צריך חו"ד על 6A21
צריך חו"ד על 6A21 האם הוא שקט????
לא חשוב המראה, רק האם הוא שקט?
דיי דחוף.
תודה מראש ערן
יש גומיות בתחתית ויש גומיות ל HD ויש מיקום למאוורר 120 ממ. אז נראה לי שהוא דיי שקט.
יש לך אותו?
הוא שקט?
או שאתה מדבר מידע כללי שיש לו גומי ולכן אתה מסיק שהוא שקט?
תודה מראש ערן.
יש לי את ה6A19 שזב אותו מארז רק עם חזית שונה
וכן הוא שקט
לי יש את המארז הזה 3 שנים כבר
מארז שקט ומעולה
אני יושן איתו בחדר ולא מרגיש אותו בכלל לפעמים אני שוכח שהשארתי תמחשב דלוק
מומלץ ביותר
אוקי תודה.
אני אקנה אותו.
עם יש עוד חו"ד אשמח.
לדעתי כדאי לך לרכוש את ה ANTEC 300. יותר יפה בהרבה.
ה COMPUCASE אומנם טובים(יחסית למחירם) אך מכוערים...
מה ההיגיון לזרוק עוד 150 שקל על מארז פחות טוב
כשהוא בפירוש אומר שהיופי לא חשוב?
פחות טוב? למה ?
ANTEC 300 טוב יותר בכל הבחינות (בגלל זה הוא גם יקר יותר). ה 6A יגבילו אותך במקרה שתרצה כרטיס ארוך (מארזים צפופים יחסית).
האנטק 300 טוב יותר, אבל ממש לא מכל הבחינות.
ה6A21 מארז מעולה מאוד למחיר שלו, לא מיועד לביצועי EXTREME (האנטק 300 אוכל אותו בלי מלח בתחום הזה).
שקט - לא הכי, למעשה זה תלוי בלוח אם איך הוא מזיז את המאורר. אם המאורר שלו מחובר לפורט חכם לרוב הוא יהיה שקט או לחלופין לפורט שלא יסובב אותו יותר מדי (לפעמים זה ניתן לשליטה).
המאורר שמגיע איתו הוא מאורר טוב מאוד אך גם רועש מאוד כשמסתובב במהירות מלאה. לרוב, הלוחות לא יסובבו אותו במהירות מלאה - אבל זה ממש תלוי בלוח.
יש שלושה דגמים בסידרה של המאורר הזה - כל דגם במהירות שונה, מה שמגיע עם ה6A21 הוא דגם הH במהירות הכי גבוה. אבל שוב - המהירות תלוייה בלוח.
אשמח עם תוכלו לא לסטות מהנושא...
המארז הוא לא לי , אני עוזר להרכיב מפרט למישהו. הוא ביקש מארז לבן ושקט. לא משנה איך הוא נראה רק לבן ושקט.
והבעיה הרצינית יותר הוא שהם ביקשו רק מאייבורי ולכן המלאי מוגבל... האנטק 300 לא עומד על הפרק לא בגלל מחירו אלה בגלל שאין אותו לאייבורי (התקשרתי ושאלתי...)
ושוב תודה ערן.
מוזר שאין באייבורי. הם יכולים להזמין לך הכל.
בכל אופן, כדאי לך לקחת את ה 6A21 . הוא זול יותר ב 10 שח מCOMUCASE האחרים.
יש CM 534 במחיר מצחיק,והיתי מתאמץ ומוותר על "מארז לבן" בישביל לקחת אותו.
קריר,איכותי בהרבה ושקט בהרבה גם כן :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=918
אמור להיות אותו גם בצבע כסף
