ספק כוח מחמם את המארז תקציב 400-500 ש"ח
שלום,
היה לי מותקן ספק Ezcool ATX 420 JSP
הטמפ' של המעבד ולוח אם היו 45-50 במנוחה ו-60 במאמץ
יום אחד המאוורר שלו מת ואז הטמפרטורות של הלוח אם והמעבד עלו ל 75 במנוחה
החלפתי אותו לאותו אחד, אבל עכשיו הטמפ' הם 60 במנוחה ו75-80 במאמץ!
עכשיו אני כנראה אניח שהספק הוא הגורם לבעיית הטמפ', האמנם? או שזה סתם מקרי ויכולה להיות סיבה אחרת?
בכל מקרה אם זה הספק אז חשבתי על ספקים חדשים
מאוד חשוב לי שהמחשב יהיה שקט וכרגע הוא רועש מאוד בגלל הRPM של המאוורר מעבד
אני יודע שהMODU82+ 425W וEnermax טוב ושקט, הוא עולה 430 ש"ח
ויש גם את ה enermax noisetaker 420W שיש לו 2 מאווררים (ואז הוא יותר שקט?) - 330 ש"ח
מה עדיף? או אולי המלצות לספקים אחרים?
תודה לכולם :)
נקה אבק במארז, ומקירור המעבד בפרט.
תן לנו את המפרט שלך, ונמליץ לך על ספק נורמלי.
הוסף את התקציב לכותרת אם אינך רוצה שהדיון שלך ינעל
מפרט המחשב:
מעבד Pentium D 820
הרדיסק Samsung SATA לא זוכר את הדגם
זיכרון DDR2 CL5 1024MBX2 = 2048MB
כ. מסך GeForce EN7300GS
ספק כח EZCOOL ATX 420 JSP
מארז ג'נרי
DVD-RW ASUS
התקציב שלי לספק כח הוא באזור ה-400 ש"ח לספק כוח
ועוד 300 ש"ח אם צריך לקירור יותר טוב או משהו כדי שהמחשב יהיה קר ושקט כמה שאפשר
סה"כ באזור 700 ש"ח
תודה לכולם
Xtract
לא צריך להתעצבן
יום טוב.
הוא לא מתעצבן, יש חוקים :)
יש סיכוי שבעתיד תקנה כרטיס מסך חזק?
אני חושב שהחלפה של מארז וספק יפתרו את בעית החום ויוריד את מהירות המאוורר של המעבד.
אם אתה לא הולך לקנות כרטיס מסך מפלצתי אז הספק הזה יספיק:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3462
קירור למעבד:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852
אני ממליץ לך לקנות גם מארז טוב יותר (ישפיע מאוד על קירור המחשב). אם לא מפריע לך העיצוב יש את ה HEC 6A שזולים מאוד ויעשו את העבודה. אם תוסיף כסף אז יש את GIGABYTE SETTO 1000, COOLER MASTER 534 ו ANTEC 300.
HuGeMouTh,
תודה על התגובה
לגבי הספק - המחשב הולך להימצא בחדר הקלטות, כך שחשוב שיהיה ממש שקט.
אם כבר אני מחליף ספק, חשבתי להשקיע באחד שמקרר יותר טוב וגם יותר שקט (לNOISETAKER יש 2 מאווררים). אגב, יש לך מושג, אולי ההנחה שלי לא נכונה והספק הנוכחי שלי הוא לא זה שגורם לבעיית החום ואז חבל להחליף (כי הוא דיי מקביל למה שאתה מציע מבחינת קירור - מאוורר אחד גדול 120 מ"מ).
לגבי קירור למעבד - בפורום פה כתוב שה Thermaltake Big Typhoon with Silent 120m"m Fan יותר טוב. מה אתם אומרים עליו?
עוד הצעות/הערות?
No hebrew :o
If you want a silent PSU, one good 12CM fan make less noise then two 8CM fans.
FSP PSUs are better then EZCOOL and make less noise.
If you want silence the best PSU and you are not planning to buy a powerful video card like HD4850 buy this PSU:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3968
If you want to buy a good video card buy the 500W version (335 shekels).
You don't need Big Typhoon , the AC FREEZER 7 PRO would be more then enough.
לפי המפרט שלך אני מניח שקנית באייבורי...
גם אני בזמנו,גם לי היה את הכרטיס 7300GS ואם אני מנחש נכון הוא של INNO3D.
לפי דעתי מה שמחמם לך את המארז זה בעצם הכרטיס מסך.
השלוב של כרטיס מסך עם קירור טוב וקירור טוב למעבד(FREEZER 7)יתן לך את התוצאה המושלמת לשקט.
ההמלצה שלי לספק מצוין במחיר מעולה היא:
SEASONIC 400W OEM
לפי דעתי ההשקעה במארז מבחינתך כרגע היא מיותרת
