טיפים+הפקת לקחים מדייט.
חחחחחחח...קרעת אותי עם הסרט האמריקאי!
ולגבי "אתה צריך ליצור את זה בעצמך" - אין בעיה, אבל תיצור את זה כשאתה בדייט ואל תתכנן את זה לפני. זה העיקר.
ואתה תמיד נאחז בזה שאני לוקח את זה לקטע מיני...חח... :lol:
המשפט שלך עומד בסתירה רצינית כלפי עצמו.
  • תגובות 151
  • צפיות 15.1k
איפה הסתירה פה?
הכוונה שלי היא שתעשה איתה מה שבא לך מתי שאתה מרגיש בנוח עם זה ואל תתכנן לפני כמו שאמרתי 1000 פעמים מה כ"כ קשה להבין?
אתה מבין את כוונתי אבל נאחז בקטנות.
אני גם חשבתי פעם כמו חלק מכם שבחורות מרגישות שאתה מכבד אותן, אם אתה לא מנסה לגעת בהן ולנשק אותן ישר בדייט הראשון (הרי ככה הן מצהירות בריש גלי). אבל, נוכחתי לדעת שזה לא נכון, ובחורות נמשכות אליך אם אתה לוקח את העניינים לידיים בקטע פיסי וכובש אותן בלי לבקש רשות. הן גם נדלקות עליך יותר אם אתה לא שם עליהן ומתייחס אליהן כמו לסתם אחת. זה גורם להן להרגיש צורך להוכיח את עצמן (גם אם זה רק בתת-מודע) שהן שוות שתרצה אותן.
...Go Figure :nixweiss:
לגבי דייט ראשון, חובה מגע בדייט הראשון (לפחות להחזיק ידייאו ללטף לה את היד או משהו כזה) כדי לתת לפרומונים לעשות את שלהם, ונשיקה בסוף הדייט (לפחות על הלחי) כדי להלהיט אותה ולהבהיר לה באופן חד-משמעי שאתה מעוניין בה. נשים הן אמנם יצורים אינטליגנטיים, וקרוב לוודאי שהיא תדע שאתה מעוניין בה גם אם לא תנשק אותה. אבל, אם אתה מנשק אותה אז אתה כבר נמצא בדרגת קרבה גבוהה יותר מעשרות גברים אחרים שהיא רק מדברת איתם. בד"כ, רצוי שהנשיקה בסוף הדייט תהיה עדינה (מלווה בליטוף קל של השיער - נשים רגישות לגבי השיער שלהן) ותשאיר לבחורה טעם של עוד. במידה ואתה מבחין שהיא לא הכי מעוניינת ודי אדישה אליך, אבל אתה כן מעוניין (מאוד מעוניין), אז אתה צריך לתתפוס אותה כשהיא לא מוכנה, להטביע לה צרפתית לוהטת (אפשרי בשילוב של חפינת העכוז), ואז לעזוב אותה, להתרחק קצת ולומר להתראות. מהלך כזה יוציא אותה משיווי המשקל שלה, ועשוי לגרום לה לראות אתכם באור שונה ולהימשך אליכם. בכל מקרה, אין לכם מה להפסיד, מכיוון שעד לאותו רגע היא בלאו-הכי לא היתה מעוניינת בכם.
כמובן שלכל כלל יש יוצא מהכלל, בייחוד אם מדובר בקשר עם מישהי שאתה מכיר כבר הרבה זמן, או עם מישהי שהיית ידיד שלה, וכדומה.
תלמדו מבעלי הנסיון! :hat:
ועוד הערה חשובה - שליש עד חצי מהנשים הבוגרות עברו סוג של חוויה מינית לא נעימה, החל מהטרדה בעלת אופי מיני ועד תקיפה ואונס של ממש.
מאיפה הבאת את השטות הזאת?
אם אתה מכליל גם הערות גסות בתור הטרדה מינית אז לצערי הנתון הזה לא נשמע כזה הזוי, נתקלתי גם בכאלה אישית בעבר. אחת מהן עברה אונס של ממש למרות שזה לא הפריע לי לקדם מגע ולהתמזמז איתה בפאב קצת (היא אמרה לי את זה רק אחרי שהתחלנו להתנשק), מה שכן באמת צריך להתנהג בהרבה יותר עדינות עם זה.
וגם לא כדאי להתחיל לחפור על זה, זה סתם יעלה לה קונוטציות שליליות... אתם צריכים להתמקד בהנאה.
בקיצר, תפסיקו לזיין את השכל.
זה כמו שיהיה דוקטור לפיזיקה ותלמיד שסיים תיכון. למה תקשיבו? לדוקטור.
הדוקטור זה evilsting (גם GALZ מבין מסתבר) ואתם תלמידי התיכון. בקושי.
תבינו שהבן אדם מדבר מנסיון וידע, לעומתכם.
אם היא לא עונה לו- זה אומר דבר אחד בדיוק: שהיא פשוט לא ענתה לטלפון. למה? לא ידוע.
בנוגע לנשיקה: זוהי פשוט עובדה בשטח שזה לא קריטי אם מנשקים בפגישה ראשונה או לא (זה לא אומר שעדיף כן, אבל קריטי- זה לא). יש פה מישהו שיש לו נסיון ברור (ואני לא מדבר על פעם אחת) שיכול להגיד אחרת?
