מחפשת ראוטר (200-250 ש"ח) ושאלות בנוגע לרשתות
יש לי 3 מחשבים בבית. 2 נייחים ולפטופ אחד.
בעיקרון 2 מחשבים משתמשים בtorrent וemule. ה3 רק באתרי אינטרנט.
השימושים הם מאוד פשוטים, אני לא חושבת שאצטרך ראוטר מתקדם ממש, ולכן התקציב שלי נע סביב ה200-250.
אין לי בעיה להעלות קצת את התקציב, אבל לא נראה לי שיש צורך משיטוט מוקדם פה.
ראיתי ש3com וdlink מומלצות בחברות.
האם זה כ"כ משנה איזה דגם לקחת כשמדובר במחירים האלו?
אשמח לשמוע המלצות לדגמים.
עוד דבר - אני רוצה ששני המחשבים הנייחים יהיו קווים ורק הלפטופ יהיה אלחוטי. האם אפשר לעשות זאת?
שאלה: אתה רוצה רק ראוטר או ראוטר-מודם?
כי אם אתה לוקח רק ראוטר אז אתה צריך גם מודם רגיל לחבר אליו.
כן שתי החברות שהזכרת מאוד טובות בנתבים. מה שתבחר לא תתאכזב
בקשר לשאלה שלך, כן אפשר לחבר 2 מחשבים נייחים בכבל רשת והנייד אלחוטי,
יש מרחק גדול בין שני המחשבים הנייחים?
אתה יכול לחבר את אחד הנייחים במתאם USB אלחוטי וככה לחסוך עוד כבל.
אני לא חושבת שכל כך משנה איזה דגם אתה לוקח אבל פשוט עדיף חברה טובה
שאנשים ממליצים עליה ככה שלא תהייה כל שני וחמישי ב"מוסך" מבין?
האם יש הבדל משמעותי מבחינה כספית בין ראוטר לראוטר- מודם?
יש לי מודם רגיל, אבל בהחלט יהיה נחמד לחסוך מקום.
המחשבים נמצאים בתצורה כזאת שהם נמצאים בין הלפטופ. הראוטר ימוקם איפה שהלפטופ, כאשר כרגע מחובר ביניהם (נייח ולפטופ) כבל רשת מוצלב.
אני אחדד את השאלה, כי נראה לי שלא הבנת. הכוונה שלי הייתה לחבר את 3 המחשבים לראוטר. את הנייחים באמצעות כבל רשת ואת הלפטופ בצורה אלחוטית. זה אפשרי?
בנוגע לחברה, הבנתי. תודה.
האם יש דגם מסוים שאת ממליצה עליו?
הבנתי את השאלה שלך, פשוט אם הם לא רחוקים אז כבל רשת יהיה מצויין אבל אם כן אז סתם סיבוך כבלים, הבנת אותי?
כעיקרון מיותר לקנות רק ראוטר, כי אז חייב מודם ואז החיבור קשור לשני מכשירים ולא אחד מה שיכול לגרום לבעיות בהמשך
ככה שתמיד עדיף לקנות מודם-ראוטר ולחסוך קנייה של מכשיר נוסף...
כעיקרון אין לי איזשהו דגם שאני ממליצה עליו, כולם יעשו את העבודה בשבילך :)
כמו שאמרתי you couldn't go wrong עם 3COM וDLINK ואפילו יגידו אנשים אחרים גם EDIMAX
אז מקווה שעזרתי אפילו קצת
מה שאני הייתי עושה הוא פשוט לבדוק את הנתונים של כל מודם-ראוטר שנראה לי טוב
או פשוט תביאי לפה לינק של מודם-ראוטר שראית ואז נוכל להגיב עליו
עוד שאלה: את בבזק או ב-HOT?
אם את בבזק למה את לא לוקחת מודם-ראוטר שלהם? רוב הסיכויים שהוא גם יהיה חינם.
מה יש לך עכשיו? מודם רגיל?
כמה הערות:
1. באופן בסיסי אני נגד קניית מודם משולב עם נתב וזאת מכמה סיבות: אם תרצי לעבור מבזק לכבלים, המכשיר המשולב יהפוך להיות לא שימושי; הנתב המשולב הוא בעל תכונות נחותות מכל נתב עצמאי שקיים בשוק; קלקול במכשיר המשולב משבית את כל החיבור לאינטרנט; מודם מקבלים בבזק בחינם אז למה לבזבז כסף?
2. הנתבים שאני ממליץ עליהם הם EDIMAX ואם יש לך עוד 100 שקל בתקציב, אז LINKSYS.
אתה צודק מצד אחד, אבל מצד שני מה שהיא צריכה זה חיבור בסיסי לאינטרנט
ואם הראוטר של בזק או הוט מתקלקל היא מחליפה אותו בקלות ובלי תשלום
אבל לרוב אם הראוטר או המודם מחנות רגילה מתקלקלים לוקח יותר זמן עד שמחליפים לך.
ככה שזאת החלטה שלה, אם היא רוצה מכשיר אחד או שניים
אני נגד שני מכשירים כי לרוב יש עם זה בעיות...
עבדתי בבזק שנה... תאמין לי, נתקלתי בהמון בעיות שהיו לאנשים עם מודם וראוטר בנפרד
אבל שוב, אני אמרתי את מה שאני מציעה,
ההחלטה הסופית היא שלה :)
אני מחוברת כרגע דרך הכבלים.
בואי נגיד שאני אשאיר את המודם כרגע ואקנה ראוטר בלבד.
מי מבין השניים הבאים עדיף?
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=472971
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=473088
יש הבדל של בערך 100 ש"ח בין השניים. האם זה באמת כ"כ משמעותי מבחינת ביצועים?
מבין השניים LINKSYS עדיף, אבל אם 100 השקל הפרש משמעותיים בעיניך, לכי על ה-EDIMAX 6204 שעולה היום פחות מ-200 שקל.
גם אני חושבת שמבין השניים הלינקסיס עדיף.
CHEIF צודק, אם 100 ש"ח משמעותי באמת, תלכי על הדגם של הEDIMAX שהוא הציע
אני עובד פה בדירה עם הראוטר של לינקסיס והוא מעולה. יש אפשרות לחבר עד 4 מחשבים ברשת קווית ומספר לא קטן של אלחוטיים. כמו כן אני מחובר דרך הכבלים ואין בעיות בכלל בעבודה בינהם. אז בהצלחה :)
ה-Linksys ממש לא שווה את ה-100 שקל הנוספים.
Qttp,
אז על מה אתה כן ממליץ?
הEDIMAX שהציעו פה, ה3COM שאני הצעתי או בכלל ראוטר אחר?
אני לא בטוח שלהגיד שהוא ממש לא שווה עת ה100 ש"ח הנוספים זה נכון.
אפשר להגיד שלמשתמש הפשוט הוא לא שווה, אולי.
בכל מקרה, אני אישית ממליץ של ה3CRWER100-75 של 3COM כנתב זול ואמין. לדעתי הוא עדיף על האדימקס והוא עולה בערך אותו דבר.
מבחינת עוצמות שידור, מי משניהם יותר טוב? (בלי קשר לשאלה של פותחת התר'ד)
אתה מבין שבלי קשר אתה יכול לפתוח דיון חדש.... ::)
אז אם כבר לשאול שאלה, לפחות תגיד שהיא קשורה.
מנסיוני ה3COM יותר טוב בכיסוי האלחוטי שלו מאשר האדימקס.
