עזרה בבחירת ספק בתקציב של עד 650 ש"ח
אני בדרך לרכישת כ.מסך 9800 GX2 ולכן אני רוצה לשדרג את הספק שלי
איזה ספק מומלץ במחיר של עד 650 ש"ח?
תודה.
מאיזה חנות? אחרת נמליץ לך על ספקים שיכולים אפילו לא להימצא בקטלוג החנות.
אם זו חנות קטנה - תן לנו לינק לאתר שלהם.
בלי כל קשר לחנות..תציין מה המפרט המלא שלך..ואם יש/מתוכנן OC...
לוח ג'יגהבייט DS4
מעבד QUAD 9450
מאוורר ג'יגהבייט רוקט
2X500GB HDD
זיכרונות עדיין לא הוחלט, אני רוצה להשיג 4 ג'יגה 800 מגהרץ CL3
הכרטיס מסך 9800 GX2 כמו שרשמתי
מערכת XP 32
לא מתוכנן OC (לפחות לא בהתחלה)
לא להתחשב בחנות בבקשה, אני כבר אמצא אם יש בארץ ...
חשבתי ללכת על Thermaltake Toughpower 750W
יחזיק את זה טוב לא?
אם יש ספק אחר שמומלץ יותר - אשמח לקבל הכוונה ...
ראיתי גם את הספק הזה:
HEC Cougar 750Watt SLI Ready Power Supply
במחיר של 600 ש"ח
אני לא נוהג להגיב בנושאים שאני לא מבין בהם כל כך
אבל בקשר לזה שהגיב מעלי
במחיר של 600 ש"ח
היה לי ספק של HEC מאותה סדרה אבל ה600W אחד נישרף לי אחרי שבוע והשני הגיעה עם מאורר תקול
לא יודע עם זה רק אצלי עם המזל הנאחס שלי אבל תבדוק בכל מקרה שזה לא בעייה או משהו בסדרה הזאת:S
הTT יהיה עדיף..מה שכן אתה יכול להסתפק גם בספק של של 550W-600W כגון הcorsair למיניהם...
אם יש לך תקציב ואתה חשוב שיהיה לך צורך בהספק כזה..שיהיה בכיף.. ;D
אם אתה רוצה קצת לחסוך הייתי ממליץ על ספק הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3455
ואם התקציב הוא לא בעיה אז
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4081
שניהם יחזיקו את המערכת בלי בעיה ...
והספק הזה הוא לדעתי יחס מחיר / ביצועים מעולה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
תודה רבה על כל ההצעות
נראה לי שאני אלך על ה TT רק בגלל שהוא יותר חזק ...
אני דווקא הייתי ממליץ על ה-PC POWER AND COOLING. ל-TT, אם כי פחות בסדרות היותר חזקות, יש שם רע בעולם הספקים, ואילו ה-PCP&C נחשב למעולה בכל סדרה וקטגוריה. ויותר חשוב, הוא גם יותר זול.
אני הולך על ה TT רק בגלל ההספק עם מחשבה לעתיד, אם ארצה לשדרג ל SLI
אם מישהו פה בטוח שה PC POWER AND COOLING יחזיק לי את המחשב (עם המפרט שלמעלה) ב SLI - אקבל את עצתכם ...
ד"א יש גם את הספק הזה:
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/02/26/thermaltake_toughpower_qfan_650w/1
שמומלץ במפרטים פה ב HWZONE
תודה לעוזרים.
במחשבה לעתיד ה SLI לא ישתלם לך בכלל עד שתרצה להוסיף כרטיס מסך נוסף (הוא יחזיק לפחות שנה וחצי שנתיים) יהיו כבר חלופות עדיפות ...
