פירוק גוף קירור של 8800GT
אני רוצה לפרק את הכיסוי של גוף הקירור מכרטיס המסך שלי, הוא מדגם 8800GT של BFG.. יש איזה מדריך או סרטון איך עושים את זה?
לא את כל גוף הקירור, אני לא רוצה להחליף אותו, אלא רק לנקות אותו מתחת לכיסוי..
תודה :D
אמורים להיות מאחורה ברגים \ קליפסים.
ורק שתדע, אם אתה מוריד את הקירור, אתה חייב לנקות ולמרוח משחה טרמית חדשה, כי אם תחזיר את הקירור ולא תחליף משחה, הקירור יאבד עוד מיעילותו לפני ניקוי האבק.
כן אבל הברגים מלמטה מחזיקים את כל ההיטסינק.. אני לא רוצה לפרק אותו.
וואו ז'תומרת שאי אפשר לפרק רק את הכיסוי השחור בלי לנתק את ההיטסינק מהצ'יפים עצמם?
אני לא יכול להגיד לך בוודאות, תצלם כמה תמונות (באיכות נורמלית) ונראה כבר משם..
מצטרף לשאלה!!!
זה שמעלי..
תיראה,
יש קליפסים כאלה אבל זה הכל מברזל וזה מאוד קשה להוציא את הכיסוי ככה/אם בכלל (הרגע ניסיתי..)
למישהו יש איזה מדריך איך פותחים את הדבר הזה?!?
עריכה:
זה ממש דחוף לי!!!
תודה.
מצטרף לשאלה!!!
זה שמעלי..
תיראה,
עריכה:
זה ממש דחוף לי!!!
תודה.
יכול להיות אלה שלוחצים מהצדדים ודוחפים תוך כדי?
ניסיתי ללחוץ עליהם וזה לא עוזר...
אין למישהו מדריך בווידיאו או משהו איך עושים את זה? חיפשתי בגוגל ולא מצאתי... חייב להיות משהו!
תודה.
הקליפסים האלה בצדדים לא נלחצים בכלל, זה כאילו מחובר כיחידה אחת.. זה הכרטיס:
[attachment deleted by admin]
בידיוק!
יש לי אותו כרטיס...
אני יסביר יותר טוב כי לא ניראה לי מישהו הבין על מה אנחנו מדברים...
אז ככה:
יש את הכרטיס עצמו, בצדדים יש לו חלקים מברזל כאלה בצורה של אליפסה ששוכבת (חחח) וזה חלק מהכרטיס זה לא שהוספיו ואפשר ללחוץ... אם אתה לוחץ עליהם לא קורה כלום... ואז הלבישו על זה את הכיסוי הזה מברזל גם כן, הוא נתפס על ה"קליפסים" האלה. אתה אולי מצליח לפתוח אחד אבל כל השאר אתה לא יכול ואם אתה מפעיל יותר כוח אתה שובר את הכרטיס כבר...
*יש קליפסים בכל הכרטיס!
מקווה שהסברתי יותר טוב..
*צירפתי תמונה של זה!
תודה על העזרה..
ספריי לחץ אוויר לתוך המאוורר וחריצי האוורור יעיף את האבק החוצה... למה להסתבך ?
כי אני צריך גם לחזק את הברגים שמתחת לכיסוי הזה...
אני לא מבין,
אין אף אחד בפורום שניסה להוציא את הכיסוי הזה?
שאלתי גם בפורומים בחול ולא עונים לי :( ???
PLEASE HELP!!!
אפשר לשאול אילו ברגים "מתחת לכיסוי" אתה צריך לחזק ומדוע :nixweiss:
(אם אתה מחזק את הברגים שמאחורי ה-PCB הם אלו שיצמידו אליו את גוף הקירור)
כי אני חושב שהם משוחררים אצלי...
הברגים מאחורי הכרטיס מחוזקים כבר...
אני צריך להגיע לפה:
לפי מיטב ידיעתי אם לא הצלחת להגיע לשם בעבר, אין שום סיבה שהברגים המדוברים לא יהיו מחוזקים מספיק, דווקא בכרטיס שלך.
התמונה היא לא של קירור הסטוק ל-8800gt, אבל שיהיה...
ידוע שקירור הסטוק הישן של 8800gt הוא דיי גרוע והכרטיס חם יחסית. אני לא חושב שחיזוק הברגים זה מה שישנה הרבה
(לכמה מעלות מגיעים הליבה והזכרונות בכלל?)
