לא מצליח להגדיר את הצורב שלי כ dma mode
הוא מוגדר אצלי כ pio מה שמאט את הצריבה ברמה בלתי נסבלת ,
כמו כן מה שמוזר הוא שהצורב מזוהה כ secondary ide channel ולא primary
למרות שיש לי בדיוק ide אחד על הלוח אם והוא מחובר אילו בתור master.
ניסיתי את כל המדריכים האלה של להסיר את הדריבר להתקין מחדש , ריסוט בתור dma if available וגם ריסוט הפוך,
ניסיתי לשחק ברגיסטרי לפי איזה מדריך בשביל לנסות לעקוף את הבדיקה של MS,
ניסיתי אפילו להחליף כבל IDE.
ניסיתי גם לקחת מתאם IDE ל SATA ולחבר אותו בתור SATA , אבל משום מה המחשב לא זיהה אותו כשעשיתי את זה.
הלוח אם שלי הוא ab9 pro
הצורב הוא lg gsa-h42n
מה שמחובר עכשיו למחשב שלי זה רק HD ב SATA
והצורב שאני מחבר ב IDE ללא הצלחה כמו שהבנתם
אשמח לאיזה פתרון :\
איזה כבל יש ל IDE ?
אם הוא 40 אז זה הבעיה.
צריך כבל 80 (כל פלאג על כבל בצבע אחר - כחול על לוח אם)
איזה כבל יש ל IDE ?
מה ההבדל בין 40 ל80 ?
והפלאגים שונים יש שחור מאסטר שחור סלייב וכחול ללוח אם
ולקחתי 2 כבלים שונים
80 או 40 חוטים.
אתה להוריד ולהריץ תיקון לרגיסטרי מכאן
http://club.cdfreaks.com/f74/reg-file-reset-dma-xp-124001
אחר כח עושה בוט ובודק שוב.
תודה אחי אבל לא עבד
וכבר ניסיתי לעשות את השינוי הזה ידנית ברגיסטרי כמו שאמרתי בהודעה הראשונה
יש לך עוד רעיונות ?
לא אוהב כבל שלך. אני רואה יש שם 2 שחור.
צריך
כחול
שחור - מסטר
אפר - סלייב
אחרי אתה שם כבל נכון צריך שוב לתקן REGISTRY שלך.
[attachment deleted by admin]
צריך
כחול
שחור - מסטר
אפר - סלייב
אחי הכבל שיש לי עכשיו זה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_630_1120&products_id=6212&PHPSESSID=5df4bd4fcf1806ab333f6e65884292d6
ולפני זה שמתי של abit שבא לי עם הלוח אם אין כבלים יותר טובים מזה
מה יש לך אתה יודע.
אתה לספור כמה חוטים יש על FLAT CABLE שלך. לא פינים - חוטים. זה קל לספור
באמצע כבל. אתה צריך 80 חוטים דקים ולא 40 עבים יותר. לא צריך לספור כולם. אם יש עד חצי 40 חוטים
זה כבל טוב. ואחרי יש לך כבל טוב צריך לתקן שוב פעם רגיסרי.
כל כבלים שאני מכיר של 80 כולם עם 3 צבעים.