חחח יש לי כאן wing :smile1:, תודה על התמיכה.
ובאמת אני בניגוד לרוב האנשים כאן מגבה את הדברים שלי בדוגמאות מניסיון מהחיים ולא בתיאוריה פרי דימיוני, תאמינו לי שאתם תופתעו כמה דברים לא הגיוניים יש עם בחורות.
ממחקרים שנעשו ומהרבה ניסיון חיים.
...Go Figure
תלמדו מבעלי הנסיון!
3d7, אם הייתי עושה כמוך הייתי היום עדיין רווק. אם בחורה נמשכת אליך ואתה גם משדר לה (באופן וורבלי ותת-וורבלי) את אותו הדבר, אבל לא נדחף למרחב האישי שלה בדייט הראשון זה רק יעלה את המניות שלה, ראשית - היא תעריך אותך יותר, שנית - אתה תראה מסתורי ומושך יותר בעיניה, שלישית - אתה נראה בעיניה כקשה יותר להשגה.
תוספת
"אין לך מה להפסיד"?! מדובר חד וחלק בתקיפה!
איפה הסתירה פה?
אם אתה יודע מראש שתעשה את זה מתישהו שיבוא לך בדייט, זה לא נקרא לתכנן? או שאצלך לתכנן זה לרשום לעצמך ביומן - כ45 דקות לאחר תחילת הדייט, לאחר שביצעתי את שלבים א' ב' וג', אבצע את שלב ד', אותו תכננתי מראש, הכולל מגע פיזי עדין?
הנסיון הבודד שלך הוא יוצא מהכלל שלא מעיד על הכלל. אם אתה יוצא עם מישהי שלא במטרה להיות ידיד שלה, אז אתה צריך לפלוש למרחב האישי שלה (בעדינות אם היא זורמת, או בתקיפות ובהפתעה מוחלטת אם היא אדישה אליך). המטרה היא להוציא את הבחורה מהשיווי-משקל שלה, ולגרום לה להרגיש משהו כלפיך (כל דבר). בחורות אומרות שהן רוצות שיתנהגו אליהן בכבוד, אבל הן למעשה מחפשות מישהו שיכבוש אותן.
מה שרציתי לומר הוא שגישה שלך, חוץ מזה שהיא לא ממש חוקית, יכולה לגרום לך לאבד קשרים בעלי פוטנציאל. שלב "הכיבוש" יגיע, אבל כמו במלחמה, הגישה החזיתית לרוב מובילה רק ליותר אבידות וכשלונות.
טוב טיפ מנסיון החיים שלי, ואני כבר לא רווק חח... ;)
מי דייטים לא יוצא כלום! אולי מיזמוז+, בסופו של דבר החברה שלכם תגיע מלימודים יחד או מעבודה משותפת, יכול להיות גם טיול משותף.
רוב המכרים שלי גם להם לא יצא משהו רציני מדייט, אתם לא לבד.
ופעם קראנו לזה "פגישה עיוורת" אוחחחח... "דייט" נשמע טוב יותר, אבל זאת אותה הגברת בשינוי אדרת.
מאוד נדיר שזוגיות מופלאה תצמח מדייט.
אמרתם לא להתייחס למקרים בודדים אבל אני אספר את הסיפור שלי בכל מקרה.
הכרתי מישהי דרך הפייסבוק ואמנו שניפגש.
היציאה הראשונה הייתה במוצש שעבר (שבוע ויום), לא קרה שומדבר מיוחד אפילו לא החזקנו ידיים.
דיברנו קצת במסנגר אסמסים וקצת בטלפון, היא יזמה יציאה שניה שהייתה אתמול.
אתמול גם לא קרה כל כך הרבה אבל הרגשתי שהייתי חייב להתקרב אליה במובן פיזי אחרת זה לא היה הולך לשומקום. היא החזיקה בקבוק, אז במקום שהיא תחזיק אותו חטפתי אותו ממנה ושתחיזיק לי את היד במקום ;D
היינו ביחד כמעט 3 שעות.
דיברנו ודיברנו והשיחה הגיעה לסרט באטמן. היא אמרה שהיא מתה ללכת לראות וככה היא גם יזמה את הפגישה השלישית.
השעה 2 וחצי והגיע הזמן להיפרד. נשיקה על הלחי וחיבוק. לילה טוב וחלומות פז. וכאן זה נגמר.
ואוריב, הכל יכול להיות. בחיים הכל הסתברות.
ואז אתם מגלים שנחמד לכם לפתח יחסים אפלטונים, וכך אתה בעצם הופך לידיד חרמן. ;)
אממ, דייט =! פגישה עיוורת.
פגישה עיוורת זה כשמסדרים לך מישהי שאתה לא מכיר.
דייט זו סתם יציאה, זה יכול להיות גם עם מישהי שאתה מכיר שנים.
שניצל, מסכים איתך אבל לפי דבריו זה נשמע כמו פגישה ראשונה?
טוב נו... רק פותח הת'רד יכול לאשר את זה.
בגלל זה צריך להציב אולטמטום באיזשהו שלב. או לעשות פעולה חריגה (נשיקה למשל) שתוציא אותך ממעגל ה LJBF.
דבר כזה לא יכול לקרות בפתאומיות בדייט הראשון (אולי כן במקרים קיצוניים). צריך לבנות מתח מיני בשביל שדבר כזה יקרה.
