HD מעתיק לאט 500GB SEGATA
שלום.
בעיה, כשאני מעביר קבצים מכונן לכונן זה מעביר לי במהירות של 10.2MB\S.יש לי SEGATA 500GB SATA
הוצאתי להארד דיסק את הג'מפר שמגביל אותו ל1.5GB וזה עדיין מאוד איטי.
מישהו יודע איפה אפשר להעלות את המהירות שלו?
יש לי עוד הארד דיסק 80GB של WD בחיבור IDE ואותו סיפור.קצב העברה והעתקה 10.2MB\S.
יש לי XP PRO SP3
למישהו יש מושג אך מעלים את המהירות?
E8200 @2660@3120
Gygabyte p35 ds3l
segata sata
wd ide
radeon 4850
ספק 500W
1. תבדוק מה הכתיבה/קריאה מכל כונן בנפרד..
2. תבדוק באיזה מצב DMA הם עובדים..
3. בגדול בהעברה בין כונן לכונן..במיוחד שאחד מהם איטי יותר..קצבי ההעברה לא כאלו מרשימים..
אתה להוריד HDTUNE בחינם ושמה מריץ
BENCHMARK לכל קונן ויודע מה מהירות שלו.
http://www.hdtune.com/download.html
לספר לנו מה מהירות.
עשיתי את הבדיקה.גם כשאני מנתק את הכונן IDE
כונן הסאטה מראה קצב של 100MB\S
דרך אגב אני עושה העברה קבצים בתוך הכונן של האסאטה ולא מIDE ל SATA וזה מראה לי 10MB\S
צירפתי תמונות
תודה על העזרה!
אני לא יודע איפה בודקים מצב DMA...אני לא מוצא את זה במנהל התקנים.
[attachment deleted by admin]
לפי הבאנצ' המצב שלך מצויין . אולי משהו במערכת הפעלה.
אני לא מבין מה יכולה להיות הבעיה...אני לא מוצא שום הגדרה בווינדואוס שיכולה להעלות את המהירות
זאת כנראה מערכת ההפעלה...למישהו יש מושג באיזה פקודה צריך להשתמש?
תעשה DEFRAG.
אני לא חושב שהעברה בין כונן לכונן אמורה להיות איטית בצורה משמעותית. במיוחד כשמדובר בשני כונני 7200RPM.
אני מצטרף לשירשור כי הכונן שלי (מאותו הסוג) פתאום התחיל לעבוד מאד לאט.
נראה לי שהוא קורא קבצים במהירות של 4 מגה לשניה...
אני אבדוק בעזרת התוכנה שהציע איבן ואעדכן.
עריכה:
בדיקה של כונן 250GB במחשב:
בדיקה של כונן 500GB (הבעייתי) במחשב:
עריכה 2:
הכונן השני עבד במצב PIO. סידרתי את זה ע"י הסרת PRIMERY IDE CHANNEL במנהל ההתקנים והפעלת המחשב מחדש.
האם עצם המעבר אומר שהכונן גוסס?
זה בגלל היו פעם שגיאות בין קונטרולר לכונן.
אולי כבל לא ישב טוב פעם.
אתה לעקוב ולראות אם חוזר בעיה.
אם הכוננן הוא IDE ומחובר על אותו כבל יחד עם צורב או קורא דיסקים אז כל דיסק בעיתי יכול להקפיץ ל PIO את שני הכוננים ביחד.
אם זה המצב אז תחבר אותו בכבל נפרד.
כונן שלו זה
ST3500320AS 500GB 7200 RPM 32MB Cache SATA 3.0Gb/s Hard Drive
אם ככה אז למה לא פשוט להעביר לAHCI בביוס, ולהתקין דריוור ל SATA בXP.
אפשר לעדכן דרויירים ל SATA בXP גם בלי לעלות מדיסקט BOOT.
ואז אין שום מצב שיקפוץ לPIO, וגם הביצועים אולי ישתפרו.
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=444831
השיטה הזאת עבדה בשבילי, ומדדתי שיפור בביצועים.
בויסטה פשוט לבחור AHCI בביוס והוא יעלה ללא שום בעיה, אבל מומלץ לעדכן דריוור מהאתר של INTEL.
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/16750/eng/iata85_enu.exe&agr=&ProductID=2101&DwnldId=16750&strOSs=&OSFullName=〈=eng
הרבה תוכנות אנטי וירוס אנטי SPY וכאלה בודקים קבצים אם מעתיק.
לבדוק ב TASK MANAGER מי עושה עומס על מעבד כשמעתיקים.
לבדוק מהירות בזמן של במצב בטוח.
