ספק לantec 300 עד 300 ש"ח והמלצה לחנות באזור השרון\ת"א
לאחר מספר ימים של התלבטות בחרתי במארז 300 מהיותו קריר איכותי ויסית שקט ומהיותו מומלץ בקרב חברי הפורום, ברצוני לקנות את המארז וספק נוסף עד 300 ש"ח במקום שאינו ראשון לציון.
שאלתי: האם מישהו מכיר חנות שמציאה מחירים הוגנים באזור השרון\ ת"א? אין לי אפשרות לחכות לביצוע המשלוח ומ-ksp uthcurh אני לא מתכוון לקנות.
אנא עזרו לי...
תודה מראש :yelclap:
ניר :)
SEASONIC נחמדים.
תבדוק איפה FOXPC וTMS נמצאים
tms חיפה.
fox חיפה, עפולה וראשון לציון.
ל-Foxpc יש את ה-seasonic 400/500 OEM שנחשבים למעולים וזולים.
אני אישית קניתי אנטק 300 יחד עם seasonic 400W מהם.
האם כדאי לוותר על ה-300 ולקחת את ה-sonta? פשוט המחיר כמעט זהה, אומנם השקט לא ממש חשוב לי אבל אני לא בטוח מה יותר טוב בהתחשב שאמינות ואיכות בנייה הן במקום הראשון.
האיוורור בANTEC 300 עדיף לדעתי, והוא גם מארז שקט יחסית.
הדגש בSONATA הוא על שקט ואלגנטיות, ואם השקט לא ממש חשוב - אין סיבה ממשית ללכת עליו.
אני אשמח למארז שקט אבל אין לי צורך ממשי במארז שכזה מפני שאני רגיל לרעש של המאוורר, אני חושב שאולי בכל זאת כדי לי לקנות את הסונטה מפני שניתן להשיג אותו בחנויות בקלות רבה יותר.
המחשב שלי מבוסס על מעבד e7200 וכרטיס מסך שכנראה יהיה 9800gt האם בשביל מפרט כזה שווה בכלל להשקיע במארז טוב?
רצוי שיהיה מארז מאורר , ה ANTEC נותן תמורה מעולה למחיר והוא משתלם ביותר , בקשר לספק ה SEASONIC 400/500 יתאימו (הייתי ממליץ על ה 500 במקרה ותרצה לשדרג לכרטיס חזק יותר בעתיד)
http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=817
מדובר ב 2 הדגמים הראשונים ברשימה ...
תודה על העזרה!!!
בסוף אני כנראה אלך על ה-sonta 3 בגלל שהאלטרנטיבה היא ה-300 ושאבא יקנה לי ספק דרעק איתו, אני מאוד שמח על הבחירה בגלל שלאבא שלי יש חבר שעובד בחנות שמוכרת את הsonta ב-620 ש"ח שאינה אייבורי והם ייפנו אותו ליבואן שייתן לי מחיר טוכ יותר.
תודה :xyxthumbs:
תתחדש :)
האם לדעתכם הסונטה יחזיק בצורה יציבה את המערכת?
כן
אני קצת מפחד מהבנה המינמלי של הסונטה, האם המאוורר האחד שיש בסונטה ופתח האיוורור הבודד שיש בו יספיקו?
אני לא רוצה תנור בחדר...
החימום של החדר תלוי בהספק החום הכולל של המערכת, לא ברמת האיוורור של המחשב...
הסונטה יספיק לך אם לא תבצע OC (או שתסתפק ב-OC מתון). אתה גם יכול להוסיף מאוורר קדמי במקרה הצורך שיזרוק אוויר על איזור כרטיס המסך.
ואם אני מוסיף מאוורר ומחליף קירור סטוק לקירור של ac אז אני אוכל לעשות oc מכובד? (אין שום דבר מתוכנן אבל נחמד להשאיר את האופציה לoc פתוחה)
