איך אני אדע להתאים למפרט ספק כוח ומאווררים?
לפי אילו נתונים של המפרט אני אדע לחשב איזה ספק כוח אני צריך?
איך אפשר לדעת איזה חלק במארז צריך אוורור נוסף אם בכלל?
תודה רבה! :)
אנחנו נגיד לך :xyxthumbs:
תן את המפרט המלא כולל מארז ואז נוכל להגיד לך איזה ספק צריך וכמה מאוררים צריך ועם יש צורך בקירור נוסף.
כמו כן תגיד גם עם אתה מתכנן OC או לא
סבבה... אני מעדיף המלצות....
אני מעדיף לדעת עפ"י מה קובעים את ההתאמה של הספק כדי שאוכל לדעת לבד להבא...
כנ"ל לגבי מאווררים...
המפרט (לא סופי):
דיסק קשיח:
Seagate ST3500320AS
זיכרון:
2X 2GB DDR2
כונן אופטי:
Asus DRW2014L1T
כרטיס גרפי:
Sapphire ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
כרטיס קול:
לוח אם:
ASUS P5KR
מאווררים:
מארז:
Antec 182
מסך:
Samsung 226BW
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400
ספק כוח:
לא מתוכנן OC
אם שכחתי משהו משמעותי במפרט אשמח אם תעירו...
תודה!
תראה לגבי ספק 400 וואט נירא לי יספיק אבל תמיד עדיף לקחת מרווח בטחון אני הייתי הולך על 450 כמו זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~450VXEU~24~0.htm
עכשיו לגבי קירור אם את לא מתכנן OC לא צריך להיות סיבה לקנות מאורר אחר למעבד המקורי יספיק זה לא מעבדים כאלו חמים.
את המארז הייתי מוסיף רק עוד מאוורר מקדימה מכניס כי הוא כבר מגיע עם 3
אתה ממליץ להוסיף מאוורר שמכניס אוויר בקדימה של המארז?
המארז הזה נראה לי כזה אטום... זה טוב?
שמע מארזים עם זרימת אוויר יותר טובה ברור שיש.
אבל היתרון במארז הזה זה השקט...
עם יותר חשוב לך הקירור מהשקט אז בכיף תחליף מארז. שיקול שלך...
אני לא חושב שזה כל כך חכם לקחת כזה מארז במפרט עם כזה תקציב. אם חשוב לך השקט, תוכל לקחת SONATA III שמגיע עם ספק איכותי, וכל זה יעלה לך רק 650 ש"ח. אם חשוב לך יותר הקירור - קח CM690 או TEMPEST וספק טוב, למרות שלמערכת ללא OC הSONATA III יתאים בהחלט.
תודה... :)
יש אופציות שעונות גם על הקירור וגם על השקט?
פשוט הSONATA לא יפה לטעמי, TEMPSET מורכב בצורה שגורמת לאבק להיכנס והקולר מסטר רועש מדי....
תודה... :)
אתה מבין שעם האיכות מגיע המחיר?
CM690 מארז איכותי ביותר. תלמד עליו יותר ותבין כמה מצוין הוא.
תודה... :)
משגע אותי מאיפה אנשים קובעים דברים כאלו...
במצב סטוק ה 690 שקט למדי, הטמפסט רועש יותר ממנו.
הטמפסט מפולטר מצוין, אבק ממש אבל ממש לא נכנס.
במקרה שלך, אני מציע לך ללכת על ה 690, לא צריך להוסיף מאווררים.
שקט ברמה כזו שאפשר לישון לידו?
כן.
כן.
תודה רבה... :)
