שדרוג מחשב חדש עד 1000 ש"ח
up
  • תגובות 46
  • צפיות 4.2k
דרך אגב מה דעתכם על הסונטה 3?(יש סיכוי שאני אקנה אותו)
האם ישנם הצעות נוספות לגבי שינוים במפרט? הלוח כבר שונה ויוחלף כנראה ב-dg45id איך הוא?
המעבד לא יצור צוואר בקבוק אם אני ארצה להחליף בעד שנה וחצי בערך?
שוב תודה על היחס והתגובות O0
סליחה על ההקפצה אבל אני קונה את המחשב כנראה מחר ואם אני לא לוקח את המושכות לידיים שלי אבא יהיה אחראי על בחירת החלקים (צעד לא חכם במיוחד)
בבקשה עזרו לי :yelclap: תודה!!
הסונטה 3 לרב יותר יקר מהשילוב של ANTEC 300 + FSP 450W
לגבי הלוח אני לא מכיר אותו אתה בטוח שזה הדגם שלו?
חשוב לי לקנות ספק כוח חזק למקרה שארצה לשדרג כרטיס מסך בנוסף אבא שלי כנראה ישיג לי את הסונטה מהיבואן, רציתי לקנות את ה-300 אבל אם הייתי קונה אותו אבא היה מוסיף לו ספק כוח פשוט מאוד של hec וככה לא הייתי מרוויח כלום.
מצאתי את הלוח בזאפ ואני אנסה למצוא מידע עליו באתר של אינטל קישור:
http://p.zap.co.il/model.asp?model_id=712597
רציתי את ה-p43 אבל לא היה אותו באתר ספקי הלוחות שממנו אני קונה.
הכל תלוי באיזה מחיר אתה קונה את סונטה 3 במחיר של 450-500 ש"ח אפשר לקחת שילוב של
אנטק 300 + ספק FSP 450W PNR , אם הסונטה יוצא באותו מחיר תקח את הסונטה
אני לא מכיר את הלוח הזה אבל אני חושב שהוא יהי מעולה גם כן
בדקתי בפורום אחר שעוסק בhtpc וטלוויזיות (לא אציין שם כי אני מעדיף שלא לקבל אזהרה) ושם מצאתי כמות נכבדת של שרשורים העוסקים בלוח ובהיותו טוב למולטימדיה אני מקווה שגם לי הוא יהיה בסדר.
אני בכיף הייתי לוקח את ה300 אבל אני יודע שהכי קל יהיה לקנות את הסונטה ולא את ה-300 עם איזה hec חלש שאבא שלי יביא לי.
האם השיקולים שלי שלי נכונים בעיניך?
תודה לך cold fire על הזמן והנכונות לעזור.
לא ממש הבנתי את המשפט השני שלך.
אם אתה לוקח את ה-300 מובן מאליו שתצטרך להצמיד לו ספק שאתה תבחר.
אישית הייתי נמנע מלוחות של אינטל עקב חוסר יכולת ל"שחק" עם הגדרות בסיסיות בביוס, אלא אם יש לך יציאה משמעותית שאתה צריך ואין בשום לוח אחר.
אני אחראי למארז אבא שלי אחראי לספק ואני מעדיף שלא להיות תלוי בו כאשר מדובר בדבר כל כך חשוב.
מדוע משחק בהגרות בסיסיות הינו חשוב?(אני בור מוחלט בנושא התוכנה)
בנוסף בשביל לחסוך כסף אבא שלי ישים לי דיסק קשיח משומש בנפח 160 gb אם אני ארצה להוסיף דיסק האם הספק\מארז יגביל אותי?
זה ממש לא יגביל אותך
שאלה נוספת: האם oc שוחק בצורה אפקטיבית את המעבד?
הלוחות של אינטל בדר"כ מוגבלים ברמת המשחק בכל הנוגע לזכרונות\מעבד\גשר צפוני וכו'.
חבל לקחת לוח כזה שבאותו מחיר ואפילו פחות קיימים לוחות של חברות מתחרות שלא מוגבלים מהבחינה הזאת.
ולא, המארז לא יגביל אותך ב-2 HD'S.
אני לא מתכנן oc בגלל שאני מפחד משחיקת המעבד, האם חששותי מוצדקות?
בנוסף מה זה גשר צפוני?
אני יכול לקנות רק לוחות של אינטל אז במצב הזה מה עדיף: ragon peak מבוסס p35 או מבוסס g45 שאיני יודע את שמו?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
המחשב נקנה!!!
תודה רבה לכל העוזרים :yelclap:
וזהו המפרט:
מעבד:e7200
לוח אם:ig45
כרטיס מסך: יקנה בשבוע הבא-שבועיים
מארז: sonata 3
זיכרונות: 2*2gb
צורב dvd של פיליפס
מערכת הפעלה: windows xp
דיסק קשיח 160gb(אין לי צורך ביותר)
התרשמותי הכוללת מן המחשב הינה שטחית יחסית, אבל אני מרוצה ממהירות עבודה מספקת בדפדפן, שקט מפתיע, והרבה ציפייה לכרטיס מסך.
המחשב חווה קריסה ראשונה >:( בנוסף לנפילות מתח מעצבנות(שהתרחשו לאחרונה לפני 40 שניות) שמקורם בתשתית החשמל הבעייתית בבית. אשמח לעצות והכוונות וחוות דעת אחרונה בנושא רכישת כרטיס המסך.
ניר ;D
