ספק כוח לשני דיסקים קשיחים חיצוניים
יש לי ספק כוח שמיועד לדיסק קשיח פנימי שנמצא מחוץ למארז. לספק כוח יש כבל חשמל שמתחבר לשקע חשמל, וכבל חשמל עם חיבור מולקס בודד.
על המדבקה בחלק האחורי של הספק כוח כתוב:
POWMAX
LEADMAN ELECTRONIC
MODEL: KY-05036S-12
INPUT: 100-240vac 50/60Hz 2A
OUTPUT: 12V - 2A 5V-2A
את הספק כוח הזה אפשר לחבר לחיבור מולקס של דיסק קשיח שמתחבר למחשב באמצעות מתאם מ-SATA ל-USB.
אני רוצה לחבר לספק כוח הזה שני דיסקים קשיחים (עם אופציה לארבעה דיסקים קשיחים) ומאוורר 120mm (באמצעות מפצל מולקס ומתאם ממולקס ל-SATA). הדיסקים הקשיחים אמורים להתחבר למחשב באמצעות כבל מ-SATA ל-eSATA, ולעבוד 24/7 כאשר הם נמצאים מחוץ למארז של המחשב בתוך קופסה קטנה עם מאוורר 120mm.
האם הספק כוח הזה מתאים למשימה?
[attachment deleted by admin]
הספק הזה אמור להוציא 2A במתח 12V ו2A במתח 5 וולט
עכשיו, אני לא יודע איזה דיסקים אתה הולך לשים, אז ניקח לדוגמא את WD שהם חסכוניים בחשמל
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=488
או סמסונג
http://tinyurl.com/5j754e
דרישות בכתיבה/קריאה חצי אמפר מכל סוג
כלומר עקרונית ניתן לשים את הספק
אבל מאוורר כמו שאתה אומר צריך גם לקחת רבע אמפר (תבדוק מה רשום עליו)
ומכיוון שתמיד יש טעות סטטיסטית אז הגיוני שההארדיסקים לוקחים טיפה יותר
בקיצור, 2 הארדיסקים , מקסימום 3
עריכה
שמתי עכשיו לב, שדרישת ההתנעה של הסמסונג 2.4A
מה שאומר שתהיה לך בעיה.
לגבי דיסק קשיח, ההתלבטות העיקרית היא בין שני הדיסקים הקשיחים שהבאת.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_79_1664&products_id=22008&PHPSESSID=c5c86c4f1a5cd4eef5dd91187f08e9be
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_973&products_id=21854
המאוורר הוא http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=9882
האם הספק כוח הזה מספיק אמין לחיבור של שני דיסקים קשיחים כאלה ומאוורר 24/7 (הספק מחובר ל-UPS)?
לפי מה שהבנתי, מדובר בספק כוח ג'נרי. במידה וקיימים ספיקות לגביו, אני אשמח לקבל המלצה לספק כוח אמין יותר וקטן מימדים שאפשר לחבר אליו רק כבלים קצרים של מולקס ו-SATA (בלי הכבלים שמתחברים ללוח-אם).
לא מכיר ספקים כאלה להמליץ לך,
אבל אחרי שראיתי שדרישת ההתנעה היא 2.4A אז לא מאמין שספק כזה יוכל להתניע 2 הארדיסקים יחד
אולי תוכל לעשות מתג (או ממסר ריליי) שקודם יתניע את הראשון ואז תפעיל את המתג והוא יתניע את השני, ובהמשך שניהם יוכלו לעבוד יחד.
עריכה
חשבת על האפשרות להוציא ממארז המחשב כבל SATA ?
זה ספק שכולל חיבור ללוח אם.
ראיתי עכשיו את הפרוייקט שלך בפורום אחסון,
חשבת אולי להזמין מחו"ל מארז מוכן שגם כולל בתוכו כבר ספק כח ומפצל SATA?
מצאתי בחו"ל רק מארזי NAS שעולים המון כסף, ומתחברים לראוטר. אני רוצה לחבר את הדיסקים הקשיחים לחיבור eSATA.
יש לך אולי מושג איפה אפשר למצוא בחו"ל חנות שמוכרת מארז כזה במחיר סביר (עשרות דולרים, לכל היותר - לא מאות דולרים), ועושה משלוחים לארץ?
במחיר כמה עשרות דולרים לא חושב שתשיג, ניתן להשיג במחיר של 150-250 דולר
אתה יכול להרכיב את הספק האחרון שהבאת, ופשוט לקצץ את החוטים העודפים ולחבר מתג בין החוט הירוק לאחד השחורים. זה אמור להדליק אותו במקום הלוח.
שים לב שאם אתה מרכיב לבד תצטרך כבל נתונים SATA אחד עבור כל הארדיסק.
מארזים מוכנים בדרך כלל מנצלים את תכנות המולטיפלייר של SATAII ומשתמשים בכבל אחד עבור כמה דיסקים.
150 דולר זה מחיר מאוד סביר בשביל מארז חיצוני לארבעה דיסקים קשיחים מסוג SATA II שמאפשר לחבר אותם למחשב באמצעות כבל eSATA אחד. יש לך אולי קישור למוצר בחנות שעושה משלוחים לארץ?
