אוזניות UE-11
לא מעדיף במחירים האלו אוזניות FULL SIZE ??
לא מרגיש "פולשני" עם אוזניות כאלו?
ואין להם תיבת תהודה קטנה מידי וכו'?
לא מרגישים שהצליל צורמני מידי או חסר "נפח" ובמה?
מתי בדיוק אמרתי שאין לי אוזניות FULL SIZE :s05: ?
אני מחזיק בציוד גדול יחסית אבל המעצבן הוא שתמיד קיים קושי לקחת את הציוד איתך כשאתה בטיסות או טיולים , ומה שנתן לי פתרון, זה המערכת הזו .אפשר לומר שהיא שוות ערך לציוד בבית (תחשוב איזה כיף זה לקחת את מה שאתה אוהב איתך באיכות הטובה ביותר שניתן), אני בחיים לא שמעתי אוזניות עם נפח כמו שיש לאוזניה הזו אבל כל היופי ב U-11 זה בהחלט התדרים של הבס והמיד ...
בנושא ה ImoD בגדול מדובר על חברה רצינית שמספקת פתרונות למגברים ו DAC לאודיופילים (http://www.redwineaudio.com/Products.html)
בגדול השינוי שעשו לIPOD גורם לכך שהממיר הדגיטלי אנלוגי שיש במכשיר מדגם Wolfson יתחבר בצורה כזו באופן ישיר למגבר חיצוני איכותי ללא צורך במגבר "הזול" שקיים בIPOD ...
השינוי שזה גורם ברמת המכשיר היא גדולה !!- חיזור הצליל ברמת באס ומיד ,פחות חלקים בין הממיר למגבר-חיבור ישיר, רעש רקע כמעט ולא קיים ,פירוט ונקיון בשירים.
בנושא IPOD CLASSIC אני כרגע יודע שלא ניתן לבצע שינוי כזה או אחר , לא ברור למה יכול ליהיות שבדגם הזה כבר לא קיים הממיר שיש בדגם אחד אחורה , אבל שוב אני אל יודע בדיוק לומר מה הסיבה ...
קרפד- אמר דבר נכון זה אפשרי לעשות את זה,קל, ממש לא ... רוצים לדעת איך >
> בגדול זה ממש לא קל לבצע את זה לבד וצריך ציוק מקצועי מדובר 33 דקות ! של הסברים ממש מדויקים ...
אני דבר אחד יכול לומר השינוי הוא גדול , ה DAC WOLFSON נחשב לאחד הטובים ביותר שקיימים לצורך העיניין במוצרים "גדולים יותר " ששם יש את זה עלות המוצר יכול להגיע למספר יפה של $$$$ ...
מי שחושב לעשות את זה לבד אני מוכן לראות זאת אחד לאחד איך זה נעשה ולעזור ;D זה יכול ליהיות מעניין רק שחבל שטעות אחת וזה IPOD מת . :nixweiss::nixweiss:
  • תגובות 36
  • צפיות 17.6k
אני מכיר את המוד הזה כבר כמה חודשים טובים, השאלה היא
כמה באמת הוא משפר?
והאם מספיק טוב על מנת להתמודד עם DAC חיצונים איכותיים?
(נניח בבית)
בדיוק להיפך! אין בעיה של תיבת תהודה....זה בצורה של האוזן!! אקוסטיקה מושלמת!!!! :kopfpatsch:
וכמו שאמר ASAF הרגשת הבמה היא נפלאה ומלאה עקב הצורה בה בנויות האוזניות.
וואו. תתחדש :yelclap:
רק דבר אחד אני רוצה לדעת: האם הסאונד עדיין בתוך הראש כמו עם כל הIEM האחרות או שתמורת 1150$ אישהוא העניין הזה נעלם..? זה הדבר היחיד שגורם לי לחשוב שהן יכולות להיות שוות את ההשקעה.
אה ועוד משהו:
הדבר היחידי שכאב לי זה שאין לי את האפשרות להשמיע לחברים את הגן העדן שאני נהנה ממנו כל יום בין טיסה לטיסה.
איך בדיוק אתה מצליח לעשות את זה?? :s05:
אה ועוד משהו:
האמת שאני לא ממש מבין למה הכוונה שלך סאונד בתוך הראש , אתה מדבר על במה שיש לך אפשרות לחלוקת הצלילים ושלא הכל נמשע ביחד ?
