שאלה בקשר לסידור האוויר במארז
שלום רב,
קניתי בשעה טובה מחשב.
המארז שלו זה http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15300
קיבלתי איתו 2 מאווררים 120, ORGINAL שבאים איתו. אחד למעלה ואחד מאחורה. 2הם מוציאים אוויר.
השאלה שלי, יש לי אפשרות להוסיף עוד 3 מאווררים 2 מקדימה 120, ו 1 בצד לכיוון הכרטיס מסך, 4870.
רציתי לדעת באיזה אופן להרכיב את המאווררים מקדימה, שהם יוציאו או יכניסו?
השאלה נוגעת גם למאוורר הצדדי של המארז, האם הוא יוציא או יכניס?
תודה נתנאל.
המאווררים מקדימה צריכים להכניס, כך גם המאוורר בצד.
לא, ככה נוצר מצב שנכנס יותר אוויר ממה שיוצא. זה לא טוב.
שים את ה2 הקדמיים שיכניסו אוויר, הצדדי שיוציא, שיסלק אוויר חם מהסביבה של הכרטיס מסך.
HD4870 גם ככה בעל קירור כפול שדוחף את האוויר אל מחוץ למארז. צריך שהמאוורר הצידי יכניס אוויר על מנת לקרר את הכרטיס.
אני מתאר לעצמי שפשוט צריך לשים מאוורר 12CM אחד מקדימה וזהו, אין צורך למלא את הכל.
4870 לא מוציא אוויר כמו מאוורר 120 מ"מ.
ולמעשה, גם לא כמו 80 S:
חיברתי את המאוורר הצדדי שיכניס אוויר לכרטיס מסך, זה הוריד את הטמפרטורות באופן משמעותי. לדוגמא היה 60 במנוחה אז עכשיו 53 50.
לגבי הקדמיים חיברתי אותם שיכניסו לפי הוראות היצרן,
אבל הבעיה היא שאני לא יודע לאן לחבר את החוט של החשמל ללוח אם. חיפשתי בחוברת של הלוח אם אבל לא כל כך הבנתי ולא רציתי לקחת סיכון.
מישהו יודע אולי איך להסביר לי לחבר בצורה נכונה את החוטים ללוח אם?
יש לך מושג בסיס לגבי מבנה הקירור של ה4870 בכלל?...
הוא מכניס אוויר דרך המאוורר עליו, ועד היציאה מאחורי המארז, הוא זורם בגוף הקירור. מאוורר צד שיכניס אוויר קר, יעזור למאוורר של גוף הקירור להכניס אוויר קר, ויעזור לקרר את הכרטיס עצמו.
ל- Scorn
מזתומרת "ככה נוצר מצב שנכנס יותר אוויר ממה שיוצא."
האם המארז יתנפח ויהפך לכדור?
הדבר דומה למצב שבו יש רק מאוורר אחורי אחד, ואז על פי אותו הגיון המארז יתכווץ ::)
מה שחשוב כאשר רוצים לקרר הינו להציב את המאווררים כך שתהה זרימה רציפה ללא מערבולות ושלא יהיו "נקודות מתות" שבהן האויר לא יזרום.
מבחן התוצאה הינו בקבלת הטמפרטורה רצוייה בתלות ברעש המופק מהמאווררים.
צביקה
איזה דגמים של לוח אם ומאווררים אלו ?
תוכל להעלות תמונות של המחשב מורכב, רציתי לראות כמה צפוף עם 4870 במארז כזה ?
בעיקרון יש לי מקום בשפע במארז, אין חוטים בכלל נראים בשטח, הם מסודרים בצורה צדדית יפה.
אין לי אפשרות לצלם. אבל אני יכול להביא לכם את הדגם של הלוח אם.
GIGABYTE GA-EP45-DS3R
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2842
מאווררים קניתי 3 כאמור , אחד לצד כדי לקרר את הכרטיס מסך.
ועוד שניים כדי לקרר את הכוננים הקשיחים.
שלוש כוננים קשיחים.
אם שלושה מאווררים מכניסים אוויר ושניים מוציאים, אז קצת אוויר ימצא את דרכו החוצה ממקומות אחרים, זה לא בעיה.
העיקר שהרבה אוויר קר נכנס למארז במקומות הנכונים, והמאווררים שלמעלה מושכים את רובו דרך החלקים החמים.
בהחלט עדיף להכניס אוויר בעזרת הצידי מאשר להוציא.
אם מוציאים אוויר מהצידי אז יש תחרות על אוויר קר עם העליונים, ואז אוויר קר פשוט ידלג על הלוח/מעבד ויצא ישר החוצה, וגם לא יהיה חיכוך טוב.
בעיקרון מה אני אמור לעשות בקשר לחיבורים?
חיבורי המאווררים לחשמל מבררים לפני שקונים אם יש לאיפה לחבר. :nono:
יש מאווררים שמתחברים ללוח ויש לחיבורים שונים של הספק.
אם יש לך מספיק חיבורים על הלוח אז סבבה, ואם לא... אז הייתה צריך לחשוב על Z קודם. :kopfpatsch:
סביר להניח שיש מתאמים לחיבור חשמל אחר.
Art Tatum לא הבנת אותי נכון, יש לי מקום לחיבורים בין אם זה מהספק כוח, או מהלוח אם.
אני מעדיף לחבר את 2 המאווררים הנותרים דרך הלוח אם וזאת בגלל שהחוטים של הספק כוח מסודרים בצורה מסויימת שאין לי כוח להפוך את כל המארז עד שאני יוציא אותם.
"בעיקרון מה אני אמור לעשות בקשר לחיבורים?" = לאיפה לחבר אותם בלוח אם? איזה שמות של חיבורים אני צריך לבדוק לפני שאני מחבר?
אני יודע בדרך כלל לחבר אבל הלוח הזה ספציפי הוא חדש ואני לא כל כך מתמצא בלוחות החדשים של היום.
מקווה שעכשיו הסברתי את עצמי יותר בבהירות.
תודה שוב.
חפש על הלוח SYS_FAN1 ו-SYS_FAN2.
2 אמור להמצא בצד ימין של הלוח, בניגוד ל-1 שאמור להמצא בצד שמאל.
