נפילות מתח של המחשב.. ספק?? ואם כן אז איזה לקנות עד 350 ש"ח.??
אז ככה.. יש לי בעיה קשה במחשב ואני מקווה שתוכלו לעזור לי..
המפרט שלי הוא.
לוח אם - Asus P5RC-LA (Agena
מעבד - DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz
כרטיס מסך - NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)
כונן קשיח - WDC WD3200AAKS-00VYA0 (298 GB, IDE)
כונן קשיח - WDC WD800JD-00MSA1 (74 GB, IDE)
צורב - LG HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A (16x DVD-RW)
כונן אופטי - SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)
כ.רשת - Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - בנוסף לזה שיש בלוח
כ.רשת אלחוטי - Edimax Wireless Lan Card PCI 802.11G 54Mbit
מסך - 19" NEC MultiSync 90GX2
זהו פחות או יותר... עכשיו עוד כמה דברים שכדאי שתדעו....
אני מחובר ב2 כרטיסי הרשת אחד למחשב אחר בבית ואחד לאינטרנט ישירות (בלי האב)
יש לי עכבר MICROSOFT 6000 LASER מחובר USB
המסך הוא גם מפצל USB מחובר ב DVI.. מסך מצויין!!
וטלויזיה LCD 26" שמחוברת במקביל בVGA רגיל
דונגל של bluetooth מחובר USB...
מצלמת אינטרנט (הכי זבל שיש)
וכמובן רמקולים ומקרופון....
אז ככה.. הבעיה שלי היא שהמחשב לא תמיד עולה.. נראה שהוא נדלק אבל לא עולה.
וכשאני מנתק כמה דברים(רשת/מצלמה/דונגל) אז הכל סבבה ופועל טוב.. אם אני מחבר אותם שוב אז לפעמים הוא קופץ (ריסט או מסך כחול..)
יש לי ספק עלוב ישן (לא יודע מה הדגם) שקיבלתי עם המארז כשקניתי לפני שנתיים ונראה לי שהוא חלש מאוד יחסית לכל מה שמחוברת למחשב ובגלל זה הכל קופץ
יכול להיות שזאת בעיה.. ככה לי נראה.. אשמח לפתרון...
אם זה באמת ספק... אז אשמח להמלצה על ספק טוב שיחזיק את הכל כמו שצריך
כרגע המליצו לי עלCoolermaster 500W
500W ולא יקר.. חברה טובה..
אשמח לפיתרון לבעיה ובמידה וזה באמת הספק אז המלצות טובות לספק לא יקר מדי...
סה"כ המחשב נקנה לפני שנתיים ואני סופר מרוצה ממנו..
תודה מראש IRONMAN
אם זה ספק,תאלץ להוסיף את התקציב לכותרת ולא - הדיון ינעל
מה דגם הספק?
ספקים ג'נריים עלובים נוטים להיחלש עם השנים. יכול להיות שאחרי השנתיים, הוא כבר הגיע למצב שהוא לא יכול לספק את צרכי המערכת.
אממ.. אף אחד לא עונה.. טוב כנראה שזה באמת זה..
או שאני עדיין צריך לשנות משהו בהודעה..
דברו איתי חבר'ה
דברו איתי חבר'ה
מה דגם הספק?
תפתח את דלת המארז, ופשוט תצלם לנו את המדבקה על הספק.
וכן - קרוב לוודאי שהבעיה בספק, אם כשאתה מנתק צרכני חשמל אחרים מהמחשב, הוא עובד כשורה. קורה שהמחשב מתפגר כשאתה משחק במשחק? כלומר מעמיס על המערכת?
בהמשך לתיאור התקלה, יתכן מאוד שהעייה נובעת מספק הכח ביציאת המינוס 5 וולט.
מתח זה מזין את צרכני ה- USB ובספקים ישנים הזרם במוצא זה היה כ- 2 אמפר.
עקב הגדלת השימוש במותרי USB יצרניות ספקי הכל העלו את זרם המוצא עד לכ- 3 אמפר.
צביקה
אין לי שום בעיה במשחקים או בכל תוכנה אחרת כאשר חלק מהדברים לא היו מחוברים.
. אבל כשהם כן.. אז או שהמחשב לא עולה או שהוא עולה אבל כאשר אני מפעיל
משהו הכי קטן(מעביר נתונים בבלוטוס, מתחבר דרך שניה הכרטיסי רשת ומעביר קבצים, מחבר DOK, מפעיל מצלמה..)
אז הוא קופף.. תוך כמה שניות....
נראה שכמו שחשבתי זה באמת הספק.. אז אשמח אם תמליצו על משהו עדיף 450W ומעלה שיהיה שקט
עד 350 שקל ולא יותר..
אני אפילו חושב שלהוציא 350 על המערכת שלך זה דבר מיותר.
ספק 450W של FSP בסביבות ה200 ש"ח יספיק בהחלט: http://tms.co.il/product/4576
במידה ובא לך משהו שקט יותר, לך על הSEASONIC 400 הבא http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3968
שניהם יספיקו לך גם במידה ותרצה לשדרג כ.מסך ליותר עדכני ועוצמתי.
תודה רבה חבר'ה עזרתם לי מאוד..
באמת נראה לי שאני אלך על ה SEASONIC.. אומרים שהוא מצויין ומאוד שקט!!!
יותר משתלם לקנות את ה 500W של SEASONIC (עולה 335) או את ה HEC 550DA (עולה 350-355) שגם ספק נחמד (גירסה חלשה של סדרת ה DR-AT שהביקורות עליה טובות יחסית).
תראה את המערכת שלו. זה לא שהוא קונה אותו למערכת חדשה. אם הוא ישדרג כ.מסך, הוא לא ייקח משהו מעבר ל9600GT או גג9800GT, ולכן אין טעם לקחת ספק מעבר ל400W של SEASONIC.
צודק גבר ה400W של SEASONIC נראה לי מספיק.. אפילו יותר מדי..
באמת אם אני ישדרג כרטיס אז זה יהיה למה שאמרתם לא יותר.. אם בכלל כי ה 8500 מספיק לי מאוד.. אני לא משחר יותר מדי...
חשבתי אולי לשדרג ל4G זיכרון וזהו..
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שבוע הבא אני קונה ת'ספק..
הבנתי שכולם די המליצו לי על ה SEASONIC
אני עדיין מתלבא אם שווה להשקיע עוד בערך 50שקל בשביל לקחת את ה 500W..
אני חושב שכן.. מעוניין לשמוע עוד תגובות
כמו שאמרו פה כבר, אם אתה לא הולך לשדרג לכרטיס מסך חזק יותר מ-9600GT או 9800GT, אין לך צורך ביותר מ-400W של Seasonic.
אם אתה חושב שבעתיד אתה תרצה לשדרג את המערכת הזאת לדברים שהם הרבה יותר חזקים, אז קח 500W של Seasonic.