איך אני מצליח לעשות את זה ... אני לא וזה קצת מעצבן כי האוזניה מותאמת לאוזן שלי וגם אם חבר מעוניין בכל זאת לשמוע הוא לא מקבל את אותו האפקט מהסיבה שאין אטימות וברגע שאין את אטימות האוזניה לא יכולה להשתמש בחלל האוזן על מנת לנצל את התהודה של חלל האוזן.
מה שבטוח שהאוזניה שווה כל שקל וזה בהשוואה לאזניות FULL SIZE כגון 650 או 959 או כל אוזניה אחת שאני אישית מכיר , לצערי קשה לתאר זאת ,אבל באתרים כמו head-fi ניתן לקרוא הרבה תאורים שונים מאנשים עם ציוד כמו שלי וחלקם עם ציוד אחר שמשווים את זה לאוזניות הרגילות והם פשוט לא נופלות מהציוד "הרגיל".
זה אוזניה שמכניסה כל כך הרבה נפח שזה קשה לאמין ...
אממ כל החלק השני של התגובה שלך לא היה קשור בכלל לשאלה שלי (שהייתה קשורה לציטוט של התגובה הראושנה שלך...) ;D
בקשר למה אני מתכוון לסאונד בתוך הראש עם IEM, אם אתה לא יודע למה אני מתכוון (היו לך IEM לפני הUE-11?) אז אולי המצב יותר טוב מממה שאני חושב. הכוונה שבמקום שהבמה תהיה מלפניך כמו באוזניות קשת אז אתה שומע הכל בין האוזניים שלך, נו בתוך הראש 'תה יודע.
רציתי לשאול
אוקיי האוזנייה סבבה
אבל
אתה לא צריך עוד ציוד טוב עבורה?
מה אתה ממליץ להשתמש איתה?
ולחבר למגברים רגילים שיש לי שגם ככה מגיעים עם GAIN ממש גבוה, נראה לי ישרוף אותה אחרי 5 דקות (רוב המגברים האלו שורפים אוזניות בעלות התנגדות גבוהה כמו AKG ה300 ומשהו ו650 של SHINN וכו')
היא אולי מגיעה עם דבר כזה (שכחתי שמו) שמוריד התנגדות?
ובטח לשמוע כל דבר שהוא לא FLAC זה די נוראי, לא? ;D
מוריד התנגדות? אולי אתה מתכוון מגדיל את העכבה או מנחית את העוצמה? כי יש 75ohm cable עם עכבה קבועה של 75אוהם (כבלי הקואקס למיניהם), ויש attenuator שתפקידו להנחית את האות (בדר"כ זה דיי סטנדרטי על 20דציבל).
Anatoli.
כן בדיוק!
התכונתי ל
attenuator
פשוט נראה לי יהיה מוזר לחבר דבר קטן כזה למגבר מפלצתי נניח
לא?
לא בהכרח. הגודל לא אומר כלום. מה גם שאם יש שם XO, זה אוטומטית אומר שהם נצילות הרבה פחות מהפוטנציאל שלהם. XO מוריד על עצמו כמות גדולה מאוד מההספק. לצורך ההדגמה, פתח רמקול אשר מסוגל להתמודד עם הספק רגעי של נגיד 120וואט. תסתכל על הרכיבים, בדר"כ הם ידעו לעבוד עם חצי מזה לכל היותר.
Anatoli.
כן הבנתי
אבל עדיין אני יודע שהרבה מגברים יש להם אפשרות לGAIN נמוך יותר עבור אוזניות כאלו
לא?
תבדוק את הנצילות שלהן ואז נראה. אוזניות IEM הן מאוד נצילות, אבל אוזניות כאלה עם XO לא בהכרח, ואז גיין נמוך לא בהכרח יהווה ייתרון. מעבר לזה, יש בדר"כ גיין דיי סטנדרטי (איזור ה-20 ומשהו דציבל אם זכור לי נכון, אני כבר לא ממש זוכר), וכמדומני במגברי אוזניות ככלל זה נמוך יותר.
Anatoli.
לא רציתי לפתוח נושא חדש אז - אולי משהו מכיר חנות אודיו מקצועית בארץ שיש לה מגברים ניידים?
BUMP
אסף אני עדיין סקרן לשמוע ממך בקשר לשאלה האחרונה שלי...
