המלצה למסך "20 איכותי (גרפיקה\טיפול בתמונות) לעבודה ממושכת
התקציב בסביבות 2500-3000 שקל.מעוניין במסך עם פנל איכותי ואם אפשרי שתדר העבודה שלו יהיה 80 הרץ .
תודה מראש
אדי
1) נא להוסיף את התקציב לכותרת
2) 80HZ לא תקבל, כי אין כאלה (וגם לא צריך, שכן LCD לא מרצדים).
3) מסכים טובים וזמינים כרגע הם ה-DELL 2007FP, ה-HP LP2065 וה-LG L2000CP.
תודה על התשובה.
שמעתי שאת הדגם DEL-2007 הפסיקו ליצר והדגם החדש הוא עם פנל PN.
את במסך של HP אני לא מוצא ברשת .
המון תודה .
אדי
דל 2007FP עדיין מיוצר ומגיע לרוב בפנל ד_IPS ולעיתים S-PVA.
למרות שה LP2065 לא מופיע בזאפ אפשר למצוא אותו.
לא ידועות היכולות הגרפיות של L2000CP.
תודה על המידע borsood .
ברשותך שאלות נוספות .
מבדיקה ברשת מצאתי מספר קטן מאוד של מסכים שעובדים עם פנל IPS או S-IPS והחברות לא שומרות על יציבות שימוש בפנלים .איך אני בתור רוכש מחשב יכול לבדוק לפני הקניה שאכן אני מקבל את הפנל שהזמנתי ?
לצורכי עבודה עם פוטושופ או תוכנת טיפול בתמונות אחרת איזה פנל יתן לי את אפשרות עבודה עם צבעים מדויקים יותר (עם אפשרויות כיול צבעים)?
עד כמה גדול ההבדל בין פנל IPS לבין פנל S-PVA לצרכים שלי (כפי שציינתי למעלה )?
המחשב לא מיועד למשחקים .
המון תודה
אדי
ה HP נמצא בארץ רק עם IPS לא ידוע לי על גרסות שונות שלו.
בדל ניתן לברר ע"י המספר הסידורי של המסך. חיפוש פה בפורום יתן לך תשובה מדוייקת.
לצרכי הפוטושופ פנל IPS נחשב למדוייק יותר מ PVA, אינני עורך גרפי אבל כאחד שעבד על שתי הגרסאות של הדל אני יכול לציין שההבדלים ביניהם קלים. בכל מקרה יש מרחק מאד גדול מהם למסכים מבוססי TN. יש חנויות שמוכנות להתחייב על סוג הפנל.
תודה :yelclap:
קראתי את האשכול עם הלינק עם החולצה ;D .
נניח שאני מעלה את רף המחיר ומתפשר על S-PVA וחושב על המסך הבא Eizo S2231W .
מה לדעתך הכדאיות או אי הכדאיות של ההפרש הכספי מול האיכות\אי איכות בינו לבין המסכים של DEL ,HP,LG-PHILIPS ?
אדי
נ.ב המסך הזה הוא היחידי (עלפי מה שכתוב ברשת ) שהוא לא PN לגודל "22
לטעמי התוספת במה שהאיזו נותן קטנה מהתוספת במחיר.
תודה :hi:
אדי
rברשותכם ,לאחר יום של חיפושים ברשת (ובעקבות התגובה הפושרת מהמסך 2231 EIZO )אני שוקל לרכוש את המסך של DELL .
2408WPF עפ פנל S-PVA כמו של EIZO .המסך מקבל ציונים גבוהים ברשת.
מה דעתך\כם על המסך?
על ה-2408WFP אני לא יכול להמליץ עבור גרפיקת sRGB, אלא אם כן תמיד תעבוד עם מרחב Adobe RGB תוך כיול המסך בעזרת קולורמטר למרחב זה, וכמו כן תמיד תצטרך להתאים את התוכן למרחב זה על מנת שרפרודוקציית הצבע תהיה נכונה.
ה-Dell 2007FP ו-HP LP2065 הזולים משמעותית ממשיכים להיות חלופה במקרה של מגבלות תקציביות בגלל שהם מותאמים לעבודה עם תקן sRGB.
אוקי קיבלתי החלטה והלכתי לקנות את המסך של NEC 2470 .
התקשרתי וכן יש להם אחד במלאי והוזמנתי לראות את המסך.קיבלו אותי יפה הוציאו את המסך חיברו אותו למחשב והפעילו עבורי תוכנה שבודקת פיקסלים שרופים .
להפתעתי גיליתי במסכי צבע שונים 3 פיקסלים שרופים . אמרתי להם תודה על השרות וביקשתי שיתקשרו כשיגיעה מסך אחר תקין יותר.
האם לדעתך היתי צריך לקחת את המסך במצב הזה?
שאלה נוספת במחשב מותקן כרטיס מסך GeForce 7600 GS .למסך כזה אני נדרש להחליף את כרטיס המסך? רזולוציה מקסימלית שלו 1600X1200
אדי
נ.ב
את המסך של DEL2470 הורדתי מהפרק :(
אז למה בסוף החלטת על ה NEC ולא על ה DELL 2408 ?
כרטיס המסך שלך תומך גם ב-1920X1200.
ל QttP .
חשבתי שלא נכון לעבוד עם כרטיס ברזולוציה המקסימלית שהוא יכול לספק.
ל gperry .
היעוד של המסך הוא גרפיקה וטיפול בתמונות (כמו שכתוב בכותרת של התרד ).
המלצות של borsood פה ובמקומות נוספים באתר הזה (ובלינקים להובילו לאתרי בדיקה מקצועיים ) הבנתי שעם המסך של DELL לא אוכל לקבל את תחום הצבעים sRGB שאני משתמש איתו במצלמה הדיגיטלית שלי .
אדי
