתרצה עד שתחליט מה
ההגדרות המועדפות עליך, תאפס את הנתב ותגדיר אותו.
מה הטעם לקנות ראוטר אלחוטי לשימוש חוטי בלבד :s05:
My_name
בעוד כמה זמן אחותי קונה מחשב נייד אז אני צריך שיהיה אלחוטי..
ag43
את כל ההגדרות והאפשרויות הנוספות שאתה מדבר עליהן, אני עושה דרך הראווטר עצמו? או דרך המחשב?
ברגע שתקנה את הנתב, ותחבר אותו, אתה תראה שאתה סתם עושה סלט :silly:
את כל ההגדרות שצריך לקבוע בראוטר, אתה קובע באמצעות מחשב שיחובר ישירות לראוטר (באמצעות כבל רשת).
ע"מ לקבוע את אותם הגדרות אתה צריך להכנס לממש של הנתב באמצעות דפדפן פשוט כלשהו, איך ? ע"י הקלדה פשוטה של כתובת הנתב בשורת הכתובות.
בד"כ הכתובת היא 192.168.0.1 או 10.0.0.0 או כל דבר אחר (תלוי ביצרן). אופן הגישה אל הנתב, איך להגדיר אותו, כיצד להכנס לממשק שלו, כתובת ברירת המחדל שלו, סיסמת ברירת המחדל שלו וכל מה שאתה צריך נמצא ב-Manula שתקבל יחד עם אותו נתב שתקנה.
מתי שתקנה את הראוטר, תעיין ב-Manual ותראה מה צריך לעשות. אם עדיין יהיו לך שאלות אתה מוזמן להציג אותם כאן.
בכל אופן, בגלל שאתה כ"כ להוט לראות איך מגדירים ראוטר, אז עשיתי חיפוש קטן בגוגל וגיליתי של-Linksys יש סימולציה 1 ל-1 של כל הנתבים שלהם, ככה תוכל להכיר טיפה אתה נתב גם לפני שתקנה אותו. לפי מה שהבנתי הראוטר שאתה קונה זה WRT54GL, אז הנה הממשק שלו (ככה בדיוק זה נראה):
http://ui.linksys.com/files/WRT54GL/4.30.0
אתה יכול לראות, שהתפריטים הם מאוד נוחים ואינטואיטיבים.
* אם אתה רוצה לבטל את ה-Wireless כרגע, אז אתה פשוט נכנס לתפריט Wireless ושם אותו על Disable (איפה שכתוב Wireless Network Mode).
[ כתוספת, למי שסתם רוצה לראות ממשקים של כל מני דגמים, הנה הכתובת: http://ui.linksys.com ].
וד"א אתה לא צריך לפחד שיקרה משהו לנתב אם תגדיר אותו לא נכון. הרי זה רק תוכנה, הכל ניתן לשינוי, ויש כפתור Reset על הראוטר שמחזיר אותו ליום הראשון (ואפשר גם מהתפריט של הראוטר, תחת Administration ).
תהנה.
תודה ענקית אחי :xyxthumbs:
אם אני לא אסתדר אני אחזור לפה..
תודה !!
לא רציתי לפתוח עוד אשכול אז אני אשאל את השאלה פה
מה אני צריך להוריד לראוטר חדש?
אמרו לי שאני צריך להוריד FIRMWARE או משהו כזה =|
זה לראוטר Linksys WRT54GL
תודה :xyxthumbs:
בן אדם תגיד בדיוק איזה מודם יש לך ואיזה אייפי אתה מקבל בכרטיס רשת כשאתה מחשב את המודם ישירות למחשב
הראוטר עוד לא מחובר
והמודם שלי זהTERAYON TJ715
והאייפי:
84.109.20.1
קודם כל זה ידוע שמודם טריון לא הכי מומלץ עם ראוטר
תתקשר לחברת הכבלים ותבקש שיחליפו לך את המודם לטומפסון או מוטורולה כי אתה רוצה להביא ראוטר
הצעדים להגדרת הראוטר:
מודם מחובר בכבל רשת כמובן למאחורי הלינקסיס ליציאה WAN ועוד כבל רשת מיציאה 1-4 לא משנה למחשב
כדי לגשת לממשק הנתב יש לפתוח דפדפן ולהיכנס לכתובת http://192.168.1.1/
כעת יש לרשום את השם והסיסמא שהוגדרו לנתב. בברירת מחדל שם המשתמש ריק והסיסמא היא admin
בחוצץ Setup, בשדה הראשון בחר ב Automatic Configuration - DHCP
בתחתית המסך לחצ על כפתור "Save Settings".
הערה: במידה והנתב מקבל מהמודם את הכתובת 0.0.0.0 , יש לנסות לאתחל ראשית את המודם ואח"כ גם את הנתב
זהו....יש לך חיבור ללא חייגן אם שמת לב השם משתמש והססמה מהספק לא באים כאן לידי ביטוי
זה יעבוד אל תדאג אני עושה את זה כל יום
לאחר מכן תחזור אלי להגדרת הצפנה לראוטר
בהצלחה :xyxthumbs:
סבבה תודה אחי
זה משנה אם אני ישאר עם המודם שיש לי עכשיו?
כי אני לא חושב שHOT סתם ככה יחליפו לי את המודם בחינם.. זה בטח איזה 300 שקל לא?
ועוד לא קיבלתי את הראווטר כנראה תחילת השבוע אני אקבל.. מקווה :S
